Reinstall Poi-Warner 3.xx auf Navigon 7100
  • Ich musste meinen Laptop platt machen und wollte nun zwecks aktualisierung der Pois den Poi Warner neuinstallieren.
    Nachdem ich den Trick mit dem Device Center 6.1 rausgefunden hab, hakt es jetzt bei der Meldung "Connecting to Windows CE device...", danach kommt keine Aktion mehr von dem Setup programm, weil er vermutlich keine Verbindung aufgebaut bekommt (device center hat eine, symbol unten ist grün). als wechsellaufwerk ist der pna zu sehen und zu beschreiben.
    Es lief mal zusammen, aber irgendwie komm ich nicht weiter.
  • Hallo Mordan,
    auf deinem Navigon läuft der POI-Warner OK? Dann kannst du auch einfach nur das POI-Warner PC SyncTool installieren.
    Wenn die POIs dann auf das mobile Gerät übertragen werden sollen muss es über das MobileDeviceCenter mit dem PC verbunden sein, Status: Verbunden
    Marina :)
    PS: Willkommen im Forum :)
  • Hallo!
    Ich fürchte, ich habe ein vergleichbares Problem.
    Auf dem 5110 (Software 6.5.1) meines Schwagers ist der POI-W 3.13 installiert (läuft einwandfrei), das entsprechende SyncTool funktioniert auch problemlos.
    Jetzt habe ich gesehen, dass es eine neuere Version gibt (3.30?), und diese wollte ich dann installieren.
    Weder als "Update" (also über die alte Version oben drüber), noch auf ein kpl. resettetes System im "Werkszustand" lässt sich der neue POI-W installieren ---- die Installation bleibt jedes Mal bei der Suche nach einem CE-Gerät hängen.
    Jemand'ne Idee???
    Lasst Euch ruhig Zeit, der alte POI-W lässt sich beliebig oft installieren, sodass NUR die neuen Funktionen nicht zur Verfügung stehen.
    Besten Dank im Voraus für die Hilfe(n)!!!
    ich habe es gerade hinbekommen:
    - über das Sync-Tool oben links den Button "Gerät zurücksetzen deaktiviere POI-Warner" anklicken, De-Installation abwarten.
    - Restart Navi
    - SD-Card entnehmen, ab in den PC und den Ordner POI-Warner sowie license.txt löschen
    - SD-Card ins Navi und wieder mit PC verbinden
    - die neue "setup_arm_ts.exe" auf dem PC anklicken und Software auf dem Navi installieren. Zwischendurch meldet sich das Synctool, das übernimmt die Installation. Am Ende fragt das Synctool, ob es die Version online neu registrieren soll. "Ja" anklicken...
    ...und jetzt kommt der Clou! Ich habe nach dem Download der neuen Version einen neuen Aktivierungscode für diese Version erhalten; sieht man auf seiner persönlichen Seite von navigating.de (heisst Ihr Aktivierungscode (neue Version)). Den im Synctool eingeben, wenn danach gefragt wird. Dann ist die neue Version verfügbar. Gibt man den alten ein, klappt es nicht bzw. es wird die alte Version freigeschaltet.
    Einmal editiert, zuletzt von oliver_germany ()
