Neue Sicherung mit Fresh 1.5.0
  • Hi Manfred,
    scheint nicht möglich zu sein. Dabei steht in dem "I"-Feld (links) ja explizit "klicken sie auf "Neue Sicherung erstellen"..." und dann "Zum Wiederherstellen wählen sie die entsprechende Sicherung". Ich kann nur wieder mal sagen: gute und getestete Software ist anders ;-(.... mmmh, die Umgehung des Software-Problems könnte sein, eine 2. SD-Karte über eine "Wiederherstellung" bzw. Kopie zu erzeugen und dann per "Navigon Gerät wechseln" dem "Navigon Fresh" ein 2. Gerät vorzugaukeln...oder das: im Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\........\Eigene Dateien\NAVIGON\NAVIGON Fresh\backup liegt die Sicherung. Wenn du die wegspeicherst und dann die Dateien löscht, müsste es eigentlich möglich sein eine neue Sicherung zu machen, da ja keine Sicherung (mehr) gefunden wird? Gruß, Jürgen
    2 Mal editiert, zuletzt von mimikri ()
    Original von ManfredK68
    Hat von euch schon einmal jemand versucht, mit Fresh 1.5.0 eine neu Sicherung anzulegen? Ich kann nur die bestehende aktualisieren.
    Hallo ManfredK68
    Du brauchst nur die bestehende xxx.XML-Datei im Sicherungsverzeichnis umzubenennen. Fresh schaut nach einer zum Verzeichnis gleichlautenden xxx.XML-Datei. Auf dem Weg musst Du aber bei der anschliessenden Sicherung den Standardnamen des Verzeichnisses aendern, da dieser Name bereits besteht. Also kannst Du auch hingehen und den Verzeichnisnamen aendern.
    Original von 900SS-97
    Hallo ManfredK68
    Das ist ein guter Trick ;).
    ... Das ist ein guter Trick ...
    Hallo ManfredK68
    Ob das ein guter Trick ist, kann ich nicht beurteilen. Denn auf diese Weise umgeht man die Funktionalitaet der Software und ist fuer die "Einhaltung" der logischen Struktur selbst verantwortlich. Denn Du musst nun selber im Gedaechtnis "nachvollziehen", was Du wie und wo gespeichert hast. Beim Wiederherstellen bist Du also gefragt, dass Du die "richtigen" Verzeichnisse wieder aktivierst.
    Ohne dies wird immer die aktuelle Situation gespeichert und der User kann im Notfall seine letzte Version zurueckspielen. Das es User gibt die sich xx-Zwischenstaende sichern wollen, ist die Ausnahme. Die sollten dann aber auch in der Lage sein, ueber das zu entscheiden was sie tun.
    Hallo ManfredK68
    Na, so umständlich würde ich das nicht machen, geb doch einfach in Navigon Fresh unter Einstellungen einen neuen Pfad zum Speichern des Backups an, z.B. ...Eigene Dateien\Navigon\NAVIGON Fresh\backup27_04_09
    Original von Schnorps
    Hallo Schnorps
    Ist aber im Endeffekt das gleiche Ergebnis. Du erstellst einen neuen Ordner
    Nun, genau darum ging es:
