[2210] wie funktioniert das mit "Aus" und "Standby"?
    ich habe bei meinem Navigon 22100 folgendes bemerkt: manchmal ist der Akku komplett leer, wenn das Gerät einen Tag keinen Strom hatte, und startet komplett kalt, mit den komischen Zahlen beim ersten Start, und braucht dann auch ne Weile bis es wieder einen Satfix hat.
    Ein anderesmal hatte ich das Gerät drei Tage ohne Strom, und das Teil war sofort wieder voll da, ohne lange Bootzeit und sogar mit der letzten bekannten position.
    Wie funktioniert das genau, wie muss ich das Gerät ausschalten, damit es möglichst lange noch soviel Reststrom im Akku behält, dass ich es schnell starten kann?
  • Bedienungsanleitung lesen !!!
    Kurzes Drücken Standby, langes Drücken (mind. 6 Sek.) Aus!
    Gruß Olli
  • Wenn Du das Gerät über den Button auf dem Touchscreen oder durch kurzes Drücken des Ein -und Ausschalters in den Standbymodus setzt, ist der Akku meist nach 1-2 Tagen Nichtbenutzung leer. Leider.
    Wenn Du das Gerät allerdings über den Ein -und Ausschalter durch längeres Drücken (bis das Gerät nach ca. 6 Sek. ausgeht) komplett ausschaltest, hält es wesentlich länger. Es gleicht damit auch einem Reset und fährt komplett neu hoch.
  • Danke, d.h. der Ausschalter im Menü auf dem Touchscreen unten links schält auch nur in den Standby Modus.
    Wird der Akku eigentlich geladen, wenn das Gerät aus ist, aber am Strom hängt? Ich habe das Gefühl, dass es nicht so ist, weil ich das Teil oft ständig am Stromanschluss meines Autos hängen habe (der schält bei "Zündung aus" zwar ab, aber ich fahre ja trotzdem öfter, und in der Zeit müsste dann ja auch geladen werdfen)., und das Gerät ist nachher trotzdem komplett leer, wenn ich es mal wieder einschalte
  • Der Akku wird auch im ausgeschalteten Zustand geladen.
  • Wenn ich der Navi 3 tage nicht mehr gebrauche ist der accu leer? Heist dass dass einer reset ausgefuhrt wird UND wieder ein neuer SATFIX gesucht wird?
    Dass heist dass ich immer mehr als 15 minuten warten muss bis ein neuer fix gefunded ist???
  • Nein. Eine neue Initialisierung des GPS-Empfängers setzt einen Hardwarereset vorraus, wofür Du den Schalter mindestens 10 Sek. drücken musst.
    Du kannst das Gerät also beruhigt ausschalten. :)
  • Danke fur dein antwort, doch ich habe eine schnellere satfix wenn ich den Navi mit den links unter button (standby) ausgeschaltet habe denn wenn ich den Navi ausgeschaltet habe mit den rechtsoben taste (6 secunden).
    Wie ist denn dass zu erklaren?
  • Jetzt muss ich auch noch einmal nachfragen, denn ich hab das gleiche Problem. Es ist mir mittlerweile klar, dass ich das Gerät nicht über die Softwaretaste ausschalten sollte, weil dann ruck zuck der Akku leer ist.
    Aber wie funktioniert das mit der An/Aus-Taste? Wenn ich nur 2 Sekunden drücke, habe ich den gleichen Effekt wie über die Software? Auch nur Standby und nach 2 Tagen Akku leer?
    Beim langen Drücken (über 6 Sekunden) dauert bei mir der Satfix auch mindestens 5-10 Minuten und es wird ganz neu gebootet.
    Wie sollte man das Gerät ausschalten, damit der Akku gespart wird, aber nicht ständig ein Reset gemacht werden muss?
    Irgendwie ist das eine sehr seltsame Lösung. Bei meinem Fahrzeug wird übrigens nicht geladen, wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
    LM
    Einmal editiert, zuletzt von LM100 ()
  • Genauso ist es bei meinem Fahrzeug (BMW E90) auch, und ich stehe genau vor diesem problem dass ich nicht weiss, wie ich das Gerät am besten ausschalte, zumal ich es auch schon geschafft habe, 3 Tage ohne Strom zu überbrücken, und er hatte sofort nen Satfix, hat auch keinen kompletten neustart gemacht. Und dann ist es mal wieder so, dass trotz randvollem Akku nach einem Tag schon wieder alles so leer ist, dass er einen kompletten Neustart macht.
    schalte das 23(22)10 immer über 6sek aus. Nach dem Einschalten, dauert es bei mir zwischen 90 bis 120 Sekunden zum Sat-Fix.
    Beim Softausschalten hält der Akku meines Gerätes etwa einen Tag.
    Nach harten Ausschalten(6sek) auch nach 5 Tagen volle Batterieleistung.
    Sat-Fix zwischen 2-3 Minuten. (Stoppuhr - ohne Stoppuhr gefühlte 5 Minuten)
    Merlin
    Original von LM100
    LM
    Habe ich auch bei meinem Peugeot und VW. Grundsätzlich kannst du dir jedoch eine Dauerplusleitung legen lassen. Aber Achtung! Frage vorher deine Werkstatt. Es gibt Autos die saugen sonst ganz schön Strom und kannst somit auch einmal eine Starthilfe benötigen.
