Eigene POIs funktionieren einfach nicht auf dem Lucca 3.5
  • Hallo !
    Ich habe vor kurzen einen Lucca 3.5 geschenkt bekommen. Nun habe ich probiert, eigene POIs zu installieren, allerdings werden diese einfach nicht angezeigt, egal was ich mache.
    Ich habe zunächst LuccaAssist runtergeladen, und die POIs damit installiert. Dabei wurden zwei Verzeichnisse angelegt ownPOIs und Hints als Unterverzeichnis, die .asc- und .bmp-Dateien wurden dort reinkopiert. Hat nicht funktioniert, also etwas im Forum gelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden Dateien im Hints-Ordner nicht angezeigt, sondern es erscheint ein Popup. Also habe ich alle Dateien direkt in ownPOIs kopiert. Wieder wird nichts angezeigt.
    Probiert habe ich diverse POI-Listen (scdb, Gratisparken, lokale Bibliotheken von poi-service.de), als auch unterschiedliche SD-Karten (2 GB und eine alte 16 MB). Die SD-Karte kann das Gerät lesen, MP3-Dateien kann ich abspielen, zudem kann ich über das Geheimmenü den FileExplorer starten und so den Inhalt der SD-Karte angucken.
    Der Aufbau der asc-Dateien sieht immer so aus (Beispiel Gratisparken).
    Code
    7.65184, 47.59723, "Leibnizweg"
    Ist das korrekt?
    Die Bitmapdateien heißen immer so, wie die asc-Datei, nur eben mit bmp als Endung.
    Hat jemand eine Idee? Muß ich am Gerät selber noch etwas einstellen? Alles mit POI habe ich eigentlich eingeschaltet.
  • Hi da.phreak,
    der Lucca 3.5 unterstützt keine Darstellung der POI-Icons in der Karte. Es gibt auch (leider) kein SW-Update, das das behebt. X(
    Bye
    Jimmy
    P.S. Die Anzeige der POI-Icons werden nur vom TP 500/700 unterstützt.
  • Danke für die Info, das ist ja blöd. Also kopiere ich die Dateien in den Hints-Ordner, so daß ich wenigstens ein Text-Popup bekomme?
  • Hi da.phreak,
    ja, das funktioniert aber nur wenn Du direkt auf das POI zufährst und auch nur ab einer gewissen Entfernung, die zudem noch geschwindigkeitsabhängig ist. Das heißt: Ein Aldi 500 Meter neben der Autobahn erscheint nicht im Popup-Fenster!
    Bye
    Jimmy
    P.S. Dafür klappt die POI-Suche über die Adresseingabe (Sonderziele) ganz gut.
  • Ok, dann probier ich das mal. Wie ist denn die Entfernung so ungefähr? Machen Blitzerwarn-POIs Sinn?
  • Hi da.phreak,
    ... nicht wirklich! Es sei denn, Du möchtest vor Aldi, Lidl und Co. gewarnt werden. Interessant wäre es z. B. bei Fabrikverkauf o. Ä., da man hier am Icon (falls es angezeigt würde) nicht erkennen kann welches Outlet dahintersteht. Die Info würde dann im Popup erscheinen.
    Bei 50 km/h erscheint das Popup ca. 400 m vor dem POI, bei 100 km/h sind es ca. 800 m. Den Erfassungswinkel würde ich auf 30 Grad schätzen.
    Bye
    Jimmy
  • OK, danke für Die Infos, Du scheinst da ja schon einiges an Erfahrung gesammelt zu haben. Ich werd mal die scdb-Datenbank testen, nachdem ich dummerweise geblitzt wurde. Hab einfach das Schild übersehen, daher find ich's eh praktisch, die Höchstgeschwindigkeit vom Navi angezeigt zu bekommen, wobei die veralteten Karten vom Lucca 3.5 da auch nur begrenzt helfen.
    Ich frage mich allerdings, warum LuccaAssist als Download für den Lucca 3.5 angeboten wird, und dann beide Installationvarianten (in der Karte und als Hint) anbietet, obwohl nur eine davon funtkioniert.
  • Hi da.phreak,
    das Tool LuccAssist ist programmiertechnisch auch keine Glanzleistung. :wand
    Wenn man die Anleitung genau liest, erfährt man, dass das Feature "Icon" nur für zukünftige Anwendungen gedacht ist.
    Bye
    Jimmy
    P.S. Beim TP 500/700 funzen die Icons ganz gut.
  • Na super Sache ... dann sollte man die Funktion doch ganz deaktivieren. Ich sag mal so: Gut, daß es hier im Forum Support gibt.
