Fragen zum 8110
  • Guten Abend allerseits,
    ich habe einige Fragen zum Navigon 8110.
    1. Wenn das Gerät in der Aktivhalterung steckt, ist dann noch ein Akku nötig oder bezieht das Gerät dann den Strom über das Kabel das im Zigarettenanzünder steckt?
    2. Das Gerät verfügt ja über einen FM-Transmitter. Damit kann ich ja MP3-Dateien, Telefonate und Naviansagen auf die Autolautsprecher ausgeben. Ist es auch möglich diese Dinge parallel (gleichzeitig) zu nutzen? Kann ich beispielsweise ein MP3-Song hören während die Navi läuft und wird dann bei einer Naviansage der Song leiser? Oder geht tatsächlich immer nur eine Möglichkeit? Mir wäre schon wichtig, dass ich MP3 hören kann und trotzdem dann Naviansagen höre.
    3. Können MP3 Musikdateien während der Wiedergabe pausiert werden bzw. sind andere Funktionen (Zufall, Repeat etc.) möglich?
    4. Merkt sich das 8110 welche Musikdatei zuletzt abgespielt wurde, wenn man es aus der Aktivhalterung entfernt? Kann man beispielsweise einen MP3-Song bis zur Hälfte hören, nimmt dann das 8110 über Nacht mit in die Wohnung und am nächsten Morgen läuft der Song dann bei der Hälfte weiter?
    5. Kann der FM-Transmitter über eine Radiofrequenz gelegt werden? Zum Beispiel dass ich NDR oder was auch immer höre (also Radio) und dann die Naviansagen über das Radiosignal gelegt und ebenfalls über die Autolautsprecher ausgegeben werden?
    6. Merkt sich das Gerät die FM-Transmitterfrequenz, so dass man diese nur einmalig am Navi und am Autoradio speichern muss?
    7. Kann man optional eine Rückfahrkamera an das 8110 mit anschliessen?
    8. Lässt sich das 8110 nur mit Saugnapf befestigen oder gibts auch die Möglichkeit das Gerät am bzw. auf dem Amaturenbrett zu befestigen, falls ja, wie genau?
    Es passt hier zwar nicht ganz rein, aber alternativ habe ich noch das Pioneer F500BT auf meiner Liste stehen. Dies soll ein Hybridnavi sein (sowohl fest anbringbar, aber auch portabel). Hat da vielleicht jemand von Euch Erfahrungen mit gesammelt?
    Da wäre nämlich das Display erheblich größer und anstelle eines FM-Transmitters würde eine Blackbox zwischengeschaltet werden, die dann Audiosignale über die Autolautsprecher ausgibt.
    Danke im Voraus
    Alex
    Einmal editiert, zuletzt von XelaaleX ()
  • Hallo XelaaleX
    1. Der Akku kann nicht entnommen werden.
    2. Ja, man kann mehrer Sachen parallel betreiben. Es wir gemutet
    3. Nein
    4. Ja (Wenn Du allerdings durch die Lande faehrst, kann es sein, das die von Dir gewaehlte Frequenz durch einen oertlichen Sender belegt ist.
    5. Nein
    6. Ja, es gibt Zusatzhalter von externen Anbietern
  • Schließe mich an die Antworten des Vor-Posters an:
    @ 1: Das Gerät zieht Strom aus dem Zigarettenanzünder, gleichzeitig emfpängt es über die im Kabel integrierte Antenne die TMC-Informationen (bei Montierung am Saugnapf/Windschutzscheibe ausreichend gut, bei Montage am Armatourenbrett eher verbesserungswürdig).
    @ 2: MP3-Wiedergabe übers Autoradio funzt, allerdings braucht man dazu eine freie Sendefrequenz. Und darin liegt schon einmal die Krux: Fährst Du Strecken > 5km, ändern sich die Senderbelegungen, und irgendwann zwitschert oder pfeift ein Fremd-Sender in die Wiedergabe hinein. Außerdem ist die MP3-Wiedergabe bei Fahrten mit kurz hintereinander erfolgenden Routing-Anweisungen eher witzlos, das Abspielen des Songs wird nicht unterbrochen, sondern nur ausgeblendet.
    @ 3: Prinzipiell ja. Aber dann quatscht der Radio permanent über die Navi-Anweisungen drüber. Ob das sinnvoll ist...?
    @ 4: Ja. Nur, wie schon oben erwähnt: Bei längeren Strecken muß man die Frequenz immer wieder ändern, damit man ungestört vom Radiosenderbetrieb bleibt. Ich hätt' die Möglichkeit zwar auch gerne genutzt, bin aber wieder davon abgekommen - ist zu unpraktisch; man glaubt nicht was für ein Sender-Signal-Salat in unseren Breiten herrscht! Die Zeiten, wo man sich für "irgendwo bei 106MHz" entscheidet, und dort für die nächsten 100km "Ruhe" vor irgendwelchen Sendern hat, ist lange vorbei.... (wobei der Frequenzbereich im 8110 gar nicht soweit reicht.)
    @ 5: ;) Wenn Du einen Video-Eingang am 8110er entdeckst.... - bislang wurde der noch nicht gefunden, müßte dann also "Xelaalex-Port" genannt werden.... ;)
    @ 6: Ja. Z.b. bietet Brodit (http://www.brodit-shop.de/home.php) für alle (?) PKW-Inneneinrichtungen modulare Halterungen an, die man ohne ein Loch ins Armaturenbrett schneiden zu müssen, einfach - und stabil - einklemmen kann. Durch den modularen Aufbau braucht man a) ein Teil für den PKW und b) ein Teil fürs 8110. Wechselt man Auto oder Navi-Gerät, braucht man nur den jeweiligen Teil auswechseln (Aufwand: 1 Kreuzschraube lösen und anziehen). Weitere Links für Halterungen bzw. Kabelsysteme findest Du hier im Forum - such' nach "8110 Halterung".
    Aber der Saugnapf ist ein bombenfestes Teil. Würde das Gerät in einem Sharan nicht die Armlänge eines Orang-Utans verlangen, wäre ich NIE auf den Brodit-Halter umgestiegen (obwohl ich den schon im Auto vom Navi-Vorgänger montiert hatte)...
    Michael.
  • Danke für Eure schnellen Antworten.
    Wenn ich mich für einen Halter von Brodit entscheide, wird dann die Aktivhalterung vom 8110 komplett ersetzt? Die Aktihalterung vom 8110 ist ja schon etwas größer. Wenn ich die noch auf den Brodithalter setze, dann habe ich ja nen halben Kran im Auto.
    Und so wie ich das sehe brauch ich ja die 8110 Aktivhalterung wegen der Kabel oder gibts solche Aktivhalterungen tatsächlich auch von anderen Anbietern (Brodit) wo die Kabel integriert sind?
    Auch wenn es wie schon erwähnt hier nicht passt, aber hat einer eventuell mit dem Pioneer F500BT schon Erfahrungen gemacht und kann zu dem Gerät eventuell etwas sagen? Das scheint mir nämlich noch ne Alternative zu sein.
    Leider ist der Beitrag, der sich speziell auf das F500BT bezieht schon älteren Datums und wird wohl nicht mehr gelesen. Daher hab ich das halt hier kurz mit eingebracht.
    Alex
  • Die Brodit-Halterung ersetzt die Navigon-Saugnapf-Halterung komplett. Es gibt für das 8110 einen Passiv-Halter, der am 8110er die Stelle für das Netzkabel einfach freiläßt, wo man das (original) Kabel anstecken kann, und einen Aktiv-Halter, bei dem man das (original) Kabel an den Halter stecken kann, der Halter selbst weist ein USB-Stecker-Männchen auf, auf das man das 8110er quasi draufsetzt. Ist im Prinzip Jacke wie Hose, ich hab' mich für den Aktivhalter entschieden, weil ich beim Aussteigen aus dem Auto nur das Navi aus der Halterung nehmen muß, der Rest bleibt wie's ist. Beim Passiv-Halter müßte man erst den Stecker ziehen, dann das Gerät aus dem Halter nehmen.
    "Integrierte" Kabel gibt's - soweit ich gefunden habe - nicht. Laß' es mich wissen, falls Du welche findest.
    Zum F500BT kann ich gar nichts sagen.
    Michael.
    Original von XelaaleX
    Ja, Pause und diverse andere 'Komfortfunktionen' sind im 8110 implementiert.
    Ja, da das 8110 saemtliche Informationen lokal hat ist es unerheblich, ob es in der Halterung steckt oder mit in die Wohnung genommen wird, solange es nicht neu gestartet wird.
