Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem und weiß nicht mehr weiter ?(. Habe seit ca. 4 Wochen ein 2210 und hatte das Kartenmaterial vor ca. 3 Wochen mit Navigon Fresh (einen funktionierenden Account habe ich) auf 1.Q./2009 upgedatet. Funktionierte alles bestens. Wollte heute abend mal nachsehen, ob es neue Blitzer gibt oder ein Softwareupdate. Also über Navigon Fresh angemeldet, ging problemlos, 2210 per USB verbunden, einegschaltet, zwei Explorerfenster gehen auf mit den dazugehörigen Laufwerksbuchstaben. Drücke in navigon Fresh Softwareupdate, dauert lange bis eine Meldung kommt, dass auf der Karte keine Navigonsoftware installiert ist :(. Habe Gerät normal getestet mit Navigation, läuft einwandfrei. Habe auch andere Reihenfolgen probiert, Gerät wird einfach nicht erkannt. Activ Sync ist auf dem PC Installiert, habe als Betriebssystem VISTA.
Weiß einer von Euch Rat? Habe noch ein zweites 2210 für ein anderes Fahrzeug, hier funktionerten die Erkennung des Gerätes und die Updates einwandfrei und schnell. Woran kann das liegen? Eventuell Gerät defekt? Ich weiß keinen Rat mehr. Für Tipps schon mal vorab vielen Dank.
Grüße Shrink
Original von SHRINK
... Habe noch ein zweites 2210 für ein anderes Fahrzeug, hier funktionerten die Erkennung des Gerätes und die Updates einwandfrei und schnell. Woran kann das liegen? Eventuell Gerät defekt? Ich weiß keinen Rat mehr. Für Tipps schon mal vorab vielen Dank.
Grüße Shrink
Hallo SHRINKIch gehe mal davon aus, das Deine Datei Device.xml beschaedigt ist. Hast Du eine Sicherung an die Du ran kommst?
Hallo 900SS-97,
danke für Deine Hilfe, habe heute mittag damit begonnen, eine Rückübertragung der Sicherung vom Tag des Erwerbes (also Stand der Werksauslieferung) auf das Gerät zu starten, musste dann nochmal die Aktualisierung drüberspielen, was ganze 4 Stunden gedauert hat. Jetzt läuft es wieder, hat alle aktuellen Daten drauf :). Werde jetzt nochmal alle Daten separat kopieren, so habe ich dann eine "Werkssicherung" über Navigon Fresh und eine kopierte aktualisierte manuelle Sicherung Stand 1.Q.2009. Dann dürfte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Sollte man die Datei device.xml sowieso nochmal separat sichern? Und eine weitere Frage wäre, warum diese und durch was beschädigt wurde? Habe eigentlich die letzten vier Wochen nur navigiert, zwar mehrmals täglich, aber das sollte so ein Gerät eigentlich abkönnen. Naja, läuft wieder, nochmals Danke an 900SS-97,
Grüße und schönes Wochenende Shrink
