ZitatOriginal von Dr.Honk
klar hab ich das nach vorgabe eingegeben... ein wenig rumge"skin"t hab ich ja selbst auch schon..
Da haben wir ja das Problem
Ich würde sagen Gerät neu aufsetzen und von 0 anfangen geht am schnellsten.
Hallo Markus.
Erstmal ein herzliches Dankeschön für diesen tollen Skin.
Eine Frage hätte ich hierzu noch:
Mir ist aufgefallen, dass beim Drücken auf den großen Routenpfeil (links unten- nächstes Ereignis) die Ansage für die nächste Aktion nicht mehr wiederholt wird.
Ist das nur bei mir so oder von Dir gewollt?
Mit eimnem Haufen Kinder im Auto war diese Funktion für mich sehr hilfreich, weil man zuweilen nicht mal sein eigenes Wort versteht. ;D
Gruß Farnk
Ich hab zwar geschrieben, das alles rückgängig gemacht wurde vor dem Einspielen des Skins - aber mal ganz ehrlich - was hat ein Skin mit dem stummbleiben des GPS zu tun?! Naja...
ZitatAlles anzeigenOriginal von schoni
Hallo @tomic,
habe auch Deinen Skin drauf, läuft ohne Probleme. Super Arbeit.
Was mich ein wenig stört, ist die Änderung bei der Gebäudeansicht.
Die ist nach aufspielen des Skins nur noch Schemenhaft und deutlich dezenter als zuvor.
Was muss ich ggfs. in welcher Datei ändern, damit die wieder wie im Original zu sehen sind?
Schoni
Die Änderung bei der Gebäudeansicht, würde ich auch gern wie in der Original SW dargestellt bekommen.
Sonst Läuft wie immer alles Super.
weiter so @Tomic
Gruß der Stephan mit PH
Mittlerweile ist dieser Skin fast perfekt... ![]()
@tomic
wäre es ein grosses Problem, die cplt. obere Leiste beim Navigieren über einen Button ein oder auszublenden, so dass nur noch der Speedwarner und das Geschwindigkeitssymbol angezeigt wird?
Mich (und meinen Kindern) fasziniert nämlich die 3D Geländedarstellung, besonders wenn wir in die Berge fahren und die Leiste verdeckt fast alles... ![]()
Fahrt ihr nur virtuell in die Berge?
Ich finde die reale Ansicht (non Navi!) dabei doch um einiges besser :gap ![]()
@Volker_I.
:gap der war gut...
Aber ich habe noch die Stimme meiner Tochter im Ohr "Papa, dein Navi malt keine Berge mehr..." ![]()
Natürlich ist die Ansicht in der "non-Navi" besser, aber nur, wenn man genau weiss, wo man hin muss... ![]()
Was es genau damit zutun hat weiß ich nicht.Ich weiß aber aus eigener erfahrung das es was damit zutun hat.Hatte schon das gleiche Problem.Nach dem neuen aufsetzen der Software hat alles funktioniert.
Ansonsten werd ich mich drum kümmern das die gebäude ansicht so wird wie im Original und auch mal das Kontrollieren wegen der ansage per Klick auf den Routenpfeil.In der Blauen version geht die gut und sollte eigentlich auch in der roten gehen.Ist ja das gleiche.
Ok gerade mit der roten Version getestet und sie sagt das nächste ziel an.Also bei mir gehts!Bei wem gehts noch nicht?
Das mit dem weg klicken der leiste hatte ich mir auch schon überlegt.So kann sich jeder aussuchen wenn es ihn stört ob sie da ist oder nicht.Ich werd mal schauen.Allerdings muss ich Volker da recht geben.Öfter mal einen nlick weg vom Navi.Die Landschaft da drausen ist schöner :D!
Bei mir ist ja ansonsten oben die Anzeige des Namens der nächsten zu befahrenden Straße im "Wege"- man hat mir aber dafür ein on/Off Button eingebaut....
ZitatOriginal von Volker_I.
Bei mir ist ja ansonsten oben die Anzeige des Namens der nächsten zu befahrenden Straße im "Wege"- man hat mir aber dafür ein on/Off Button eingebaut....![]()
das ist Cool, wie kann man das selber machen ? Oder hast du eine Datei dafür
Gruss David66
Teste ich morgen und kommt dann wenns passt Morgen abend Online zusammen mit der von stephan30 angesprochenen Gebäude ansicht.Ist dann wieder wie im Original.
So gebäudeansicht wieder auf Original.Hoffe ich
und die Obere Leiste ist nun durch einen Knopfdruck deaktivierbar.
Hallo Markus,
wie, bzw. wo hast Du das gemacht?
Hallo Markus
Danke für dieses TOP-SKIN!!
Doch habe ich zwei Fragen:
zuerst die banale, was oder wofür ist die Taste GS AKTIVIERT oder so ähnlich im Abschalte-Screen ![]()
Die zweite Frage ergibt sich aus einem Problem von lucvl mit importierten Routen (KML Routenimport ändern)
Ich hab es mal nachvollzogen und bin auf einen Fehler? gestoßen.
Wird jetzt nicht an Deinem Skin 1.2 liegen, aber vielleicht weißt Du oder andere User eine Lösung.
Folgendes:
Zitat von flipi an lucvl:
"Du klickst im Hauptmenue auf Ziel Auswählen ->Ziel eingeben ->Routenplanung ->Route auswählen Danach siehst du die einzelnen Waypoints, wenn du auf die Zahnräder klickst, kannst du die wegpunkte verschieben, Detailiert anzeigen, löschen und ersetzen." Zitat ende.
So funktioniert das auch bei mir, allerdings wenn ich anstatt das Zahnrades auf das Feld mit dem Namen des waypoints drücke "friert" mein z100 ein, ein reset ist fällig.
Ist das nur bei mir so? Könnte es mal jemand bei sich nachvollziehen?
Ich kann mir leider nicht anders helfen, als Euch hier im Forum zu bemühen.
Vorab ein Dankeschön!
schreibt ein einfrierender
So gebäudeansicht wieder auf Original.Hoffe ichund die Obere Leiste ist nun durch einen Knopfdruck deaktivierbar.
Herr @tomic,
wenn ich dass hier mich so anshaue, denke ich das ich mir die muhe fur einen eigenen V0.1 sparen werde (sie voher beim Joshua V2.0): dieses ist top.
danke
