Problem Akku-Entladung
    Original von chrissi0407
    [Ein riesiges Batteriesymbol ??????
    Welches Navi hast du denn?????
    Ja wirklich riesig - 20 % der Bildschirmfläche in der Mitte angeordnet.
    Der Akku hat jetzt immerhin ca. 6-8 Std. bei eingeschaltetem Gerät durchgehalten - das ist ja wohl ok.
    Jetzt muß ich nochmals nach Standby checken.
    Ich habe das 8110. (Auf Upgrade wartend - daher schon "8310" im Rand-Text)
    Wenn das Gerätet beim Start die Navigon-Nationalhymne abspielt - heißt das dann, es war hardresettet?
    Tschüß
    Till
    2 Mal editiert, zuletzt von Till Wollheim ()
    Original von Till Wollheim
    Nöö, das macht es auch nach dem Softreset.
    main(int b) { if (2b || !2b) printf("That's the question!");}
  • Hoi
    Auch meinen Senf dazu abgeben.
    War am Sonntag unterwegs. Navi komplett geladen. Im Auto auch mit Strom versorgt. Dann nach ca. 3Std. Parkzeit *komplett* leer gewesen.
    Wurde aber auch nur im Standbymodus ausgeschaltet und Bluetooth war auch an.
    Grüße Klaus
    Das ist die Warnung wenn der Akku fast leer ist.
    Kenne ich aber nur von der 7.4 Software des 7210/7310.
    Bei der 7.0 hab ich den Akku noch nie so lange gequält.
    Original von Klaus744i
    Da ist entweder beim Ausschalten was schief gelaufen oder aber der Akku wurde vorher nicht geladen (bspw. Stecker aus Zigarettenanzüder gerutscht) und war beim Ausschalten schon so gut wie leer.
    Wenn das nicht der Fall sein sollte und es sich wiederholt, dann schnell ab zum Service mit dem Teil.
    Sascha
  • entleert der Akku wenn das Ladekabel im Stillstand eingesteckt bleibt? Bei meinem Medion ja.
  • laut navigon:
    -> solang das navi nicht KOMPLETT aus ist zieht es auch im standby weiterhin strom. je nachdem wieviel anwendungen da gelaufen sind FM transmitter mp3 player und und und. die sind im standby auch noch "scharf"
    Original von jonywalker
    Das ist nicht normal denn Dein Navi würde dann ja Spannung ins Bordsystem Deines Autos speisen, was nicht sein darf.
    Original von elexis
    laut navigon:
    Quelle?
    Kann mir kaum vorstellen dass Navigon das so geschrieben hat.
    Sascha
  • Hallo SaBo,
    das ist aber nun doch in den letzten Jahren mehr als deutlich durchgekaut worden, daß Netzteile auch ohne Job einen gewissen Strom ziehen. Das ist ja auch logisch, denn die Wicklung steht unter Strom und erzeugt ein Magnetfeld. Das Perpetuum-Mobile gibt es halt nicht.
    Ich habe mal bei einer schwachen Batterie meinen Navi-Ladestecker im Zigarettenanzünder stecken lassen, danach startete der Wagen nicht mehr.
    Jetzt habe ich mir eine extra Stromdose (elektrisch) hinter der Zündung gebaut. Zündung aus, Navi stromlos. Hat halt den Nachteil, wenn ich den Motor ausschalte, hängt das Navi.
    Da kommt mir die Idee - ich könnte ja eine halbe Stunde Verzögerung einbauen: Zündung aus - nach 1/2 Std. Navi stromlos. Komisch daß die Navihersteller sowas nicht in den Zigaretten-Stecker einbauen!!
    tschüß Till
    Hab ich das Gegenteil behauptet ?(
    Hier wurde aber geschrieben dass sich der Akku des PNA entläd wenn das Netzteil angeschlossen bleibt.
    Das bedeutet der Akku des PNA würde die Bordelektrik des Autos speisen, und das darf nicht sein.
    Sascha
  • Das "Netzteil" ist ein DC-DC Converter. Das hat nix mit einem Trafo zu tun.
    Den Stromverbrauch hatte ich schon gemessen und gepostet. Er beträgt 13mA. Wenn das dazu führt, daß dein Auto nicht mehr anspringt, dann solltest du die eigentliche Ursache suchen und nicht an das "Netzteil" denken.
  • Wo der 8110 rauskam war hier Thema, das wegen der eigenen Wärmeentwicklung im Zusammenhang mit sommerlichen Temperaturen/Sonneneinstrahlung die Temperatur im inneren des Gerätes so angestiegen ist, das der Akku nicht geladen wurde (Ein LI-Io hat einen T-Fühler drin).
    Vielleicht ist das ja ein Ansatz auf der Suche nach den Gründen. Über den Winter dürfte das Thema weit in den Keller gerutscht sein.
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
    da war die Batterie altersschwach. Seit ich die Steckdose über die Zündung steuere, gibt es keine Probleme mehr mit der neuen Batterie. Also da sehe ich kein Problem versteckt.
    Tschüß Till
    Original von SaBo
    Sascha
    Bei mir ist die Autobatterie nicht das Problem, da die Zig.-Steckdose mitausgeschaltet wird wenn der Motor aus ist. Aber beim Mediongerät fließt dann auch Strom andersum vom Navi zum Boardnetz, oder in den Adapter zurück. Ich habe gerade den Strom im Stillstand bei meinem 8110 gemessen, null. Aber es ist trotzdem nicht auszuschliessen, ob der Navigon-Adapter gewissen Ruhestrom vom Navigerät zieht, da so ein Messpunkt nicht vorhanden ist. Theoretisch besteht solcher DC/DC - Spannungwandler aus Transistoren, die einen Stromrichter aufweisen, aber Strom in anderer Richtung ganz zu unterbinden bleibt nur theoretisch.
  • Ich glaube, hier geht es nicht darum, dass sich der Akku über das Netzteil entlädt, sondern dadurch, dass es im Standby zuviel Strom verbraucht.
    Original von Paulchen1
    ja das weiss ich schon, wollte ich nur ein bisschen zusätzliche Quelle des Stromabschlußes darüber hinaus ermitteln.
