Zoomfaktor
    bin schon länger als Leser dabei. Habe eine Frage zu diesem interessanten Thema.
    Ich möchte gerne den Zoom Faktor bei 2D einstellen. Hier gibt es jedoch drei Kategorieen:
    ### Values for LOW 2D-Resolution ...
    ZS_NT_01_low=0.40000,0
    ZS_NT_02_low=0.80000,0
    ZS_NT_03_low=2.00000,0
    ZS_NT_04_low=4.00000,0
    ZS_NT_05_low=8.00000,0
    ### Values for MID 2D-Resolution ...
    ZS_NT_01_mid=0.80000,0
    ZS_NT_02_mid=1.60000,0
    ZS_NT_03_mid=4.00000,0
    ZS_NT_04_mid=8.00000,0
    ZS_NT_05_mid=16.00000,0
    ### Values for HIGH 2D-Resolution ...
    ZS_NT_01_high=1.20000,0
    ZS_NT_02_high=2.40000,0
    ZS_NT_03_high=6.00000,0
    ZS_NT_04_high=12.00000,0
    ZS_NT_05_high=24.00000,0
    Was hat es denn mit den unterschiedlichen LOW, MID; HIGH Auflösungen auf sich?
    Gruß an das tolle Forum
    Kalle
  • Hallo Kalle,
    bei der 2D-Ansicht hast Du bereits in den Einstellungen die Möglichkeit aus drei unterschiedlichen Zoomfaktoren zu wählen:
    > Darstellung der Karte
    > Zoomfaktor in 2D
    - kleinerer Kartenausschnitt (= Values for LOW 2D-Resolution)
    - Standard (= Values for MID 2D-Resolution )
    - größerer Kartenausschnitt (= Values for HIGH 2D-Resolution )
    Ich hatte zunächst die Werkseinstellung 'größerer Kartenausschnitt' gewählt. Das genügt mir aber auf der Autobahn noch nicht.
    Daher habe ich folgendermaßen geändert - die Änderungen aber bisher nur in der Simulation getestet:
    ZS_NT_04_high=25.00000,0
    ZS_NT_05_high=75.00000,0
    Grüsse aus Detmold
    Uli
  • Na das nenn' ich doch mal gute Informationen. Du hast mir weitergeholfen. Werde dann mal auf der Strecke testen und berichten
    Kalle
  • wo findet man so eine nettes tool, wie es @jensy auf seite 1 gepostet hat?
  • hi, also an Win7 iegts nicht, NaviZoom kommt mit der neuen XML-datei nicht klar und crasht. vermutlich sind die interessanten parameter auch in der autozoom.ini datei
    hileee was kann icvh tun??
    funktionieren die Autozoom Einstellungen eigentlich nur mit oldmapdrawer = 1? Mit "0", scheinen die Einstellungen keine Wirkung zu haben, bei "1" sofort. Gibt es einen Trick, dass die Einstellungen auch unter dem neuen mapdrawer funktionieren?
    Manciano66
  • Macht es doch einfach "stufenlos". Siehe hier
    Funktioniert bei meinem 8110-up ( MN7.4.3-build201 ) sowohl in der 2D- und in der 3D-Ansicht ohne Probleme.
  • Also ich habe bei meinen 8410 mal die ### Speed steps in km/h geändert so das ich mit meinen LKW auch in höheren Zoomstufen komme wenn ich nur 85km/h fahre ...
    Sende gerne am WE die Änderungen und Screenshots
    Einmal editiert, zuletzt von TowermanDE ()
