Radar Info - Funktion verschwunden
    bei mir ist folgendes Problem aufgetreten:
    Obwohl ich die Radar-Info Funktion weder deaktiviert noch deinstaliert habe, ist die Funktion verschwunden.
    Ich nehme an, dass ein Back-Up der letzten SD-Karten-Sicherung nicht hilft, da das Programm wohl nicht auf der SD-Karte abgelegt ist.
    Gibt es eine Möglichkeit die Funktion wieder zu installieren oder muss das Gerät dazu zu Navigon eingesandt werden?
    mfg
    wofribe
  • Hallo wofribe,
    so einfach verschwindet ja nicht eine Datei!
    Bitte überprüfe mal, ob unter dem Ordner Navigon\POI\ die Datei ALL_POIWARNER.pom sowohl auf deiner SD-Karte, als auch auf deiner letzten Sicherung vorhanden ist.
    Hat denn der Radarwarner bei dir schon mal in der Vergangenheit funktioniert?
    die Datei ist sowohl auf der SD-Karte als auch in der letzten Sicherung vorhanden. Mein Gerät gibt mir jedoch keine Möglichkeit mehr die Radar Info an - bzw. abzuwählen.
    So als wäre die Funktion deinstalliert. Ist von mir jedoch nicht deinstalliert worden.
    Ich bin Abonnent der POI-Updates und habe auch das letzte Update installiert. Nutzt mir jedoch nichts, da wie gesagt keine Radar Info mehr angezeigt werden.
    mfg
    wofribe
  • Taucht die Funktion überhaupt nicht mehr in den Optionen auf? Hier muss evtl. erst das "I" angewählt werden, dann ist die Funktion wieder aktiviert.
  • Hi wofribe,
    bei Dir ist definitif die ALL_POIWARNER.pom defekt.
    Ersetze Sie mit der Original Datei wie von Navigon geliefert.
    Danach einfach über Navigon fresh neu updaten.
    Zu Beginn solltest Du aber mal Deine Speicherkarte z.B. mit Checkdisk prüfen und dann erst kopieren und updaten.
    Gruß Wolle
  • Hallo Wolle,
    danke für den Tip. Es war die All-POI Warner Datei. Nach dem Löschen auf der SD-Karte und kopieren der Datei aus der auf dem PC abgelegten Sicherung (nicht bei Navigon fresh) funktioniert es nun wieder einwandfrei.
    Dafür habe ich jetzt ein neues Problem mit Navigon fresh. Nach Erstellen einer Sicherung erhalte ich die Meldung "Sicherung ordnungsgemäß durchgeführt". Nach Anklicken der Rubrik "Sichern und wiederherstellen" bei Navigon fresh erscheint dann jedoch die Meldung: Keine Sicherung vorhanden. Ist schon lustig was in letzter Zeit alles so mit meinem 8110 bzw. mit Navigon passiert.
    Ich betone, dass ich nichts am Gerät oder der Karte verändert habe, lediglich die Updates aufgespielt und fertig. Die Probleme fingen an als ich die neue Version von Navigon fresh installiert habe und meine Sicherungen verschwunden waren. Und zwar für beide Geräte (8110 und Transonic 6000T). Nur gut dass ich auf dem PC weitere Sicherungen erstellt habe.
    Vielleicht hast du ja auch für dieses Problem eine Lösung.
    mfg
    wofribe
    Das Fresh Problem ist Navigon bekannt.
    Es wird wohl fieberhaft daran gearbeitet. :D
    : drink
  • Hi wofribe,
    ich mache meine ganzen Updates mit einem Kartenleser.
    Hatte noch nie Schwierigkeiten, außer sie waren von Navigon.
    z.B. POI's im Update Q1 2009 - Banken usw.
    Gruß Wolle
