Nüvi 760 findet keine Karten mehr
    Habe ein rießen Problem. Habe meine Dateien von meinem Nüvi auf die Festplatte gesichert. Nur habe ich leider vergessen laut Garmin Hotline die versteckten Datein mitzusichern. Habe dann das Garmin formatiert und die Dateien wieder raufgespielt, jetzt findet mein Garmin gar keine Karten mehr.
    Was kann ich da machen?
    Hab auch schon probiert mit Webupdater die Software draufzuspielen und die gmapprom.img wieder drauf. Geht aber auch nicht.
  • dir fehlt die fs_image.ver
    Teste mafolgendes: Erstell Dir eine Textdatei und benenne sie in fs_image.ver.
    Ansonsten wirst Du nur noch zu Garmin einsenden können.
  • Die Datei hab ich auf meiner Sicherungskopie gefunden. Hab sie rüberkopiert, geht aber trotzdem nicht.
  • Komischerweise hat die Datei nur 1kByte, passt das eh?
  • Ist die einzige versteckte Datei auf meinem 770.
    Sind nur 14 Zeichen Hex drin, also 14 byte gross :gap
    Passt, aber dann ist Dein Problem ein anderes...
  • Kann es vielleicht sein das das Laufwerkname falsch ist?? Wie musst der normal heißen?
  • Scheint auch nicht zu funktionieren. Bin schon am verzweifeln. Brauche das Navi unbedingt in denn nächsten Tagen.
  • Weiß nicht was die Basemap ist, aber Karten findet das Nüvi gar keine. Wenn ich ne Adresse eingeben will schreibt er "no available data"
  • Check mal Deine Kartenschlüssel in garmindevice.xml und (hoffentlich vorgenommener) Registrierung bei mygarmin.
    Einmal editiert, zuletzt von Norbinho ()
    Original von Teki
    Wenn Du auf dem Nüvi einen Ordner mit dem Namen "Garmin" erstellt hast und die gleichen Dateien dort wieder hinein kopiert hast, dann muss es laufen............ : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Labrador62 ()
    dann muss es laufen
    ..außerdem haben Tests ergeben, dass bei Kopie eines ganzen Ordners automatisch (ab XP) auch die versteckten mitkopiert werden.
  • Es läuft ja, er hat nur keine Karten mehr... ;D
    Original von Arnold1960
    Win2000 beherrschte diese Disziplin ebenfalls. Bei NT4 bin ich mir nicht sicher, aber dunkel erinnere ich mich, daß es ebenfalls ging...
