Probleme mit Capturen von MagicMaps Karten & GlopusMapManager
    ich versuche MagicMaps 2.0 Karten mit GlopusMapManager 1.0.0.31 zu capturen. Es klappt auch teilweise, aber nur fast :(
    Nachdem ich in GMM die richtigen Tastaturkommandos eingestellt habe, läuft der gesamte Capture-Prozess prima durch. Es werden auch schön brav alle .kal-Dateien erzeugt, aber leider fehlen IMMER die eigentlichen Karten-Bilddaten (.bmp). Die sind nie da! In GMM sehe ich dann die Kacheln, aber nur die grünen Rahmen, der Inhalt fehlt. Die bmp-Dateien sind auch nirgends auf der Festplatte zu finden, die fehlen einfach.
    Gibt es da Abhilfe? Ich bin für jeden Tip dankbar!
  • Hm.... ich musste bei GMM eigentlich nie irgendwelche Tastenkombis einstellen - das hatte alles schon gepasst...
    Was ist wenn Du statt BMP lieber PNG einstellst?
    Hast Du das neueste 2.x-er Update für MagicMaps drauf?
    Diese Anleitung hier kennst Du hoffentlich und hast Dich dran gehalten: http://forum.pocketnavigation.….php?attachmentid=1078988
    Einmal editiert, zuletzt von andi.k ()
    Original von andi.k
    Also ich musste bei "Tasten zum Speichern des Projektes" die Tasten "Alt+D u" einstellen. Und ich musste aufpassen, dass das 2D-Werkzeug bei MM herunterklappt, wenn man "Alt-W" drückt.
    Das ist aber nicht mein Problem. Der gesamte Capture-Prozess läuft ja im Grunde genommen prima durch. Nur, dass eben nicht die Bilder gecaptured werden :( Die .kal-Dateien sind ja alle da und auch korrekt. Die Anleitung habe ich auch befolgt, es nutzt aber nix.
    Und noch eine Frage/Problem: ich habe das Ganze dann auf einem zweiten Rechner versucht, auf dem aber Windows-Vista läuft. Hier erzeugt GMM zwar Bild-Dateien, aber die haben einen ganz falschen Inhalt (meist nur grau mit ein paar Symbolleisten von MM drauf). Hier klappt der Screenshot also auch nicht :( Ist das ein bekanntes Problem mit Vista?
  • Wg. Probleme unter Vista:
    Bei mir hat folgendes geholfen:
    - Programm-Icon markieren
    - Rechte Maustaste drücken
    - Reiter Kompatibilität auswählen
    - Haken bei Desktopgestaltung deaktivieren setzen
    fertig.
    Gruß Richard
