MP3 und Bluetooth will nicht
  • Moin Moin,
    ich habe seit kurzem ein ganz tolles Navigon 8110... :D
    Aber damit fangen die Probleme ja bekanntlich erst an.
    Ich habe das Problem, dass nach der Titelanwahl des MP3-Player nur die kurze Meldung erscheint: Not available und dann zum Hauptmenü zurückkehrt... Müssen die MP3-Dateien in einen besonderen (Start)Ordner kopiert werden?? Auf meiner SD-Card waren nur 2 Ordner (NAVIGON und Pictures) Ich habe dann für meine MP3-Dateien einen neuen Ordner erstellt...
    Wo ist das Problem? Kann mir jemand helfen?
    Des Weiteren kann ich keine Verbindung zu meinem Handy (Nokia 6230i) via Bluetooth herstellen. Es erscheint die Fehlermeldung: Es ist ein Fehler aufgetreten. schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktion bei dem Gerät ein (Die natürlich eingeschaltet IST)
    Wer kann helfen??
    Vielen Dank
  • Wenn du den Mp3 Player aufrufst, unten auf den Ordner-Button klicken. Dann siehst du eine Uebersicht aller auf der Karte befindlichen Ordner. Jetzt waehlst du deinen MP3 Ordner aus. Wenn alle Titel eingelesen sind, am besten gleich mal einen anklicken, ob er auch gespielt wird.
    Bluetooth ist ein echtes Highlight beim 8110. ;)
    Dein Problem kenne ich nur zu gut. Reset durchfuehren, Bluetooth erneut aktivieren, dann sollte es gehen.
    Werner
  • Hallo SL-Fahrer
    vielen Danke für die Bluetooth-Idee, werde sie gleich mal ausprobieren...
    Die MP3-Problematik ist leider noch nicht ganz zu Ende. Ich habe ja mit Hilfe des Ordner-Button zum entsprechenden Ordner gewechselt und dann ein Titel ausgewählt... Aber dann wird er leider nicht gespielt, sondern er kehrt zurück ins Hauptmenü..!! X( Und nun?
    habe das gleiche Problem. Es liegt am MP3. Ich habe noch nicht genau raus, was das Problem ist, aber einige MP3s tun, andere nicht.
    Auch bei gleicher Bitrate. Vielleicht kann es keine flexible Bitrate?
    Oerst
