TCPMP Player öffnet immer die Taskleiste / Taskbar
    mir ist jetzt aufgefallen, daß mein TCPMP Player beim Start Immer die Taskleist, Taskbar mit öffnet, aber beim Schließen nicht schließt.
    Wie bekomme ich dieses Phänomen abgestellt?
    Hat da jemand eine Idee?
    Chris
  • In den Optionen des TCPMP kannst Du doch unter View bzw. Ansicht die Taskbar einfach abwählen.
  • Hallo Teesteinchen,
    danke Dir für die schnelle Antwort!
    Habe ich gemacht, auch habe ich einen Softreset durchgeführt, leider kein Erfolg!
    Werde mal sehen, wo ich was in der Registry finde.
    Chris
  • Also meine Vermutung ist nun, daß es von GAPI Treiber kommt, da habe ich die 4,03 installiert, statt der 4,01.
    Seit dem habe ich scheinbar die Taskbar unten eingeblendet.
    Werde da mal nachsehen, wie ich das wieder gebacken bekomme, es nervt, sonst kommt eben der 4.01 wieder rauf, das ist dann die Notlösung.
    Chris
  • Also wird nicht von TCPMP erzeugt, sondern vom GAPI Treiber.
    Jetzt gibt es die Möglichkeit, die Taskbar als "Hide" zu setzen, jedoch kann ich sie dann nie mehr verwenden, auch wenn der TCPMP Player nicht mehr im Hintergrund läuft.
    Mal sehen, was sich da so mit Mortscript basteln läßt, aber momentan habe ich da keine Lust mehr zu.
    Würde mich freuen, wenn jemand von Euch das selbe Problem schon einmal gelöst hat, er mir seinen Trick veraten würde!
    Chris
