Orte werden nicht gefunde.
    ich habe die Karte auf die Festplatte gespeichert und dann auf meine CF-Karte kopiert. Navigon erkennt auch den Speicherpfad (Speicherkarte/Karte/), aber wenn ich einen Ort angeben will (Routenplaner) wird keiner erkannt.
    Muß ich irgendwelche .ini-Dateien ändern?
    Bin für jeden Tip dankbar,...
    Gruß, Nobody
  • Hört sich nach Kartenerstellungsfehler von MapExport an. Das hatte ich auch irgendwann mal, ich weiß nur nicht mehr genau, ob ich MN neu installiert oder die Karte neu erstellt habe. Probier's erstmal mit Karte neu erstellen ...
    Good luck, ferris
  • das Problem hatte ich auch schon mal, bei meinen ersten Versuchen (oder sogar beim allerersten?).
    Damals hatte ich einfach die Karte neu erstellt und übertragen. Dann war alles OK. Neu installiert habe ich MN noch nie.
  • Was nutzt Du für ein Produkt? BMN? MNEE?
    Bei mir (BMN) trat der Fehler auf, nach dem Update mit SP2. Ich habe dann eine Installations-CD von Navigon bekommen, wo der SP2 schon integriert war. Und siehe da. Fehler weg.
    Laut Navigon soll man vor dem Update auf SP2 keinen SP1 installiert haben. Hä?
    Egal. Also BMN installieren und danach gleich den SP2 drauf.
    Es könnte auch sein, daß Du, wie ich, den SP2 zu früh downgeloadet hast. Für einen Tag waren die Downloads auf dem Server vertauscht worden. Einfach noch einmal holen und installieren.
  • :-D) Es geht nicht :-D)
    ich habe die karte neu erstellt und neu gespeichert und auch das Programm neu installiert, aber nichts geht :(
    Möglicherweise habe ich einen Fehler bei der deinstallation gemacht, da beim ersten mal das Ladegerät nicht eingestöpselt war und bei der Installation war auf einmal der Saft alle :wow .
    Ich hatte dann das Ladegerät eingespöpselt alles deinstlliert und wieder installiert (da ich auch nicht wußte, wie weit die installation gekommen ist).
    Kann das damit zusammenhängen?
    Zur Not mache ich das ganze System noch mal neu, dann sind auch garantiert alle Treiberreste weg ;)
    Gruß, Nobody
  • PDA komplett neu aufsetzten würde ich Dir in Deiner Fall auch raten. Normalerweise sollte es aber reichen, wenn Du das komplette NAVIGON-Verzeichnis einfach löschst.
    Beim Neuaufsetzen bist Du aber auf der sicheren Seite. Der Zeitaufwand hält sich ja auch noch im Rahmen.
  • Hi Nobody,
    kannst du auch für uns alle, die auch mental mitgelitten hatten, erklären wie und was du gemacht hast.
    So das der Ausspruch deinerseits kam
    "Es geht
    DANKE !!!!!"
    VlG Thomas
