GNS FM9 stellt keine Verbindung mehr her
    ich habe einen Asus MyPal A636 mit integriertem GPS, die Software Medion Navigator 5.1 und seit 9 Monaten die GNS TrafficBox plus BT DIN/ISO TMC problemlos damit laufen.
    Am vorletzten Wochenende ist das TMC-Modul während der Navigation plötzlich ausgefallen und seit dem stellt es keine BT-Verbindung mehr mit dem PDA her.
    Ich habe schon alles mögliche probiert, das Teil wieder zum Laufen zu bekommen, Stromversorgung ist ok, das Teil wird vom PDA auch gefunden und der TMC-Dienst kann ausgewählt werden. Nur sobald ich auf die Verknüpfung zum "Verbinden" klicke, kommt die Fehlermeldung "Auf Gerät warten... Es konnte keine Verbindung hergestellt werden.". Die gleiche Meldung kommt auch, wenn es nicht angeschlossen, sprich die Stromzufuhr abgeschaltet ist.
    Ich habe es über einen Schalter angeschlossen, damit ich es nur bei Bedarf zuschalten kann, das funktionierte auch bisher tadellos.
    Es ist ein Modul, das fliegend in die Antennenleitung geschaltet ist und anscheinend keine weiteren Einstellmöglichkeiten hat.
    Den COM-Port habe ich in der INI der Nav-Software korrekt auf Com8 eingestellt.
    Hab auch schon sämtliche Foren durchsucht, konnte aber keine Wirkliche Hilfe finden.
    Ist das Teil jetzt defekt? Hatte jemand dieses Problem auch schonmal?
    Eines muß ich noch anmerken: Die Antennenzuleitung des Adapters wurde durchs Reinschieben des Radios verletzt, allerdings nur die Gummihülle, d.h. das Gewebe ist noch ok.
    Vielen Dank schonmal,
    Marco
    Einmal editiert, zuletzt von riefe ()
    Original von riefe
    ... Ist das Teil jetzt defekt? ...
    Hallo riefe
    Ich wuerde auf Ja tippen.
    Nun ist das beim BT-Modul etwas problematisch, aber Du kannst mal versuchen das Teil fuer 2-3 Tage von der Spannung zu nehmen. Vielleicht hilft das. Ansonsten ist das fuer mich ein Sevicefall
  • Hallo 900SS-97,
    das ist leider genau das, was ich nicht hören wollte, aber wahrscheinlich hast du recht.
    Aber komischerweise findet der PDA ja den Dienst, er kann ihn nur nicht verbinden.
    Was meinst Du damit, es ist bei BT etwas problematisch?
    Ich hatte das Modul bereits einige Tage vom Strom weg, brachte nix.
    Kann ma da was einstellen?
    Es ist ja eigentlich auch noch Garantie drauf, aber ich befürchte, die von GNS werden wegen dem defekten Kabelmantel eine Gewährleistung ausschließen. Obwohl das Teil ja so die ganze Zeit funktioniert hat.
    Ich werde morgen mal dort anrufen. Weiß jemand, wie kulant GNS ist?
    Vielleicht fällt ja doch noch jemandem etwas dazu ein?
    Danke schonmal
    Original von riefe
    ... Was meinst Du damit, es ist bei BT etwas problematisch?
    ... Es ist ja eigentlich auch noch Garantie drauf, aber ich befürchte, die von GNS werden wegen dem defekten Kabelmantel eine Gewährleistung ausschließen. Obwohl das Teil ja so die ganze Zeit funktioniert hat.
    Hallo riefe
    ... Das man dazu zuerst das Radio ausbauen muss, damit man an das Modul rankommt.
    ... Ich denke das Du bei GNS gut aufgehoben bist, "Da werden Sie geholfen". Ruf einfach mal an und sag denen wie es ist.
    ich hab heut bei GNS angerufen und der Mitarbeiter war sehr nett.
    Ich habe jetzt das Modul zurückgeschickt und hoffe, die finden den Fehler und sind kulant.
    Riefe
    Original von riefe
    ... der Mitarbeiter war sehr nett. ...
    Hallo riefe
    Ja, Gerd ist nett ;)
    Ich denke das die den Fehler finden werden.
