USB-Verbindung nicht mehr möglich
    mein geliebtes Navi meldet sich unter Windows nicht mehr als USB-Gerät an, auf das zugegriffen werden kann. Windows meldet jediglich eine "raw"-partition, die es gerne zwecks Verwendung formatieren möchte. Ich glaube das ist seit dem letzten Updateversuch so ...
    Ansonsten funktioniert das Nüvi noch tadelos!
    Nun würde ich gerne irgendeine Firmware draufspielen, sodass der "Mass storage Mode" wieder hergestellt wird und ich updates und karten laden kann.
    Das habe ich bisher ohne Erfolg probiert:
    - Anderer PC, Betriebssystem, neuer USB-Treiber, anderes USB-Kabel
    - Flash über Webupdater (findet das Gerät nicht)
    - Flash über Pre-Boot (behauptet zu flashen; am Ende ist aber immer noch die alte Firmware drauf)
    - Flash über SD-Karte (gleiches Ergebnis wie bei Pre-Boot)
    - Flash üder Wartungsmenü (gleiches Ergebnis wie bei Pre-Boot)
    Sollte ich vllt versuchen das Gerät zu formatieren???
  • nutzerdaten löschen bzw ein Rest durch führen kein Erfolg,Nüvitipps durch lesen .
    Wenn alles nix bringt kann auch der USB Anschluss im Gerät defekt sein .
    Kann muss nicht .Ferndiagnose ist immer schwierig .
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
  • Also einen Reset habe ich schon mehrfach gemacht. Bin mir nicht ganz sicher ob ich die "Pre-Boot" Prozedur aus dem faq richtig mache?!
    habe irgendwo eine "75401000250.rgn" gefunden. ist das die richtige firmware für mein nüvi 750tfm?
    1) tippe mit dem finger in die mitte des displays und stelle den powerswitch auf "lock"
    2) stecke das usb kabel rein; es kommt das garmin-logo. also kein "pre-boot" oder sonst was
    3) im geräte manager wird ein "garmin usb" angezeigt
    4) ziehe die rgn-datei auf die updater.exe
    5) im nüvi kommt erst "loader" dann "loading software" jetzt nehme ich den finger vom display
    6) wenn der updater fertig ist, ziehe ich das kabel und das nüvi resetted
    7) jetzt kommt noch mal "loader" und "loading software"?? anschließend eine touchscreen-kalibration
    8) das nüvi resetted nochmal!
    9) dann started es ganz normal und ich kann im system-info sehen, dass immer noch meine "alte" 4.60 version drauf ist
    Original von Bishamon
    Wie willst Du das machen, wenn USB nicht mehr geht...................... ?(
    ...habe irgendwo eine "75401000250.rgn" gefunden. ist das die richtige firmware für mein nüvi 750tfm?
    Probier mal die.
    So wie du oben beschreibst muss ja USB über Preboot funktionieren.
    Anstatt das Kabel zu ziehen würde ich das Gerät abmelden.
    Original von Labrador62
    Naja ist ja nicht so, das gar nix mehr geht, wenn ich das usb kabel rein stecke. es erscheint im arbeitsplatz ein neues laufwerk. das hat aber nur einen buchstaben und heißt nicht "garmin nüvi" oder ähnlich. man kann aber nicht drauf schreiben oder davon lesen. windows behauptet halt, dass es sich um eine unformatierte partition handelt.
    Kannst du das Gerät mal testhalber an einen anderen PC anschließen?
    Der Fehler klingt auch danach, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat,
    das Gerät als "externen Datenträger" zu erkennen.
    Original von 4brainwave
    Probier mal die.
    wenn ich das richtig verstanden habe, funktionieren das und der normale webupdater nur wenn das nüvi ordentlich als "mass storage" angemeldet ist. im pre-boot modus kann doch nur den updater.exe + *.rgn benutzen?! jedenfalls findet nur noch der updater.exe das nüvi ...
    @Arnold1960: habe schon diverse pc's mit unterschiedlichen windows' probiert.
    würde ja auch mal versuchen, das ding zu formatieren. hab aber angst, dass es dann ganz kaputt ist.
  • Wenn du ein Backup vom Gerät hast kannst du es versuchen zu formatieren, das geht doch aber nur über USB.?(
    Das geht auch im Prebootmodus. Ich vermute das gleiche wie Arnold, normalerweise erscheinen beim Anschluss des Gerätes am PC zwei Laufwerke, das Gerät und der Wechseldatenträger(SD-Karte).
    Lies auch mal hier
    Einmal editiert, zuletzt von 4brainwave ()
  • die 2 geräte erscheinen ja auch. man kann nur nicht drauf zugreifen. das formatieren scheint zu funktionieren. windows bietet es mir zumindest an.
    ich habe mir mal mein backup angeguckt, denn ich habe wohl leider die eine versteckte datei vergessen, die da wohl dabei ist (habe ich irgendwo mal gelesen). bekomme ich die noch irgendwo anders her??
  • ich habe es dann doch gewagt das nüvi zu formatieren. windows hat mit zwar einige warnungen entgegengeschleudert, von wegen ungültiges medium u.a., aber am ende hatte ich dann doch meine 2gb fat32 partition. nachdem ich das backup zurückgespielt und die aktuelle firmware draufgespielt habe, schnurrt das nüvi wieder, wie ein kätzchen.
    allerdings meint er nun das die basemap nicht lizensiert sei?! irgendwas ist immer .. hoffe das bekomm ich auch wieder hin. wenn jmd eine idee hat ... :)
    danke für die zahlreichen tipps. ich habe viel über das innenleben des nüvi gelernt.
