Hallo Zusammen,
habe vor kurzem meinen betagten MDA Pro rausgekramt, da wir ab und an ein 2. Navi benötigen.
Unter WM5 sowie TT6 habe ich die Maus irgendwann auch zur Zusammenarbeit bewegen können.
Aber momentan stehe ich ein wenig auf dem Schlauch...
Habe mir auch schon beide Threads hier durchgelesen, aber so richtig komme ich trotzdem nicht weiter.
http://forum.pocketnavigation.de/tid1042866-sid.htm
Bisher habe ich folgende Schritte getan:
1) Bluetooth aktiviert
2) Neues Bluetooth Gerät hinzugefügt (Pin Code eingegeben)
3) Gerät als GPS Holux bezeichnet
4) Häkchen bei "Turn on Bluetooth" sowie kein Häkchen bei "Make this device visible to other devices"
So, und jetzt habe ich folgende Punkte:
- Unter BT-Menü Outgoing-Port funktionieren die folgenden Ports: COM 0, 4, 8
- Im Menü External GPS kann ich nun einen Hardware-COM sowie einen SW-Port plus die Baud-Raute einstellen
- In TT kann ich COM1 Serial oder COM7 auswählen
Soweit ich das nun richtig verstehe, definiere ich im BT-Menü über den Outgoing COM, den Port für die BT-Maus.
Unter External GPS muss ich nun unter Hardware genau diesen Port auswählen.
Und unter dem Punkt Software stelle ich dann den Port ein, über den TT die Daten erhalten soll.
Funktioniert leider dennoch nicht ![]()
Habe diverse COM-Kombinationen ausprobiert, ebenso Einstellungen unter TT.
Komme aber dennoch nicht weiter.
Unter WM5 weiss ich noch, dass die Kombination erst richtig funktionierte, als ich über das GPSMausProgramm die Ports angepasst habe.
Hat jemand einen Tip bzw. eine Idee?
Da es Anfang Mai in die USA geht, sollte es bisher daher funktionieren ![]()
Danke euch schonmal im Voraus,
Grüsse
Metzilein
