OwnPOIs auf TP700
  • erstmal ein fettes "säärvus" an alle, bin neu hier.
    mein problem ist folgendes: der import von vordefinierten .csv's und dazugehörigen .bmp's (nachdem die minutiös den gleichen namen bekommen haben wie die .csv's...nervig genug) funktioniert prinzipiell prächtig.
    als ich bei einem nahegelegenen EK-center gesehen habe, dass in den .csv's z.b. die standorte einer rossmann-filiale und einem real,- markt jeweils enthalten waren (und zwar an leicht unterschiedlichen koordinaten), aber auf der karte nur der rossmann auftauchte (generell gehen beide, ich sehe dauernd entsprechende icons auf der map), dachte ich, die überlagern sich scheint's (trotz der wie gesagt verschiedenen coords, kapiert hab ich es nicht). also habe ich in google earth das gelände ausreichend nah rangezoomt und die coords beider märkte aufgeschrieben. selbige habe ich dann manuell in die zeilen im .csv eingetragen.
    ändert sich aber nix. hab die POIs sogar neu eingebunden im TP, aber irgendwie ignoriert der das komplett. wenn ich was rausnehme geht's (z.b. sind einige ALDIs doppelt und daher erschienen, leicht versetzt zueinander, 2 icons auf dem gleichen fleck).
    das gleiche mit eigenerstellten POIs. wollte anfangen, spielstrassen als eigene .csv anzulegen (wohne selber in einer). hab mir also ein icon gesucht, das als 22x22 .bmp gespeichert (gut, zerschießt etwas die proportionen, weil das verkehrsschild rechteckig ist...), die dinger in die ordner kopiert, richtig benamst usw.
    dann hab ich an 2 stellen meiner strasse die coords rausgesucht und entsprechende einträge in der neuen .csv gemacht. dazu habe ich mir eine musterzeile aus einem anderen kopiert und die entsprechend editiert. kommaseparierung usw., d.h. die feldstruktur im excel ist sauber.
    muss dazu sagen, ich arbeite mit excel 2007 und das meckert immer einiges an, wenn ich speichere von wegen funktionalitäten in der datei usw. habe z.b. auch die 2 zusätzlichen leeren tabs entfernt, die excel immer per default anlegt, weil die in einem .csv nichts verloren haben.
    poiedit probiere ich noch, aber da geht der d/l link grad net.
    irgendwelche kommentare dazu?
    danke und gruss,
    naviwarich
    Einmal editiert, zuletzt von naviwarich ()
  • Hi naviwarich,
    Original von naviwarich
    hast Du schon versucht die POIs von POICon zu saugen? Du brauchst dafür nur das Programm POI Finder. Das gibt's schon für unter 10 . Die POIs und BMPs haben hier schon das richtige Format und die richtigen Dateinamen. :)
    Bzgl. der Überlagerung der POIs vermute ich, dass der TP die Änderung der Koordinaten nicht mitbekommen hat, weil er die POI-Konfiguration gespeichert hat.
    Versuch mal im Ordner Ownpois die Datei "completequadtree.dat" zu löschen. Du musst danach die POIs in den Einstellungen neu auswählen. Jetzt sollten die POIs richtig angezeigt werden, vorausgesetzt, dass die Koordinaten und die BMPs stimmen.
    Bye
    Jimmy
  • nein, im moment habe ich noch die von navifriends.de drauf. werde mir das mal ansehen auf poicon.
    danke für den tipp, auch für die geschichte mit der .dat datei. ich check das nachher mal ab.
    edit: auf poicon.de liegt ja auch der poifinder für lucca 3.5 und alle TPs rum. wenn ich jetzt zunächst mal nur bereits fertige POI archive installieren will (und später irgendwann mal wieder eigene bauen, für's erste bin ich verwirrt genug^^), dann reicht das doch oder? oder verpasse ich da coole features und eventuell auch ganze POI kategorien? hab jetzt nur gesehen, dass z.b. deutsche blitzer kostenpflichtig sind. ok, damit kann ich leben, entweder kaufe ich die dann halt oder nutze weiter die von NF, muss erstmal checken was das alles kostet.
    edit: poicon 3.5 gibt es btw gerade bei pearl gratis ohne mindestbestellwert, nur 4,90 versand werden fällig:
    http://www.pearl.de/a-GRA15599-3530.shtml
    weiß nicht, ob verlinkung ok ist. ggf. bitte löschen (@admins)
    gruss naviwarich
    4 Mal editiert, zuletzt von naviwarich ()
  • Hi naviwarich,
    beim PoiFinder Basic gibt es für Deutschland z.B. folgende Kategorien:
    Ärzte, Apotheken, GIATA Hotelguide, Autoservice, Autohaus, Business, Einkaufen, Fastfoodketten, Freizeit, Nightlife, Öffentliches, OePV, Payback, Restaurant, Tankkarten, Tankstellen, Tankstellen alternativ, Verkehr und Verwaltung.
    Die Kategorie "Einkaufen" enthält allein schon 70 Einträge, beginnend von "Aldi Nord" bis "Zoohandlung". Da bleiben eigentlich keine Wünsche mehr offen. :)
    Bye
    Jimmy
    P.S. Es gibt auch noch über 20 Kategorien für Österreich und Schweiz!
  • jo, hab die jetzt auch alle drauf (obwohl der poifinder unheimlich langsam ist, bei .asc's über 1MB hühnert der sich echt ne naht zurecht...
    hab mir zusätzlich noch die DACH-blitzer abonniert und die gefahrenpunkte (kosten nix im paket). habe den eindruck, dass die blitzer etwas aktueller sind als bei NF (ist aber nur ein erster eindruck), auf jeden fall sind die icons nen tick besser.
    leider sind einige POI-kategorien für meinen bereich sehr lückenhaft bis gar nicht gepflegt (wohne in celle). z.b. kindergärten und schulen fehlen ganz und einiges anderes (1 von 2 burger kings z.b. fehlt). ich wollte schon anfangen, selber POIs einzutragen, aber ich habe noch ein verständnisproblem mit den koordinaten in den .asc files. die decken sich NULL mit denen, die man in der karte angezeigt kriegt für beliebige standorte, und in google earth sind sie nochmal komplett anders, egal welche metrik man einstellt. auch über eine umrechnung via http://www.leuchtturmseiten.de/home.htm?4992 bin ich nicht wirklich weitergekommen.
    wie läuft das denn nun? wenn im asc file z.b. 10.07008 und 52.59602 steht, woher kommen diese coords? und warum sind da 5 nachkommastellen? in der map habe ich 4, in GE 6. bei den NF POIs müssen es sogar 7 sein, wobei die letzten beiden immer nullen sind.
    außerdem sind bei NF die csv-werte alle in 1 excel zelle, wenn ich das damit aufmache, bei den poicon .asc files habe ich - wenn ich die excel fragen nach den delimitern etc., die beim öffnen kommen, alle mit der vorausgewählten option beantworte, getrennte felder für die coords und den beschreibungstext. ich kapier' das nicht ;)
    kannst du einem navi-noob da mal auf sprünge helfen?
    danke und gruss,
    naviwarich
  • Hi naviwarich,
    Der Download geht eigentlich recht fix. Ich vermute, dass die POIs bei POICon in einem anderen Format (Rohdaten, kml, ... ?) abgelegt sind und die Konvertierung in das navi-spezifische Format so lange dauert. Bei BP z. B. wird bei den Koordinaten unüblicherweise zuerst der Breitengrad und dann der Längengrad aufgeführt ...
    Das habe ich auch schon bemerkt. Einige Kategorien sind wohl noch im Aufbau. Ich bin mir auch nicht sicher ob POICon die POIs selber erstellt oder von Friendly-Usern einfahren lässt. Wenn Du neue POIs melden möchtest, kannst Du es hier http://forum.pocketnavigation.de/bid1000070-sid.htm tun. Dabei musst Du Dich aber an die "Spielregeln" halten:
    - Es dürfen nur POIs gemeldet werden, die vorort erfasst wurden. D. h. die Koordinaten aufschreiben oder den Standort mit der Navi speichern. POIs deren Koordinaten mit Google Earth oder anderen Tools (Routenplaner) ermittelt wurden, werden nicht akzeptiert.
    - Die Daten der POIs müssen ein bestimmtes Format haben. Bitte auch hier http://forum.pocketnavigation.de/tid1064999-sid.htm nachlesen.
    Der BP-Navi ist es egal, ob die Koordinaten 5 oder 7 Dezimalstellen haben. Es sind ganz normale Breiten- und Längengrade. Bei den POIs von POICon sind sie auf 5 Dezimalstellen + 2 Nullen formatiert. Hängt wohl damit zusammen, dass andere Hersteller nur 5 Dezimalstellen berherschen. ?(
    Excel erwartet beim csv-Format, dass die Felder mit Semikolons getrennt sind, obwohl es Comma Separated Value heißt. Bei Kommas werden alle Felder in eine Zelle eingefügt. Wenn man die POI-Files von NF als Daten in ein Arbeitsblatt importiert, kann man den Separator auswählen. Die Felder werden so in verschiedene Zellen eingefügt. Dabei muss man darauf achten, dass für die Koordinaten das Format "Text" gewählt wird, sonst gehen die Werte kaputt.
    Ich hoffe, dass jetzt alle Klarheiten beseitigt sind. ;)
    Bye
    Jimmy
  • *g* danke dir für deine ausführliche antwort jimmy. ich hab heute nen tag urlaub und hab in der folge noch viel weniger zeit als sonst eh schon (kinder you know? ;-). brauche etwas zeit, um das zu verdauen, aber werde das nächste woche mal auseinanderfieseln. ich hab beim öffnen der NF .csv's in excel 2007 nicht darauf geachtet, aber mir war so, als hätte excel die ohne weitere fragen einfach so geöffnet und die werte waren, durch kommas separiert, alle in einem feld. ich hab die vorgefertigten dateien teilweise auch verändert, aber nur, indem ich ganze zeilen gelöscht habe, weil die POIs nicht mehr existierten. excel meckert beim speichern immer, dass "einige funktionalitäten nicht kompatibel mit dem gewählten dateiformat" seien... dann müssten mir doch eigentlich die NF POI-files beim wegspeichern in dieser struktur (alles in 1 feld) zerstört worden sein oder nicht? sie funktionierten aber noch. neu angelegte .csv's mit kopierte und dann editierten zeilen (neue coords, beschreibungen etc.) funktionieren aber nicht.
    die .asc's von poicon durchlaufen beim öffnen die bekannte dialogkette mit den delimitern etc., wobei ich eben immer einfach die defaults übernommen habe. muss beim nächsten mal drauf achten (kann ich grad nicht), ob der import als text erfolgt, schätze mal nicht. dann wäre es nicht verwunderlich, wenn eigenerstellte POIs oder editierte vorhandene nach dem speichern nicht ins TP wandern...
    ich arbeite beruflich relativ oft mit csv's, aber in diesem fall hier kenne ich halt die anforderungen nicht, die poicon bzw. später dann der TP an die dateistruktur stellt. aber da springst du ja gerade in die bresche...
    melde mich, wenn ich das gecheckt habe.
    gruss, n.
  • Hi naviwarich,
    wenn Du sicher gehen willst ob Excel die Daten richtig gespeichert hat, kannst du die csv- bzw. asc-Datei danach mit mit dem Editor öffnen. Hier ein Beispiel wie die Daten aussehen sollten:
    7.8204500,47.9849200,"[79115] Baseler Str. 111-113 [Freiburg]"
    7.8489800,47.9937800,"[79098] Kaiser-Josef-Str.252-254 [Freiburg]"
    7.5844600,48.0241600,"[79206] Zur Rheinbrücke 23 [Breisach]"
    Bei geringfügigen Änderungen oder wenn ich etwas ausprobiere, mache ich es oft so. Es ist nur darauf zu achten, dass man beim Speichern das UTF-8 Format beibehält damit die Umlaute erhalten bleiben.
    Bye
    Jimmy
  • ok mach ich mal, sobald dieses schrecklich lange WE vorbei ist und ich wieder atmen kann ;)
    aber sag mir bitte noch, was die 5. nachkommastelle bei den coords zu sagen hat bzw. wo zum geier die herkommt. ich habe entweder 4 (aus der TP map) oder 6 (google earth), wobei ich das gefühl habe, dass beide nicht für die POI einträge verwendbar sind (habe wie gesagt schon versucht, vorhandene passende POI koordinaten aus nem asc auf dieser leuchtturm page umzurechnen und aus den anderen notierungen dann drauf zurückzuschließen, wie ich die coords aus map bzw. GE umrechnen muss, um die benötigte notation zu kriegen). bin ad1) daran gescheitert und ad2) weiß ich wie gesagt nicht, woher ich die 5. stelle nehmen soll, die vor den beiden nullen am ende.
    gruss n.
  • Hi naviwarich,
    aber sag mir bitte noch, was die 5. nachkommastelle bei den coords zu sagen hat bzw. wo zum geier die herkommt. ich habe entweder 4 (aus der TP map) oder 6 (google earth), ...
    das ist doch ganz einfach. Z. B. 54°40'47" in Dezimalgrad umrechnen geht so: 54 + 40/60 + 47/3600 = 54.67972222...
    Bye
    Jimmy
  • lol naja wenn man das rein mathematisch betrachtet... ich hätte allerdings nicht erwartet, dass ich das wirklich tun muss. also nicht, dass es jetzt unlösbar wäre (eine kleine formel im excel und gut)...
    aber das muss ich nicht wirklich tun oder? sag' bitte, dass es anders ist, ich könnte andernfalls mein interesse an POIs im allgemeinen und deren positionierung im speziellen ganz spontan wieder verlieren
    servus, n.
