Ab wann lohnt sich TMC Pro?
    ich bin seit einer Woche nun auch stolzer Besitzer eines 7310 und am überlegen, ob ich mir noch TMC Pro dazu kaufen soll oder nicht. Meine Frage ist nun, ab wann macht es Sinn, die Option dazu zu kaufen? Ich bin häufig im Rhein/Main Gebiet und hier auch auf den Autobahnen unterwegs. Bisher bin ich mit dem normalen TMC in meinen alten Navis immer ganz gut gefahren.
    Was für einen Mehrwert habe ich jetzt durch TMC Pro?
    Viele Grüße
    magicgremlin
  • Ich würde "pro" absolut empfehlen weil viel aktueller.Meine Erfahrung ;)
    Oft kommen Tmc Meldungen welche wenn man die Stelle erreicht schon überholt sind weil alles wieder frei.
  • Absolut zu empfehlen. Achtung jedoch auch die Empfangstärke.
    Original von magicgremlin
    Hallo zusammen,
    Viele Grüße
    magicgremlin
    Wenn man vielleicht häufiger auf Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs ist, kann sich TMC-Pro lohnen. AFN Hessen (98,7 Mhz) zeigt schon wesentlich mehr Informationen als normales TMC. Wenn man sich es dazukauft, sollte man den Wert in den Application Settings auf 1 setzen. Mehr darüber z. B. unter http://forum.pocketnavigation.de/tid1135408-sid.htm
  • Navigon hat in dieser Hinsicht nachgebessert. Mit der Installation von TMCPro wird in der Application -und Usersetting automatisch eine 1 gesetzt.
    Original von Rammstein
    Diese 1 bewirk das nur TMC Pro Meldungen berücksichtigt werden oder wie?
    Original von Nero-one
    Nein, es verhindert, dass der erste Sendersuchlau an einem Nicht-Pro-Sender hängenbleibt und man trotz gutem Pro-Emfpang nur Nicht-Pro-Meldungen hat.
    Original von ilam
    Ja so ist das ;)
    "Die Wege des Herrn sind unergründlich" Fällt mir dazu nur ein.
    :engel
    Einmal editiert, zuletzt von Satcaffe ()
    Original von ilam
    Das ist ja auch sinnvoll, denn die Pro-Meldungen sollten/sind aktueller sein als nur TMC :gap ;D
    Original von ilam
    Beim ersten Suchlauf bleibt er, zumindest bei mir, am erstbesten Sender stehen, egal ob pro oder normal. Nach ca. 5 min, oder bei Empfangsabruch sucht er weiter und hält erst dann bei einem pro Sender an, auch wenn "nicht pro Sender" dazwischen liegen.
    Ohne die "1" bleibt der Suchlauf auf dem zuerst empfangenen Sender stehen, egal ob pro oder nicht pro, bis der Empfang abbricht. Dann sucht er sich den nächsten Sender, auch wieder egal ob pro oder nicht pro.
    So sind zumindest meine Beobachtungen.
  • Kann ich so bestätigen! Seit dem letzten Update ist das bei mir auch so.
    Vorher hatte ich selbst die 1 eingestellt, und beim starten wurden die normalen TMC Sender übersprungen und erst proTMC gesucht.
    cu
    Wawuschl
  • Danke schon mal für die Tipps und auch die Links. Ich denke, ich werde es mir noch zulegen. :)
  • TMC-Pro, was sonst! Alles Andere ist zu ungenau.
