Akku laden
  • hallo zusammen
    nachdem ich mein 765 die ganze nacht (=über 12 stunden) im auto am strom gelassen haben zeigt mir der display immer noch "akku lädt" an. nach handbuch müsste die ladung in 4 stunden abgeschlossen sein.
    dauert es das erste mal einfach so lange oder habe ich wieder ein faules ei erwischt?
  • Alles in Ordnung. Die Anzeige ändert sich nicht. Du kannst aber in den Service Menüs die Ladetätigkeit ansehen.
  • Hallo!
    Bist Du sicher, daß Deine Kfz-Steckdose "Dauerplus" hat; d.h. auch bei ausgeschalteter Zündung funktioniert?
    Ansonsten sollte - meiner Meinung nach - auch das erste Laden nicht mehr als 12 Stunden dauern (müssen).
    ... vielleicht "hängt" der Nüvi ein wenig und "denkt, er müsse noch laden ... X(
    Bei einem Motorola V3 Handy hatte ich vor Kurzem eine ähnliche Beobachtung gemacht: Das Ladegerät war längst "abgestöpselt" und das Handy zeigt noch immer "Lädt Akku" ...
    Herzliche Grüße von
    Maik
  • einfach mal auf Akku nutzen, wenns 3 Std. hält, war er ja voll.
    die Ziggidosen wenn sie serienmäßig sind haben in nahezu allen Autos Strom nur bei Zündung.
  • ja, die steckdose hat dauerplus, daran liegts also nicht.
    ich hab mal auf die uhr geschaut. das teil liegt hier auf dem schreibtisch und hat gerade mal 1 stunde durchgehalten bis die erste warnung kam dass batterie schwach ist. und das ohne zu navigieren.
    ich hoffe mal dass sich das einpendelt. die akkus sollen ja die volle kapazität erst nach ein paar ladungen erreichen.
  • Längere Laufzeit erhälst Du nur wenn Du möglichst wenig Strom verbrauchst also Bluetooth, Funkempfänger abschaltest, die Lautstärke reduzierst oder ausschaltest, Anzeige weniger hell stellst. Möglicherweise hilft auch 2D anstelle von 3D Ansicht
  • mit service menu meinst du das menu wenn man länger auf die batterieanzeige drückt?
    was bedeuted auf der ersten seite batt current? steht bei mir auf null. und i limit ist unknown. hat das was zu bedeuten?
  • Der 765 zeigt nicht an wann der Akku voll ist.
    die Anzeige Batterie schwach, kommt bei meinem 765 ( nach voller Ladung ohne BT ) nach 2 1/2 bis 3 Std, je nach Empfangsbedingungen.
    Habe bei der Batteriemeldung auf OK geklickt, aber den Akku nicht geladen.
    Hat danach noch 45 Minuten weitergearbeitet. Also zur Angewohnheit gemacht, das 765 nach der Batteriemeldung mindestens noch 1/2Std laufen zu lassen, bevor ich das 765 auflade.
    Merlin29
  • ich habs nochmal genauer getestet: die ganze nacht geladen (am pc diesmal), batt status bei 92%.
    nach nur 5 minuten fiel er runter auf 80%.
    so langsam glaube ich dass auch bei diesem gerät der akku defekt ist.
  • War gerade in einem anderen Tread, hier zur Erklärung:
    Obschon Lithium-Ion-Batterien keine Leistungseinbussen wegen dem Memoryeffekt erleiden, zeigen Batterien mit einer eingebauten Füllanzeige einen von Ingenieuren so genannten 'Digital Memory'. Dies ist der Grund dazu: Kurze Entladungen mit entsprechender Aufladung ergeben nicht die notwendige periodische Kalibrierung für die Synchronisation der Füllanzeige mit dem Ladezustand der Batterie. Eine bewusst durchgeführte Vollentladung mit nachfolgender Aufladung nach 30 Ladevorgängen korrigiert dieses Problem. Ein Herunterladen der Batterie bis zum Abschaltpunkt des Geräts erfüllt dieses Kriterium. Wird dies nicht beachtet, wird die Füllanzeige entscheidend unzuverlässig.
    Also, probier mal den Akku richtig leer laufen zu lassen, und lade ihn dann richtig voll, aber nur einmal, solltest nicht zu oft machen, da dies für Lithiums nicht allzu gut ist, aber du bekommst die Anzeige sicher wieder hin :)
    PS: Für zu Hause wär die Empfehlung ein externes Netzteil für die Steckdose, hat mehr mA, als dein Computer oder deine Zigi Dose, somit wird der Akku schneller voll und die Schwankungen wie z.B. am USB werden auch verhindert....
  • Bei mir kommt die Meldung nach ca. 20-30 min.
    Wenn alle 4 grüne Balken verschwunden sind, läuft das Gerät noch ca. 1.5h
    Akku hält mit laufender Route ca. 2.5.h (50% Helligkeit, BT aus)
  • moin,
    habe mein 755t 4 stunden am usb geladen (nach voll entladung), bin dann ca 20 minuten nach darmstadt navigiert (ohne aufzuladen) habe das ding dann ca 10 minuten nach einer route suchen lassen und hatte dann batt warnung. ich habe anschließend den service modus ausgewählt und und das navi einfach so liegen lassen. es lief noch ca 30 minuten mit batt = 0%. da ist doch was faul!!!!!
  • wenn noch Garantie nicht lange zögern . Einpacken und zurück zum Händler .
    Der entscheidet was zu tun ist, im allgémeinen wird er das Gerät zu Garmin
    schicken ,und in alles >Regel kommt nach 8-10 Tagen ein Austauschgerät.
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
  • ich glaube eher garmin hat das wieder mal nicht im griff. bei sovielen meldungen hier! ich hatte das thema auch bei einem outdoor gps gerät welches auch die batt anzeige nicht im griff hatte.
