gibt es hier überhaupt Jemanden, dessen 8310 sich so wie es
vorgesehen ist ausschalten lässt?
Ich frage deshalb, weil ich mein Navi noch zurückschicken kann.
Ich habe die Option Umtausch oder Geld zurück. Wenn die 8310
alle den gleichen Fehler haben ist ein Umtausch wohl unsinnig, dann
lieber Moos zurück und abwarten bis das Problem gelöst ist.
Ich verstehe deine Frage nicht so recht.
Was verstehst du unter "so wie es vorgesehen ist"?
So lässt es sich doch ausschalten. -
Es ist vorgesehen die Ein/Aus Taste ca 6 sek zu drücken, dann sollte das
Teil ausgehen. Tut es aber nicht. Es wechselt nur in den Standby Modus !! -
Bei mir geht es auch nicht!
Ich werde mein Gerät zurück senden wegen einiger anderen Fehler und auf ein Update warten.
Oder vielleicht kommt ja sonst noch was schönes in diesem Jahr.
also das würde ich nicht machen. Nur wegen dem Standby Modus. Sieh es positiv du hast den Vorteil, dass das Gerät somit sehr schnell (einfach auf Klick) wieder voll verfügbar ist.
Mehrfach die Navigon.exe abgeschmiert, Standby, Freisprechanlage ...
Die Bannen Software darf bei Navigon reifen, aber nicht in meinem Auto.
wenn die Software nicht funktioniert, ist aber etwas an der Dateistruktur kaputt. Sei es durch ein missglücktes Update oder durch eine defekt werdende SD. Nicht durch das Gerät.
Ich hab es im anderen Thread schon geschrieben.
Bei mir geht es auch nicht.
Problematischer als die alleinige Tatsache, dass es nicht so geht, wie im Handbuch beschrieben, ist der Umstand, dass
a) der Workaround mit dem Reset Knopf wahrscheinlich auch den Reset-Taster zu sehr belastet und auch noch unbequem ist.
b) durch das ständige entladen des Akkus die maximale Anzahl der Ladecyclen viel schneller ereicht sein wird.
Die anderen SW Bugs habe ich auch. Außerdem nervt es mich zunehmend, dass ich keine eigenen POI's zuladen kann.
Top -
Original von Toplander
du kannst ja einmal folgende Eintragsänderung in der Applicationsettings.xml vornehmen:
<ExitBehaviour>2</ExitBehaviour>
dann kannst du das Gerät über den Softwarbutton neben den Optionen ausschalten. Schaltest du es wieder ein, macht er vorher ein Reset. Somit hast du jedesmal wenn du möchtest ein frisches System. Wenn du über Schalter ausschaltest, geht er ganz normal in den Standby und ist sofort nach Einschalten wieder verfügbar - so wie bisher.
Original von genaese
Bleibt da der akku voll?
Wahrscheinlich eher wohl nicht.
Workaround mit Reset Taste hat ja nichts mit dem Wunsch zu tun, dass das Navi frisch gestartet werden soll.
Einzig, wenn Ausschalter und Reset gleichzeitig gedrückt wird, soll das Navi wirklich aus sein und so der Akku im ausgeschalteten Zustand nicht leergesaugt wird.Top
Original von segerling
Teil ausgehen. Tut es aber nicht. Es wechselt nur in den Standby Modus !!Wo steht das geschrieben
Im Handbuch steht nur was von Standby (Seite 17) bei Drücken <2 Sekunden.
Von Ausschalten mit Drücken >6 Sekunden steht da nichts.Sascha
Original von SaBo
Von Ausschalten mit Drücken >6 Sekunden steht da nichts.Eine Seite weiter, Seite 18 unter 'Das Navigationsgerät ausschalten':
"Drücken Sie die Taste (Ein/Aus) so lange, bis sich das Gerät
ausschaltet. (ca. 6 Sekunden)"Gruß Mazecke
[quote]Original von Mazecke
[quote]Original von SaBo
";Drücken Sie die Taste (Ein/Aus) so lange, bis sich das Gerät
Selten (nein Korrektur) in diesem Forum doch schon häufiger solche falschen Behauptungen gelesen. Im Handbuch steht nur Standby und auf Seite 18 steht NICHTS von 6'' für AUS.
p.s. auch nicht auf 17/19
8110/8310 können Stand-By oder mit Benutzung Reset-Taster Aus. Nichts anderes
