Nüvi per USB am PC - und nü?
  • Habe heute mein Nüvi 255t bekommen, mir bei einem Garmin-Händler für 9.95 Euro ein USB-Kabel gekauft (auf dem Aufkleber der durchsichtigen Tüte steht nix von Garmin sondern "Interfacekabel USB" und "eTrex C" und so) und das Navü 255t an den PC gehängt. Jetzt steht im Disply "GARMIN" und unten drunter ist ein Bild, auf dem der Anschluss eines Navis an einem PC dargestellt ist.
    Ich dachte, ich kriege wenigstens den Ladestatus angezeigt oder könnte sonstwas mit dem Navi anstellen, aber Pustekuchen.
    Mach ich was falsch oder muss das so?
  • Was willst du mit dem NÜVI anstellen ?? Routenspeicher hat es nicht und
    die Anzeige ist vollkommen normal . Im Explorer werden dir zwei Garmin-
    Laufwerke angezeigt. Mit dem erhältlichen WebUpdater lassen sie FW oder sonstige Dat. aktualisieren .
    Ansonsten kann ich dir nur die NÜVI-Tipps ams Herz legen .
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
  • Danke für den Hinweis! Dann bin ich ja beruhigt. Dieses statische Display macht für mich keinen Sinn und ich dachte, Gerät oder Kabel wären defekt. Außerdem hätte ich während des Aufladens gerne in den Eingeweiden rumgespielt. Naja, was nicht geht, geht halt nicht.
    bedeutet ganz einfach "Gerät wird als externes Datenmedium erkannt"
    Aber ich kann dir den Tipp von TF55 wärmstens ans Herz legen, weil ich sicher bin, dass du nicht die aktuellste firmware drauf hast:
    firmware: webupdater von hier laden, Gerät anhängen, SW starten, firmware updaten.
    m. Wissens: ist es am USB Kabel, wird es geladen - und du kannst in den Eingeweiden herumbasteln.
    Und: Tu dir selbst den Gefallen und mach vorher ein komplettes backup - du wirst es mal brauchen :)
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Natürlich hab ich mich als erstes durch die Tipps gescrollt, aber zu meiner speziellen Frage nichts gefunden. Der Tipp mit "Hardware sicher entfernen" zur schnelleren Aufladung funktioniert bei mir übrigens nicht - das Nüvi taucht nach jeder sicheren Entfernung hartnäckig wieder auf. Und damit auch das PC-Modus-Display, dass mich nicht an die Einstellungen lässt.
    Mit der Registrierung und irgendwelchen Downloads wollte ich mir Zeit lassen, bis neue Karten rauskommen - ich habe gelesen, das wäre eventuell Ende Juni/Anfang Juli der Fall. Nicht, dass ich aus Versehen oder Ungeschicklichkeit einen alten Kartensatz lade. Na gut, dann mache ich mich jetzt erstmal an das empfohlene Backup und durchforste das Forum nach weiteren Anfänger-Tipps.
  • ab dem ersten SatFix laufen die 60 Tage, ob du dich registrierst oder nicht.fw gibt es auch so via WebUpdater.
