Sicherungsfehler mit Fresh und/oder Kopieren
  • Hallo
    Ich möchte gerne VOR dem Update 7210 auf 7310 eine Sicherung machen
    Mit fresh -> Fehlschlag
    mit "kopieren" - Fehlschlag. Eine Datei "phoneme_EU.nfs" kann nicht kopiert werden
    Wozu ist die denn gut?
    Kann ich das "ignorieren" (ich hab alle anderen dateien gesichert)
    es scheint ja eh ALLES ausgetauscht zu werden (2.5GB)
    Lutz
    kopiere doch einfach Deine Speicherkarte über ein Lesegerät,
    das sind genau die Dateien die fresh auch sichert ;)
  • Habe ich ja geschrieben
    Kopieren geht nicht
    (Datei Phoneme_EU.nfs)
    Original von Tyrell63
    Kopieren geht nicht
    Hallo Tyrell63
    SD ins Navi und Soft-Reset machen.
    Wenn es dann nicht geht, kannst Du die Datei nicht kopieren. Waere aber nicht gut, da die benoetigt wird.
  • Sof-reset ist 8sec Aus-taste gedrückt halten?
    Hab ich gemacht = gleicher Fehler
    Daber arbeitet aber alles ganz normal
    Wozu braucht man diese Datei?
    Sprachsteuerung
    Sascha
    Hallo Tyrell63
    Das ist dann ein Hard-Reset. Soft-Reset geht ueber den Taster
    Sprachsteuerung
  • Hallali,
    ich habe die zwei Updates von 7.0.7 via 7.0.8 auf 7.0.9 durchgeführt.
    Dann die Karten auf Q1-2009 gelupft. (Musste erst die alten weglöschen, sonst hätte der Platz nicht gereicht). Habe nur die xxx.maps gelöscht, die anderen Dateinen aber darauf belassen.
    Nun wollte ich ein Backup über einen im PC eingebauten Reader - über den mache ich alles! - durchführen. Ging aber nicht weil die datei 'update' im Ordner Navigon defekt sei.
    Ich löschte sie und konnte dann alles kopieren.
    Aber sobald ich den Explorer aktualisiere, ist die wieder da mit 0 KB. ich kann sie nicht öffnen mit Wordpad zB - Fehler in Datei heißt es dann!
    Ist die überhaupt nötig und wer erzeug die immer wieder??
    Tschüß
    Till
    Original von Till Wollheim
    Tschüß
    Till
    die Datei muss eigentlich richtigerweise updates.xml heißen. Die ist sehr wichtig. Ich habe sie einmal mit dem Textpad (Texteditor) geöffnet. Da stehen alle wichtigen Daten der Software drin. Sie war beim 7210-Softwarestand bei mir 46,3Kb groß und jetzt nach dem Upgrade ist sie 78,6 Kb groß.
    FAZIT:
    Ohne die geht es nicht. :evil:
