WSG-1000: Zeit- und Winkelmodus kombinieren?
  • Gibt es beim WSG-1000 eine Möglichkeit, einen Logpunkt alle x Sekunden oder wann immer die Richtung sich um mehr als y Grad geändert hat, setzen zu lassen?
    Beim Skaten passen für mich Logpunkte alle 5 Sek. ganz gut - nur wenn's um Kurven oder durch einen Kreisverkehr geht, macht der Track arge Abkürzungen. Nicht wirklich ein Problem, aber netter wär's schon, wenn dann ein paar Logpunkte mehr eingestreut würden.
    FRAC
    Original von FRAC
    Das war eine Möglichkeit bei der WBT-100. Seit der WBT-201 wurde diese Log Option nicht mehr eingebaut, was Jammerschade ist.
    Die Geilsten Tracks habe ich damals mit der Einstellung 30sec / 10° aufgenommen.
    Das hat immer gepasst. auf der Geraden alle 30s ein Punkt und die Kurven Sekundengenau.
    Leider Leider gibt es das nicht mehr... :-D)
  • Ich würde mal sagen: Ätsch, geht doch.... :gap
    Das müsste aber mal gegenkontrolliert werden.
    Man nehme AVGPS 1.10, gehe in die benutzerdefinierte Logeinstellung, stelle den Winkel ein, dann die Zeit..., dabei jedesmal Datei/Schreiben auf Gerät...
    Bei mir waren Einstellungen nach Aus-Einschalten vom WSG1000 (und dem Lesemodus) erhalten, so wie ich sie gesetzt hatte....
    Ein weiteres Hoch auf Andreas. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das auch mit TMX gegangen wäre. Aber das wollen wir ja im AVGPS-Zeitalter garnicht mehr wissen, oder?
  • Leider hat Lucifer1 Recht und es geht nicht.....
    Der Winkelmodus besagt nur, dass wenn die Geschwindigkeit in dem gegebenen Bereich liegt, dass dann ein Logpunkt erstellt wird, wenn die Winkeländerung größer als der eingestellte Winkel ist.
    Leider kann man nicht noch zusätzlich ein Zeitintervall angeben, das zusätzlich gilt.
    Die Tab-Seiten in den Benutzerlogeinstellungen sind immer ausschließlich: es gilt immer das, was man aktuell sieht. Wenn man einen anderen Tab speichert, dann gilt nur dieser!
    Andreas
  • Hm.
    Ich nehme mal an, dass Du es weißt. Trotzdem, ich bin manchmal skeptisch und prüfe Dinge gerne nach - was jetzt kein Mißtrauen der so sein soll - werde gelegentlich einfach mal fahren...
    Könnte wieder en Problem der Und und/oder Oder-Logik sein. Da bin ich leider auch negativ besetzt, denn irgendwann als ich angefangen hatte Excel-Makros zu schreiben, war das von MS leider falsch. Das frißt sich ein, ich bin einfach permanent unsicher...
