Problem DNX 9240 BT
  • Zunächst mal "Guten Tag"!
    Nachdem ich nun schon ein wenig mitlese und seit gestern ein neues Navi im Auto habe, dachte ich mir, dass ich mich mal anmelden könnte. Deshalb erst einmal ein "HALLO" in die Runde!
    Leider habe ich schon ein Problem, und ich hoffe, dass mir an dieser Stelle weiter geholfen werden kann.
    Nach erfolgreichem Einbau und den ersten Tests mit o.g. Radio/Navi habe ich ein folgendes Problem. Das Radio scheint sich in unregelmäßigen Abständen zu "resetten", startet also neu. Dabei ist es egal, ob ich 'ne DVD schau, Radio höre oder mein Ipod spielt. Das in das Navi eingegebene Ziel bleibt dabei im Speicher, auch spielt die Musik an der Stelle, an der sie unterbrochen wurde, weiter...
    Der "Fehler" ist auch nicht reproduzierbar, so dass ich nicht nachvollziehen kann, in welchem Zusamenhang dieser Neustart geschieht.
    Hat eventuell jemand eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus, Grüße in die Runde,
    Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von hsv-schlumpfi ()
  • Hallo hsv-schlumpfi,
    Hast Du das Problem, wenn du das Radio im Stand (also ohne laufenden Motor) einschaltest oder während der Fahrt? Ich kenne das nur, wenn ich viel am Radio rumspiele. Nach einer gewissen Zeit geht das Radio kurz aus und dann wieder an. Ist ein Zeichen, das die Batterie bald leer ist. Hast Du Dauerplus und Zündungsplus richtig angeschlossen? Bleiben nach dem Reset die gespeicherten Radiosender erhalten?
    Mit meinem DNX9240 habe ich aber auch ein paar Probleme. Wenn ich Musik oder Videos vom Ipod abspiele, dann kann ich erst einen neuen Titel anwählen, wenn das CD Cover angezeigt wird. Das dauert bei mir immer ca. 20 Sekunden. Vorher hatte ich das DDX8020, dort funktionierte es ohne Probleme. Auch habe ich ab und zu Probleme mit dem Navi. Wenn ich ein Ziel eingebe, und zwischendurch mal anhalte und dann weiter fahre, wird auf einmal keine Karte und kein Fahrzeugsymbol angezeigt, obwohl die blaue Zeile mit der Kilometerangabe und die Sprachanweisung noch funktioniert. Dann hilft nur noch das Gerät komplett auszuschalten und wieder zu Starten.
    Würde mich mal interessieren, ob du das Problem mit dem Ipod auch hast.
    Gruß dodi
  • Hallo Dodi,
    danke für Deine Antwort
    Ja, das Problem mit dem IPOD habe ich auch, allerdings sieht es für mich so aus, als gibt es das Problem nur bei Alben, in denen das Cover nachträglich eingefügt wurde, also nicht über die Datenbank.
    Zum meinem Problem:
    Das Problem habe ich während der Fahrt, ob die Sender gespeichert bleiben oder nicht, weiß ich noch nicht, da ich ein paar Tage ohne Auto bin, kann Dir diese Frage also erst später beantworten.
    Außerdem werde ich, sobald es mir möglich ist, auch nochmal die Anschlüsse überprüfen. Habe da von anderer Seite schon ein paar Hinweise bekommen.
    Melde mich dazu nochmal an dieser Stelle...
    Bis später!
  • hallo euch allen, habe das selbe problem mit meinem Kenwood DNX 5220 BT. Das bootet auch während der Fahrt ganz alleine egal ob ich Radio, USB etc. höre... Die gespeicherten Radiosender gehen dabei auch immer wieder verloren! Wer hat eine Idee?
    Das Gerät ist erst 3 Monate alt.
    Lg
    Mario
  • Für mich klingt das nach einem Fehler in der Dauerplus-Leitung.
    ich habe über das selbe Problem zu klagen. Bei mir reseted sich das Gerät auch in unregelmässigen Abständen, die zwar doch relativ weit auseinander liegen, aber denoch nervend sind. Glücklicherweise sind hier nur Einstellungen betroffen, wie Sprache, Stellwinkel, Beleuchtung der Buttons und Ähnliches. Radiosender und dergleichen bleiben zum Glück gespeichert.
    Konntet ihr das Problem bei euch lösen und lag es an der Dauerplusleitung?
    Mika.
  • Seit heute gibt es ein Update für das Gerät auf der Kenwood Seite!
  • Ich vermute dass der Fehler ganz in der Dauerplusleitung liegt. Ein Spannungsabfall von 1 - 2 Volt verursacht schon einen Neustart des Gerätes. Das Gerät ist sehr empfindlich. Deshalb startet das Gerät auch beim anlassen des Motors neu, auch wenn Zündungsplus- und Dauerpluskabel des Radio gemeinsam an der Dauerplusleitung des Fahrzeuges hängen. Die beste Lösung wäre eine separate Dauerplusleitung von der Batterie zum Radio oder ein Kondensator mit hoher Kapazität um den Spannungsabfall für kurze Zeit auszugleichen.
    Einmal editiert, zuletzt von hellraver ()
    [i]...oder ein Kondensator mit hoher Kapazität um den Spannungsabfall für kurze Zeit auszugleichen.
    Wie groß müste der Kondensator den sein?
  • keine ahnung wie groß der sein muß.
    alles, was ich dazu weiß ist, daß auch eine separate leitung zur batterie nicht hilft, es schaltet sich bei starten trotzdem ab...
