@tomic 1.1 - Umschalten zwischen Kartenansicht und Pfeilansicht
    komme gerade von einer 1-wöchigen Motorradtour zurück, bei der ich das Z100 auf seine Motorradtauglichkeit testen konnte (inkl. der normalen Halterung). Fazit: alles prima. Halterung hält einwandfrei (auch größeres Ruckeln auf schlechter Landstraße), Wasserdichtigkeit bei 3 Std. Dauerregen mit seitlich angestecktem USB Kabel (hinter Windschutzscheibe an BMW 1200 GS) auch kein Thema - nur in Sachen Benutzerführung habe ich etwas vermißt. Typischens Szenario war wechselnde Sichtverhältnisse zwischen heller Sonneneinstrahlung und dann wieder Wolken. Bei Wolken ist die Kartenansicht (die ich schon bevorzuge, weil sie den weitere Kurvenverlauf anzeigt) gut sichtbar, aber sobald Sonne rauskommt wird es schwer. Da wäre es superpraktisch wenn man mit einem Knopfdruck" zwischen der Karten- und der Pfeilansicht hin- und her schalten könnte. Und das am besten so, daß es auch bei größeren Geschwindigkeiten mit dicken Handschuhen geht, also z.b. daß ein Großteil der Karte dann als "Knopf" dient... ist sowas machbar?
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von ssonntag ()
  • Hallo
    Kann man schon in der navigatemap_480_272.ui
    Beispiel:
    <BUTTON xxx x=380 y=200 z=30 bmp="BEISPIEL.bmp#3" alpha=20 onrelease='run sc_ShaderFadein_Nextstate st_TurnByTurnScreen'>
    Oder ohne bmp x=0 y=0 w=??? h=??? z=30
    mit w h kannst du dann Zb. den halben Bildschirm als Button nutzen.
    Im TurnByTurn Modus hast du ja einen Butten unten rechts zurück zur Karte
    Einmal editiert, zuletzt von fuggel ()
