FM-Transmitter mit neuer FW für Ansagen nutzen
    mit der neuen Firmware 8.350 ist es ja nun endlich wieder möglich, nicht nur Musik sondern auch wieder Ansagen über die Radiolautsprecher wiederzugeben.
    Aufgrund der rechtlichen Bestimmungen gibt es allerdings einen kleinen Haken bei dieser Option. Die Übertragung der GO-Ansagen mittels FM-Transmitter ans Radio funktioniert nur, wenn gleichzeitig Musik wiedergegeben wird !
    Jetzt soll es aber ja Zeitgenossen geben, die zwar gern die qualitativ bessere Ausgabe der Ansagen über die Radiolautsprecher nutzen, aber eben nicht permanent mit Musik berieselt werden wollen.
    Dem kann abgeholfen werden.
    Als Anlage erhaltet Ihr hier eine MP3-Datei, die ich "selbst komponiert" habe; sie kann also frei von Euch genutzt werden. Die Datei heisst "#fmStille.mp3" und enthält, wie der Titel schon vermuten lässt 30 Sekunden "Stille", also nix, nada, niente, nothing ;).
    Einfach diese Datei auf den PC spielen; dort von "*.zip" in "*.mp3" umbenennen (musste ich so umbenennen, weil ich sie sonst nicht hätte hier anhängen können) und dann auf Euren GO kopieren (das # im Dateinamen sorgt dafür, das diese Datei meist als Erstes in der Jukebox angezeigt wird) und dann unter "TomTom Jukebox" > "Lied" diese Datei auswählen.
    Dann noch kurz unter "Optionen" den Punkt "Lied wiederholen" auswählen.
    Von da an wird diese Datei als Endlosschleife abgespielt und Ihr lauscht dem süßen Klang von "Nichts" :D.
    Viel Spass damit.
    Falls Euch der Sound gefällt, ich plane bereits eine "Langspielplatte" (für alle die noch jünger sind: Das ist eine CD in schwarz, die aber deutlich größer als eine CD ist und ferner jeweils einen gleichmässigen Kratzer, auch Rille genannt, auf jeder Seite hat).
  • Deine Lösung zum Problem kann ich nur bestädigen .Gleiches habe ich gestern auch gemacht. Ich habe diese Datei mit Nero angefertigt und alles funktioniert bestens.
    Gruß purro
  • Kann man denn dann trotzdem einen Radiosender Emfpangen und hören??
    Sonst ist es so still im Auto, das auch der Supersound vom TomTom gereicht hätte...
  • Nein, geht per FM-Transmitter generell nicht.
    Franz
    Original von Dr.Gonzo
    Wenn Du einen anderen Sender (als den für den FM-Transmitter eingestellten "freien" und damit hoffentlich geräuschlosen) hören möchtest, müsstest Du den Sender am Radio manuell verstellen, was aber dazu führt, das dann der GO nicht mehr übers Radio läuft. Ist also blöd...
    Wenn es Dir aber zu leise wird, kannst Du ja entweder mal kräftig hupen oder aber ein MP3 Liedchen aus der Jukebox abspielen. :D
  • Hi
    Das Ganze funktioniert auch, wenn man eine *.mp3 anwirft und dann die "Pause Taste" am TomTom drückt.
    Sollte den gleichen Effekt haben
    GRuss Hoinerle
  • Das ganze ist irgendwie sinnlos mit dem FM-Transmitter.
    Wenn man weitere Strecken fährt muss man immer wieder eine neue Frequenz suchen. Sonst macht das mp3 hören keinen Spaß.
    Wie ist es eigentlich wenn ich die gleiche Frequenz einstelle wie mein Lieblings sender hat und dann deine "fmstille"mp3 höre? Sendet das TTO dann nur wenn eine Ansage kommt?
    Vielleicht sollte ich auch einfach meinen Ghetto-blaster mit ins auto nehmen :D
    Den stell ich dann neben das Navi aufs Armaturenbrett :mua
    Gonzo
  • Hallo Gonzo,
    was die Nutzung auf langen überregionalen Strecken angeht, hast Du natürlich Recht. Da macht der FM-T absolut keinen Sinn; zumal heute aufgrund der Vielzahl der Radiosender fast jede Sendefrequenz dicht ist. Bei mir im westlichen NRW läufts über 107,0 ganz gut, da funktioniert es fast von der holländischen Grenze bis nach Hilden runter einwandfrei. In anderen Regionen sieht das sicher ganz anders aus.
    Für den Fall hilft dann wirklich nur noch Dein Ghettoblaster (Umpf-Umpf-Umpf-Umpf...) :D.
    Das wird nicht funktionieren. Der stärker Sender wird sich durchsetzen. Also je nach Empfangsstärke des Radiosenders hörst Du den, Stille, oder nur ein Kratzen weil sich beides gegenseitig stört.
    Aber wie sacht man so schön: Versuch macht kluch.
