Wie einen Reset machen?
  • Ich habe mit meinem 940er an Tom Tom Home gearbeitet und im Windows Explorer Dateien auf die Speicherkarte geschoben (MP3s). Die Speicherkarte enthält auch die komplette Installation (vom Backup draufkopiert). Nachdem ich das Gerät in TomTomHome abgemeldet habe, ist nur noch der schwarze Bildschirm mit dem TOMTOM Logo zu sehen. :-D)
    Das Gerät läßt sich nicht ausschalten und wird weder im Windows Explorer, noch im TomTomHome erkannt. Daher kann ich auch das Backup nicht drüberbügeln.
    Herausziehen der Speicherkarte hat keinen Einfluß.
    Gibt es einen versteckten Knopf, um das Gerät zu resetten?
    Für Ratschläge bin ich dankbar.
  • Nimm mal die Speicherkarte raus und halte den Einschaltknopf mind. 15 sec gedrückt. Das löst einen Reset aus.
    Franz
  • Danke, Franz
    15 Sekunden sind ganz schön lange (gefühlt), aber so geht's ohne Karte.
    Dann kann ich jedenfalls das Gerät ohne Karte wieder verwenden, mal sehen was mit der Karte ist.
    Die Tour am 1. Mai ist gerettet.
    Schönen Feiertag allen.
  • Nimm mal die FW von der Speicherkarte runter. Oder besser, mach da nur die MP3s rauf.
    Franz
    Original von Franz Jaeger
    Franz
    Die speicherkarte ist doch auch nur fur Mp3, bilder und karten gemeint, und nicht für dass Firmware?
    Oder siehe ich dass falsch?
    Original von kingpin1966
    Hallo kingpin1966,
    ja, das siehst Du falsch ;).
    Du kannst eine SD-Karte durchaus als komplettes GO-Backup einrichten, d.h. Du kopierst z.B. den gesamten Inhalt des internmen Speichers auf Deine SD-Karte.
    Wenn Du dann den GO startest, sucht der zuerst auf der SD-Karte nach der Firmware. Findet er sie dort, startet er komplett von der SD-Karte und ignoriert den internen Speicher (als Bootlaufwerk).
    Wozu soll das gut sein ?
    Ein Anwendungsbeispiel ist die Verwendung von schnell entfernbaren Radar-POIs (Blitzerdaten). Man erstellt sich eine SD-Karte mit dem gesamten Inhalt des GO und packt zusätzlich noch die Blitzer drauf. Mit SD-Karte kann der GO dann vor diesen Blitzern warnen.
    Will man nun aber mal ganz schnell die Blitzer vom System "entfernen", dann braucht man nur die SD-Karte herausnehmen. Der GO startet dann sofort neu vom internen Speicher (auf dem man die Blitzer nicht installiert hatte).
    Andere User packen sich eine 1:1 Kopie Ihres GO auf eine SD-Karte, um im Notfall den GO auch ohne internen Speicher nutzen zu können. Da der GO ja manchmal spinnt und es auch mal dazu kommen kann, das er nicht mehr vom internen Speicher startet, hat man mit einer SD-Backupkopie dann immer einen Joker im Ärmel.
    Eine weitere Verwendungsmöglichkeit besteht darin, das man sich z.B. auf dem internen Speicher immer die neueste Firmware mit den neuesten Karten spielt und auf der SD-Karte eine ältere Firmware/Karte hat, um z.B. Funktionen nutzen zu können, die mit den neuen Versionen nicht mehr zur Verfügung stehen (z.B. Ansagen via FM-Transmitter über die Radiolautsprecher).
    Noch eine Möglichkeit: Da die neueren Karten ja immer größer werden, kann man sich auch den Platz von internem und SD-Karten-Speicher "aufteilen". Z.B. die Europa-Karte des GO 930/940 auf den internen Speicher und die USA-Karte auf die SD-Karte legen. Dann bleibt im internen Speicher mehr Platz für andere Dinge (Stimmen, Musik etc.)...
