Hallo zusammen,
Weiss jemand ob in der neuen Firmware 8.351 auch das Problem mit dem Akku (Anzeige nur etwa halb voll) gelöst wurde.
Vielen Dank für die Antworten und ein schöner Abend.
Gruss Passat
Hallo zusammen,
Gruss Passat
Hallo Passat,
genau kann ich es Dir nicht sagen, da mir zuvor keine fehlerhafte Anzeige aufgefallen ist.
Aktueller Zustand:
Hallo Gorchfrock,
Vielen Dank für die Antwort.
Hast du den Akku bereits mit dieser FW-Version (8.351) geladen ?
Gruss Passat
Momentan hängt er an der Dockingstation und sollte also geladen werden.
Verfolgen kann ich das nicht, da ich normalerweise (und auch jetzt) Linux einsetze, Da funktioniert TTH nicht. (Zumindest nicht ohne erheblichen Aufwand).
Hallo Gorchfrock,
Werde die neue FW einmal installieren, da werde ich es ja feststellen ob es besser ist mit dem Akku.
Ich wünsche die einen schönen Soontag
Gruss Passat
Bei mir wird mit der neuen FW auch ein "nicht voller" Akku angezeigt, obwohl das GO permanent geladen worden ist; somit halte ich das für einen Anzeigefehler in der Firmware, der leider mit dem letzten Fix nicht beseitigt worden ist.
Hallo bach bodo
Vielen Dank für die Antwort. Da müssen wir wohl auf das nächste Update warten und hoffen, dass der Fehler dann behoben ist.
Gruss Passat
