Fragen zum DNX 7240Bt
    bin vom 8220 auf das 7240 umgestiegen.
    meien frage.
    Hat da schon jemand eine Anleitung um dort auch den Startbildschirm zu ändern?
    Poi´s gehen dort nur per DVD aufzuspielen?
  • Hab seit paar Tagen auch das 7240BT. Super Gerät!
    Probier auch schon seit Stunden rum wie ich den Startbildschirm ändern kann. Aber SRC+Eject und Reset klappt nicht mehr. :(
    POIs war auch ein Problem. Ging per CD und DVD überhaupt nicht bei mir. Hab dann meinen Laptop per USB (Mini-USB auf Geräterückseite) angeschlossen nd mit dem Garmin-POI-Loader die POIs aufgespielt. Das ging dann auch einwandfrei.
    Wenn uns jetzt noch einer helfen kann um den Startbildschirm zu ändern, so wie es beim 8220 oder 5220 ging, dann bin ich happy mit dem Gerät.
    Grüssle
    Ingo
    Einmal editiert, zuletzt von ingos3 ()
    wie ich hier lese, haben doch schon einige das 7240bt verbaut. Ich habe zur Zeit noch das DDX8020bt in Verbindung mit dem g520. Ich wollte mir gerne das 9240bt kaufen, ist ja praktisch fast wie das 7240bt.
    Nun zu meiner Frage:
    Wie verhält sich das 7240 in Tunneln oder in Alleen mit dem Sat-Signal? Bleibt die Karte dann stehen oder läuft sie weiter. Die neuen Navis von Kenwood haben ja kein Speed Anschluß mehr.
    Beim g520 konnte man rechts die Datenfelder selbst anordnen (Ankunftszeit, km Angabe bis zum Ziel u.s.w.). Kann man das beim 7240 auch einstellen oder ist dort alles fest einprogrammiert?
    Gruß dodi
  • Ich hätte auch zwei Fragen zum 7240. Die Benutzeroberfläche soll ja neu sein, könnte ihr vielleicht ein paar Screenshots machen (vor allem die IPOD Oberfläche würde mich interessieren) Außerdem würde mich noch interessieren ob sie die Bootzeit positiv oder negativ verändert hat. Auch hier wieder wie lange dauert es bis wenn man das Auto anmacht Musik vom Ipod hören kann.
  • Hatte vorher das 8220BT drin.
    Dann habe Ich gegen das 7240 getauscht,aber die GPS Maus vom 8220 behalten.Denn diese hat den Sirf chupsatz..Die vom 7240 hat einen Meditek chipsatz. Gehen tuten beide. Wollte nur nicht die Maus ausbauen.
    Also bedienung ist um welten besser wie beim 8220. Auch die Ganze menüführung. Und zum Telefonmodus ein klick. Auch die settings viel übersichtlicher und jetzt auch in deutsch.
    Zum Ipod menü kann ich nichts sagen.Nutze ich nicht.
    Mit den poi´s ,musste ich auch mit dem laptop aufspielen. Soll aber laut Garmin nur mit einer DVD auch gehen. muss ich nochmal probieren
  • Hallo Leute!
    @dodi:
    Karte läuft weiter im Tunnel. Datenfelder sind fest angeordnet. Kannst zwischen mehr Daten und wenig Daten wählen.
    @All:
    Also mein erster Eindruck ist ganz positiv. Schöner großer Bildschirm mit wesentlich besserer Auflösung und Grafik als beim 5220. Die GUI wurde etwas überarbeitet (größere Buttons, andere Farbgestaltung...geringe Änderungen zum alt Bekannten), GUI beim Navi ist vollkommen neu. Ob die besser ist....ich hab da meine Zweifel. Ich bin mit dem alten Menü besser klar gekommen. Naja, vielleicht Gewohnheit. Die Route auf der man navigiert wird wird rosa!!! dargestellt! Und das läßt sich auch nicht ändern... :( Schrecklich find ich!
    Ansonsten bin ich sehr zufrieden! Bessere Soundqualität, mehr Einstellmöglichkeiten beim Sound, insgesamt logischere Menüführung, 3 Vorverstärkerausgänge (Vorn, Hinten, Sub). Navigiert super und das Bild ist weniger ruckelig...läuft sehr flüssig.
    Startgeschwindigkeit und Zugriff auf USB-Stick finde ich unverändert. Also mein 5220 war gefühlsmäßig auf keinen Fall langsamer.
    Folgende Kritikpunkte hab ich, die mich wirklich stören:
    1. Display ist auch bei maximaler Dimmung zu hell! Es blendet tierisch in der Nacht bei völliger Dunkelheit. Da konnte man das 5220 wesentlich dunkler einstellen. Das muss mit nem Update dringend geändert werden!
    2. Pois ließen sich bei mir nur direkt mit dem Laptop und dem Garmin POI-Loader aufspielen. Die Methode mit CD und Garmin-Ordner hat bei mir nicht funktioniert. Außerdem werden die POIs nicht mit dem dazugehörigen BMP-Bild angezeigt, sondern mit nem schwarzen Kästchen..???? Das 5220 hat bei Blitzern wenigstens einen grünen Punkt angezeigt. Warum sieht man die dazugehörigen bmps nicht?
    3. Beim Tuner die Bedienleiste...also wo man Sendersuchlauf und die Buttons P1...bis...P6 angezeigt bekommt lässt sich automatisch ausblenden. Man kann aber auch einstellen dass sie dauernd zu sehen ist, was ja auch Sinn macht. Allerdings wird sie nicht mer gescrollt mittels Pfeil an den Enden der Leiste, sondern es sind 3 Leisten, die man mittels Button umschalten kann. Damit man weiß welche Zeile gerade Sichtbar ist steht dann am Zeilenanfang 1/3, 2/3, 3/3. Jetzt zum Problem: Die Zeile mit den Senderbuttons (P1, P2, P3...P6) ist die Zeile 2/3. Nun geh ich davon aus, dass diesen Zeile auch nach dem Neustart des Radios wieder so da ist...aber da kommt generell die Zeile 1/3. Also muss man erst wieder auf den Button tippen...dann kommt die Zeile 2/3 also die richtige und dann kann man mittels den P-Tasten den Sender auswählen. Das ist doch blöd!
    Sonst hab ich nix zu meckern. Ich werd die 3 Punkte an Kenwood schicken, in der Hoffung, dass die das ins nächste Update einarbeiten.
    Und nochmal zum eigentlichen Punkt diese Threads:
    Beim 5220 konnte man mittels einer Covert-Datei und einem selber ausgewähltem Bild den Startbildschirm z.B. seiner Automarke anpassen. Das geht jetzt nimmer. Jedenfalls nicht so wie beim 5220. Vielleicht hat jemand ne Idee wie es jetzt funktionieren könnte? Falls jemand es rausbekommt...bitte bitte melde dich!!! :)
    Ingo
    ich hatte vor den 5240 zu verbauen (wegen der Taste), dann aber aufgrund der Navi Aktualität den 7240 gekauft (sehr vergriffen in Ö). Nun gibt es ja bereits den 9240 auf der HP, aber nirgends lieferbar. Dieser hat auch Sprachbedienung, wär interessant, aber was solls.
    zum 7240BT:
    bin an sich sehr zufrieden mit dem Gerät
    komisch ist die "null Info" zur USB-Anschlussmöglichkeit
    - ich habe mini-usb kabel angeschlossen und ins Handschuhfach
    - den fixen (übrigens sehr schlecht für Ein- und Ausbau etc-versteh nicht warum da kein Stecker) auch ins Handschuhfach
    Mit usb-Stick funktioniert nur der fixe, der mini geht nicht (wozu ist dieser???) - jetzt les ich hier man kann mit PC verbinden, na immerhin eine Verwendung. zum Glück angeschlossen, sonst könnt ich nicht mal pois einspielen wie ich hier lese!!!
    Sonst bin ich noch am testen, aber bt mit neuem Blackberry (9000) geht super, original-radio hatte da probleme.
    ich hab auch lenkradfernbedienungsadapter verbaut (grundfunktionen: lauter, leiser, suchlauf vor und zurück geht, quelle nicht mehr, da bietet er eject an).
    gps sogar in der werkstatt schon einen empfang gehabt, war auch skeptisch weil nicht mehr sirf3, aber offensichtlich ganz gut.
    9240 wird schon eco-route haben, schade, fände ich gut, eventuell geht update, aber immer leichter bei nüvis als bei "fremdgeräten"
    Ciao
    Christian
  • Kommando zurück! POIs mit Cd aufspielen klappt doch! Muss am Rhling gelegen haben! Also garmin\poi\poi.gpi auf ne CD brennen und dann klappts doch! :)
    Allerdings werden bei mir die kleinen bmp-Bildchen von den POIs nicht richtig angezeigt. Entweder nur ein schwarzes Kästchen oder falsche Farben und miese Auflösung. Blöd! :(
    @dodi:
    die zusätzlichen Datenfelder rechts im Bildschirm kann man doch selber anordnen! Sorry, habs erst heut begriffen wie man das macht.
    @gde:
    der mini-usb ist dazu da, damit man mittels laptop auf den Garmin Ordner zugreifen kann. Macht das aufspielen von pois, kartenupdates, neuen fahrzeugsymbolen usw. einfacher und schneller.
    Jetzt bleibt mir nur zu hoffen dass jemand ne Idee hat wie man die bmps von den pois ordentlich sichtbar macht!
    Guats nächtle!
    erfreulich das das Aufspielen mit CD klappt.
    Frage dazu: wie spielt man mehrere .gpi Dateien drauf wenn die poi.gpi heißen muss.
    Brauch ich dann 48 Cds??
    Dh der mini usb hat nur den Zweck Zugriff so (CD) oder so (Computer) zu gestalten. Ein bisschen wenig feature und nutzen dieser anschluss, da wär mehr drinnen.!"! :wand
    Ciao
    Christian
  • Hab eben mit Kenwood telefoniert. Das Problem mit der Anzeige der POIs ist bekannt und wird mit dem nächsten Update behoben. Also abwarten.
    @gde2008:
    Mehrere POI.gpi Dateien aufspielen geht meines Wissens nach nicht. Du musst alle POIs mit dem POI-Loader von Garmin in eine Datei packen und diese dann auf dein Gerät spielen. Denn sobald du neue POIs draufspielst werden deine vorherigen gelöscht. Also hier bei pocketnavigation overlays runterladen und dann alle die du benötigst mittels poi loader in die poi.gpi umwandeln.
    Was willst denn mit dem Mini-USB noch anstellen?
    kleiner Tipp zu den Pois. Ich habe bei mir im g520 zwei gpi Dateien.
    Habe mir erst eine gpi Datei mit den pois erstellt, die sich sehr wenig ändern (z.B. Autowerkstätten, Geldautomaten, kostenlose Parkplätze usw.).
    Diese Datei habe ich einfach nach dem Aufspielen aufs Navi mit dem Laptop in "Meine.gpi" umbenannt. Danach habe ich mir eine zweite gpi Datei mit Blitzern erstellt, weil die sich doch öfter mal ändern. Diese Datei bleibt bei dem Namen "poi.gpi".
    Wenn ich jetzt nach einer gewissen Zeit die Blitzer aktualisiere, wird im Navi nur die poi.gpi überschrieben. Die Datei "Meine.gpi" bleibt erhalten.
    gruß dodi
    Einmal editiert, zuletzt von dodi ()
  • Erscheinen die in den jeweiligen Dateien gespeicherten pois dann auch als separate Kategorien? Also nicht alles zusammengemixt unter Eigene POIs sondern in Unterkategorien? Das wär nicht übel! :)
    Original von ingos3
    @ingos3:
    Grundsätzlich hast du ja recht; man kann so schon auskommen.
    Ich hätte gerne zwei für Daten (Musik, Videos etc) verfügbare usb anschlüsse.
    Da meines Wissens eine externe FP (zB 2,5 Zoll) FAT32 braucht und dadurch auf 32 GB beschränkt ist, hätte man mit 2 Anschlüssen mehr Datenzufuhr.
    Weiters ist bei Verwendung eines iPod / iPhone der USB Anschluss blockiert, dh kein Stick zusätzlich möglich.
    lG
    Christian
  • Du willst dein Kenwood aber mit riesigen Datenmengen fütter, was? Sei dir aber bewußt, je größer der Datenträger und die Datenmenge umso langsamer wird dein Gerät wenn es darauf zugreifen soll.
    Du hast die Möglichkeit deinen Datenträger zu Partitionieren. Das 7240 kann auf mehrer Partitionen zugreifen. Die kannst da dann unter Device auswählen. Also mehrere Partitionen mit 32GB sind theoretisch Möglich. Eine Partition Musik, eine Videos usw....
    Ich hab nen 16GB Stick dran und der is für mich mehr als ausreichend. Noch nichmal halb voll und fast 2000 Titel drauf.
    Original von ingos3
    Ja stimmt, gute Idee mit den Partitionen nach Inhalt.
    Geschwindigkeit eh nicht so berauschend, aber reicht schon. Hauptsächlich fährt man eh Auto und spielt nicht "Radio". :)
    Aber die Sache mit dem iPod kann man nicht umgehen, oder?
    Wenn iPod dran dann geht kein USB Stick!
    Wie schauts mit USB_Hub aus? Hältst du das für machbar?
    Ciao
    Christian
