Hallo Zusammen!
Hab seit ca. 1 Jahr ein Fastmute X Mono. Bisher habe ich einen Ipaq als Navi verwendet, damit hat alles Prima funktioniert.
Hab mir vor 2 Wochen ein Navigon 8110 gegönnt und seit dem ein kleines Problem. Wenn ich das Kabel in die Kopfhörerbuchse stecke schaltet Fastmute das Radio sofort stumm. Das bleibt ein paar Sekunden so, dann hört man das Relais des Fastmute schnell klackern was nach ein paar Sekunden langsamer wird und nach ca. 10-15 Sekunden ganz aufhört. Ab dann ist alles OK und das Fastmute funktioniert wie erwartet.
Ich habe bereits versucht an der Eingangsempfindlichkeit zu drehen, das hatte aber nicht wirklich einen Effekt, zumindest nicht auf das beschriebene Phänomen. Das Fastmute ist an Dauerplus angeschlossen da es bei Anschluß an Zündplus immer ein lautes "krachen" in den Lautsprechern gibt wenn die Zündung eingeschaltet wird und dann nochmal wenn ich den Startknopf für den Motor drücke (da wird Zündplus für Radio usw. von der Elektronik abgeschaltet), das ist auf Dauer ziemlich nervig. Das Ladekabel des Navis habe ich an der Buchse des Fastmutes angschlossen.
Jemand ´ne Idee woran das liegen könnte?
Markus
