Mittelweg zwischen schnellster Route und kürzester Route möglich?
  • Hallo Forengemeinde,
    ist es möglich, einen Mittelweg zwischen der schnellsten und kürzesten Route berechnen zu lassen?
    Hintergrund: ich fahre momentan öfter auch mit Carsharing mittlere Strecken von ca. 100 km. Die Kosten richten sich nach Zeit und gefahrenen Kilometern. Also habe ich nichts davon, wenn ich die schnellste Route wähle und dann z. B. 20 km länger fahre, um eine viertel Stunde zu sparen.
    Wenn ich "kürzeste Route" wähle, wird wirklich die absolut kürzeste Route berechnet, die dann deutlich länger dauert als die schnellste Route. Wenn ich "Autobahnen vermeiden" wähle, werden überhaupt keine Autobahnen mit in die Planung einbezogen, was auch nicht optimal ist.
    Gibt es die Möglichkeit, einen Mittelweg zwischen "schnellste Route" und "kürzeste Route" berechnen zu lassen, der bei Bedarf auch Autobahnen mit einbezieht?
    Einmal editiert, zuletzt von zerschmetterling81 ()
    Original von zerschmetterling81
    Hi :)
    Mich hat am Anfang auch immer genervt, dass manchmal für 1-2 Minuten Zeitersparnis ein Mords-Umweg gefahren wurde.
    Nach einigen Tips und Versuchen wähle ich (allerdings beim "normalen" ONE III) die Option "maximale geschwindigkeit" und gebe dann im nächsten Fenster 90 km/h ein.
    Nach meiner persönlichen Erfahrung bringt das bei den meisten Strecken eine ziemlich optimale Mittlung. Keine x Kilometer Umweg, aber auch keine Gurkerei durch kleinste Dorfstaßen um ein Kilometerchen zu sparen.
    Und dass man dann meist etwas früher ankommt als berechnet (vor allem wenn Autobahnstrecken auf der Route sind) halte ich nicht für so schlimm.
    CU
    Ritch
  • Man kann sich als Workaround Alternativen rechnen lassen, da sollte eine sinnvolle Alternativ-Route, die zeitlich nicht viel länger, dafür aber kürzer ist, relativ schnell erscheinen. wenn es eine solche Alternative gibt
    Original von Ritch
    Das ist eine super Idee! Habe ich gleich mal ausprobiert. Funktioniert sehr gut. Klasse, danke! :)
    Original von Bogi100
    Und auch das werde ich mal testen, danke.
    Original von hope68
    Nein, leider das gibt es nicht.
    Skywalker, dein Vater er ist. :P
  • Hier ein netter Test von Naviconnect zu kürzester, optimaler, ökonomischter.... Route.
    TT mit IQ Routes schneidet dabei als weitaus bester ab.
    klick
    Gus
  • :D
    Habe mir den Artikel gleich ausgedruckt, denn heute hat mir ein Kollege den Falk F10 so angepriesen...
