@tomic-Skin V1.2.8 (SR2) für Z99/100/201 // letzte änderung 3.8.2009
  • sorry, ich musste mich gestern ausklinken, da bei mir der Tag recht früh beginnt.
    Ja, der Ordner Common ist leer!
  • Also ich hab nun alle Versionen getestet und sie gehen einwandfrei.Ich denke aber ihr habt einen Fehler bei der installation gemacht.Der Ordner von dem ihr redet ist leer das stimmt der hat aber mit dem skin nichts zutun.Das Skin ist in der ZIP file im Ordner Content.Hab extra nachgeschaut auch die gepackten Dateien die ich gestern hochgeladen habe waren so gepackt.Da ist alles drin.
    Mir hat Gestern der Polodop den ordner geschickt das ist aber nur der ordner 480_272 mit dem Loadingscreen drin und loadingbar und dann der leere Ordner common.
    Das sind die ordner die in den Igo8 pfad kommen.Aber ist ja nur der Ladebildschirm.Das Skin ist im Ordner content/skin.
    Stelle die Dateien jetzt wieder Online.
  • Also ich habe gestern das 1.2.5er Archiv wie immer auf das Navi kopiert und bekam den Fehler. Daraufhin habe ich die Version 1.2.4 genauso auf das Navi kopiert und es lief wieder.
    Da kann eigentlich nicht viel falsch gemacht werden.
    Ich werde es heute Abend noch mal runterladen und probieren.
  • Habe Version 1.2.5 gestern abend (bevor der Download wieder rausgenommen wurde) aufgespielt - funzt 1A!
    Allerdings benutze ich einen eigenen Loadingscreen.
    Vielen Dank @tomic für Deine Mühe!
  • Hallo Markus!
    Habe Deine V 1.2.5 installiert. Super Arbeit geht einwandfrei! : drink
    Vielleicht könntes du noch in der navset_480_272.ui den rot markierten Eintrag so ändern.
    Die Warnung erfolgt dann bei Überschreitung und bei Annäherung.
    Diese Änderung ist von Dirk (Danke nochmals)!
    <layer ui_NavSetSpeedtrap z=30>
    <TEXT xxx template=title_text text="Danger spots">
    <SPRITE xxx template=title_icon bmp="icon_navigation_traps.bmp#3">
    <BUTTON xxx template=footer5_1 text="Ok" onrelease='run sc_NavSetSpeedtrapOK'>
    <CHECKBOX xxx template=checkbox_new_full_1_6phase text="Vor Gefahrenstellen warnen !" var="vSpeedcamWarning">
  • @Tomic
    Also Markus, ich habe heute nochmal viele Szenarien durchgespielt:
    Blauen Skin, roten Skin, mal mit deinem Loading Bild, mal mit dem Standard Bild von Becker...
    Das Z201 stürzt immer ab, genau mit der Anzeige Starting. Definitiv ohne Fehlermeldung, wie eine Art Neustart, dann kommt der Bildschirm mit dem Zurücksetzen Ja/Nein.
    Hab jetzt wieder die 1.2.4 Version drauf mit deinem Loadingscreen (Ordner aus der 1.2.5er Rar) und der funktioniert.
    Da es bei Arnoldsteiner und smartypr funktioniert (beide auch Z201), vermute ich, dass evtl. bei einigen Usern ein SYS-Eintrag den Absturz verursacht. Kann das sein und wenn ja, soll ich dir mal meine crash.txt und meine sys.txt zusenden?
  • Du hast geschrieben das du alles was im skin ist entpackst und in den igo als ui_becker Ordner legst.Machst du das immer noch so?Wenn ja dann probier es mal so wie es in der Anleitung steht.Wie gesagt habe alle Skins heute morgen getestet und gehen einwandfrei ohne fehler oder hänger.
    kannst mir gerne zuschicken.Mit der crash.txt kann ich aber nichts anfangen.
  • Also ich habs so wie in der Anleitung gemacht. Leider nichts. Schicke dir mal meine SYS.txt als PN.
    Evtl. kann vgerdes mal sagen, obs bei ihm evtl. mittlerweile geht. Wenn nicht wäre ja ein Vergleich seiner und meiner SYS.txt ganz sinnvoll um zu sehen, was wir beide gemeinsam drinnen haben.
    Edit:
    PN ist raus
    Einmal editiert, zuletzt von Polodop ()
  • Meinst weil ich so viele Einträge habe ;) stimmt, da hat sich einiges angesammelt.
    Wenns für dich ok ist, kannst du mir ja mal deine schicken, dann probiere ichs damit mal. Dann wissen wir zumindestens obs überhaupt an der SYS.txt liegt.
  • Kann man so nichts erkennen.Kann höchstens sein das aufgrund der vielen Einträge das ganze mit der skin.cfg sich in die Haare bekommt.
  • Schade...na dann werd ich wohl bei der 1.2.4er Version bleiben müssen :(
    Trotzdem Danke.
  • Hast du mal eine andere sys.txt ausprobiert?Dann kann man wirklich sagen ob es geht oder nicht.Ich schick dir mal meine zu.Teste die mal.versteh eh nicht wieso man da soviele Einträge brauch.
