Favoriten erstellen
  • WM6 - iGo8.3 - Gurjon 6.5/Fullpack
    Ich suche mir meine gewünschte Adresse - klicke auf OK und lande in der
    Karte mit dem pulsierenden Cursor.
    Wie kann ich jetzt diesen Punkt als Favorite abspeichern?
    Ich habe oben: "Start neu" - "Ziel neu" -
    Ich habe links: "Umleitung" - "neubere" - "Cockpit" - "noch was zu klein zum lesen" - "drei Pfeile"
    Ich habe unten: Minus, die drei Maßstabswahlflächen, Plus.
    Ich habe rechhts: "Übersichtkarte", "Cursor", "Info", "noch ein i mit Kreis", "zwei Pfeile"
    Bitte werft mir nicht wieder mangelnde Eigeninitiative vor - ich versuch schon seit Tagen und unzähligen Stunden diese furzeinfache Funktion zu finden - die ich in jedem PNA im Halbschlaf finde - auch habe ich Suchfunktion und Gurjon Site und Google ausgiebig bemüht um euch mit dieser blöden Frage zu schonen.
    Aber bevor ich nun das Gerät entgülig "entsorg", weil zu kompliziert - wollt ich mal doch diese Frage hier stellen.
    Und by-the-way - in meinen bisherigen Gamins hatte ich eine einzige Taste zu drücken um zu "Home" zu navigieren. Diese Funktion scheint hier bei dieser PPC-Lösung wohl auch nur etwas für "spezielle" Leute mit viel Geduld zu sein.
    P.S.
    ich hatte es sogar von ein paar Tagen mal geschafft mir persönliche Favoriten wie z.B. Freunde, Verwante, Geschäftlich - anzulegen und auch
    einen Ort in der Gruppe "Geschäftlich" zu speichern.
    Wie ich das geschafft habe, weis ich nicht - ich komm jedenfalls nicht mehr drauf wie ich das mehr oder weniger zufällig bewerkstelligt habe.
    Alternativ:
    ich habe hier auf dem PC MapSource mit CityNavigator 10 von Garmin.
    Da sind alle meine Favoriten gespeichert.
    Vielleicht gibts ja auch eine Möglichkeit, diese in einem bestimmten Format in ein Verzeichniss auf dem PPC zu kompieren und etwas damit anfangen zu können?
    3 Mal editiert, zuletzt von hkss ()
  • Ich erkläre dir, wie es in der 8.0 - Version im Standard-Skin geht. Dann kannst du versuchen, in Analogie dasselbe mit dem Gurjon Skin zu versuchen.
    Wenn der Cursor blinkt, wählst du
    Cursor\ mehr Optionen\neuer POI\... nun erscheint die Zusammenstellung diverser POI Gruppen, da suchst du dir die passende aus und bestätigst in der Fußzeile mit dem Häkchen.
    Nun kannst du einen Namen für deinen POI eingeben- wieder bestätigen - es erscheint die vollständige Eingabemaske für Ort, Tel.Nr. info...
    schließlich wieder auf "Speichern" in der Fußzeile und fertig.
    Wenn er angezeigt werden soll, nicht vergessen, unter POI- Verwaltung die Anzeige zu aktivieren.
    Ich hoffe, dieser Vorgang lässt sich ähnlich auch im Gurjon Skin bewerkstelligen.
    Viel Erfolg wünscht Nospe.
    Original von Nospe
    Genauso ist es unter 8.3.2 (Standardskin). Alternativ kannst du statt 'neuer POI' auch 'Als Favorit speichern' auswählen ... und fertig.
    Achim
  • Hallo nospe - vielen herzlichen Dank - im standard-Skin ist das alles sehr logisch aufgebaut - da wäre ich auch selber drauf gekommen - ganz so dämlich wie ich von mir dachte bin ich nicht. Aber trotzdem vielen Dank für Deine Anleitung - das hat es für mich noch einfacher gemacht und Dein Tipp mit Anzeige zu aktivieren war auch super - Danke.
    ABER im Gurjon Skin komm ich leider nicht weiter, wenn der Cursor pulsiert. x-verschiedene Möglichkeiten etwas anzuklicken, aber nix was mich auf POI speichern oder Favoriten speichern führen würde.
    Einmal editiert, zuletzt von hkss ()
    Original von hkss
    Hat auch iGo mit GJ:
    Menü->Suche-> und ganz unten siehst Du zwei butons :"Zuhause" und "Büro"
    Das ist erste und zweite favoriten ;)
    Original von Achim
    Achim
    Jepp - hab ich auch gleich aus lauter Freude gemacht - passt! DAnke.
    P.S. Nachtrag:
    unter dem Gurjon Skin erscheint jetzt dieser Favorit unter Hauptadresse (GerneralAdress).
    Der POI ist auch da (im Gurjon Skin - leider auch nicht da wo ich ihn im Gurjon-Skin haben wollte).
    Original von hkss
    wenn der Cursor pulsiert->auf buton "cursor" klicken-es komt aufklap menü und dann->auf mehr .hier kanst Du es als ales mögliche speichern,auch als favorit ;)
    Einmal editiert, zuletzt von aidt4 ()
    Original von aidt4
    Mal abgesehen davon, das es ein paar klicks sind - Danke für den Tipp - ABER...
    wie belegt man diese beiden Tasten mit dem gewollten Punkten?
    Der Zuhause-Button bringt mich an eine Stelle die ich mal als Test genommen habe...
    Der Büro-Buttron ist grau (ausgeblendet).
    Bei den Garmingeräten (PNA) gibt es unter Einstellungen den Button Home, da kann man dann die Adresse eintragen. Ab dann (wenn das einmalig eingestllt ist) liegt die auf einer Taste am Gerät. Wenn man die Drückt geht sofort die navigation nach Hause los...
  • Das ist Favoriten Nr.:1 und Nr.:2
    Original von aidt4
    ok - Danke - ich weis langsam wo ich "hänge".
    Was Du schreibst, konnte ich nachvollziehen - solange ich mich in der normalen Kartenansicht befinde.
    Aber es wäre ja der Horror, wenn ich meine Favoriten alle über die normale Kartenansicht suchen müsste.
    Ich gehe über: Menü>Adresse>Adresse suchen
    Dann suche ich die Adresse - klicke auf Ok und lande in dieser "blöden" Kartenansicht, wo überall am Rande ringsum Buttons sind (wie ich sie oben im Thread in meiner Frage beschrieben habe).
    Der Cursor pulsiert an der gefundenen Adresse.
    Und jetzt?????
    Gehe ich ins Cockpit ("Cockpit" saublöderAusdruck!) dann ist die gefundene Adresse weg - ich lande irgendwo an einem Punkt (der wahrscheinlich etwas mit meiner letzten Planung zu tun hatte).
    Somit hilft mir jetzt das Menü Cursor>Mehr
    nicht mehr weiter.
    Original von hkss
    Dann suche ich die Adresse - klicke auf Ok und lande in dieser "blöden" Kartenansicht, ...
    Tja, da ist wohl der Standardskin im Vorteil ;), da hast du nach der Adresseingabe sofort in der unteren Hälfte des Bildschirmes 'Mehr Optionen' und dann nach Klick wie gehabt 'Neuer POI' und 'Als Favorit speichern'
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
    Original von hkss
    Und jetzt?????
    und dort gibts auch buton "mehr" mit gleichen funkionen(unten recht) ;)
    Original von aidt4
    Fast!! *hechel*
    Da unten rechts gibts die beiden Pfeile - wenn ich da drauf klicke klappt ein Menü auf mit: "Route laden" - "Route neu" - "suche" - "Verwaltung" - "Beenden" - "zurück".
    Wenn da jetzt noch dieses "spezielle" "mehr" aus dem standard-Menü stehen würde, dann wäre ich glaub ich am Ziel .....
    P.S. Nachtrag.
    nur wenn ich jetzt das Ding nicht wegleg und vom PC weggehe, dann muss ich mich mit dem Theam Ehescheidung befassen :-D)
  • Mann !sory buton "mehr" ist unten LINKS!!
    habe mich verschrieben :(
    P.S. Nachtrag: Ist Die Ehe geretet? :)
    Original von hkss
    P.S. Nachtrag.
    Vielleicht wäre es besser, Du nimmst erstmal ein paar Beruhigungspillen und navigierst in den nächsten Wochen mit dem Teil von A nach B. Danach kannst Du Dich dann ans Verfummeln und Vertiefen machen. ;D
    Gruß gs.arch
