NAVIGON Fresh Update 1.6.1/PremiumTMC 7210 wieder da!
  • ...und siehe da, Navigon hat jetzt den Eintrag <PreferPay> in der applicationsettings.xml auf 1 gesetzt ! Die müssen wohl doch hier mitlesen ! 8)
    Bernhard
    Original von mimikri
    Nun, gängige Praxis einer guten SW-Entwicklung ist es, die File-Stände mit den Release-Nummern zu syncen um damit zum und beim debuggen eindeutige Zuordnungen machen zu können. Üblicherweise sind Abweichungen in den Ständen ein zeichen von manuellem "Gefrickel". Ist aber tatsächlich OT wenn...auch definitiv nicht sinnfrei. Grüssle, Jürgen
    Du scheinst bei Navigon zu programmieren...
    Dann kannst du mir auch bestimmt den Grund hierfür beantworten:
    In der "FreshCLI.exe" steht 1.6.1.0 und ist vom 28.05.2009 / 12:33
    Original von berni8818
    Bernhard
    Was genau war das jetzt noch für ein Eintrag?
    gruß drspeed
    Bernhard
    Wurde der Eintrag in der Usersettings.xml auch auf 1 gesetzt?
    Code
    PreferPay>0</PreferPay>
  • Quasi dieser Eintrag in der Applicationsettings.xml:
    Code
    PreferPay>
           <Country ID="17">1</Country>
    </PreferPay>
    Einmal editiert, zuletzt von berni8818 ()
  • Ja, das war mir klar. Meine Frage war, ob in der Usersettings.xml nachstehenden Eintrag auch von 0 auf 1 geändert wurde:
    Code
    Könntest Du das bitte einmal prüfen. Danke. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Fränzken ()
  • Ja, sorry, habe es gerade bemerkt.
    In der usersettings.xml wurde der Eintrag nicht geändert, lustigerweise aber in der usersettings.default !?
    Bernhard
  • Sorry, ich meine auch die Usersettings.default. :(
    Ganz sicher geändert auf 1?
  • Was bewirkt diese Einstellung denn überhaupt?
    Ich bin nicht der hellste. :-D)
    gruß drspeed
  • Nach die Installation des PremiumTMC 7210 auf den 7310Upgrade habe ein positive Überraschung. erlebt..
    1.TMC/Navigon 2009
    2. PremiumTMC-Germ@TMCpro 2009
    3. PremiumTMC-IT@InfoBlues 2009 ;)
    "Die Wege des Herrn sind unergründlich" Fällt mir dazu nur ein.
    :engel
    Einmal editiert, zuletzt von Satcaffe ()
    Original von drspeed
    gruß drspeed
    Würde ich auch gern wissen?
    In der "UserSettings.xml" bewirkt es nichts, es werden auch bei "0" weiterhin pro Meldungen empfangen. Eventuell ist für eine spätere Version mal ein Menüeintrag vorgesehen, mit dem man pro-Meldungen ein- und ausschalten kann.
    In der "ApplicatinSettings.xml" bewirkt die "1" ein bevorzugen von Pro-Sendern.
  • Penso, che sia il servizio TMC italiano sulle frequenze RTL in FM.
    vy 73 de Ham
    ( bezieht sich auf Eintrag von satcaffe )
    3 Mal editiert, zuletzt von Ham ()
    Original von Megolk
    Autsch, das hat gesessen. Irgendwie verwechselst Du da was, besonders, wenn der Kommentar wirklich auf mich gemünzt war. Ich hatte eigentlich die schlampige Programmierung und das Publizieren von nicht ausreichend getestetem Code seitens Navigon bemängelt. Bei mir steht z.B. - nachdem ich vor 3 Tagen zum Uprade auf 1.6 heute jetzt auf 1.6.1 aufgefordert wurde - im "Öffnen mit"-Dialog von Windows "Navigon Fresh 1.5". Bei sorgfältiger Programmierung, Versionierung und Test (!) wäre so etwas aufgefallen, bevor man es veröffentlicht. Oder habe ich deinen Kommentar am Ende doch falsch verstanden? Grüssle, Jürgen
    Tippfehler korrigiert
    Einmal editiert, zuletzt von mimikri ()
