Hallo zusammen,
anders als in einigen Beiträgen geschrieben, finde ich die Standard(Sprecherin) des 8110 nicht besonders verständlich. Z.B. spricht sie "...den linken Spuren folgen..." als "... den linkn Spuren folgen..." verschluckt als das "e" komplett. Mir scheint auch, dass die Sprachdateien einen relativ hohes Hintergrundrauschen haben. Der direkte Vergleich erfolgte zu einem Medion PDA 47600 und einem T-Mobile MDA III. Wie ist eure Erfahrung/Meinung.
Gruß, Jürgen
P.S: eine entsprechende Anfrage bei Navigon wurde mit dem Link auf die 30-teuren zusätzlichen Sprach-Dateien beantwortet. Ich will aber ja keine "lustigen" Ansagen sondern besser Verständlichere ![]()
Hallo mimikri,
vielleicht liegt Dir diese Stimme besser: Nicht-TTS-Stimmen für Navigon 8110
HendrikEdit: PS: Früher war der Thread mit den Nicht-TTS-Stimmen sticky. Warum eigentlich jetzt nicht mehr?
Kann deine beschriebene Problematik nicht so ganz nachvollziehen. Bisher habe ich die Anweisungen immer richtig verstanden, da klar und deutlich gesprochen.
Auch wenn ein "e" evtl. verschluckt wird, wird die Anweisungen dadurch nicht wesentlich unverständlicher.
Original von mimikri
Hallo zusammen,
Hallo!Ich finde die Petra (ohne Text-to-speech) ehrlich gesagt auch etwas besser verständlich als Sabine (TTS). Liegt wohl daran, dass Sabine eine Computerstimme ist, die auch nicht vorher aufgezeichnete Wörter wiedergeben kann.
Allerdings habe ich mich mittlerweile an die Aussprache gewöhnt und weiß auch TTS zu schätzen, wenn z.B. Straßennamen vorgelesen werden oder bei Autobahnen nicht nur "auf die A9" sondern "auf die A9 in Richtung München" angersagt wird.
Du kannst dir ja über den oben angegebenen Link die entsprechendende Nicht-TTS Stimme runterladen.
Viele Grüße
Kobra -
Nun, ETWAS unverständlich wird's dort, wo man von der "Hohen Bezirksstraße" in die "Hohenzeller Straße" fahren möchte (A-4910) - mit dem Wörtchen "Hoch" hat Navigonia tatsächlich ein Problem und verschluckt nahezu die gesamte Silbe.
Es kann ja tatsächlich an der TTS Stimme liegen. Mein Eindruck war evtl. etwas verstärkt, weil ich einen Vergleich zwischen zwei Ansagen hatte, die unmittelbar nacheinander erfolgte als ich die beiden Geräte zum testen parallel im Auto hatte. Ist derselbe Effekt, der auftritt, wenn man Stereoanlagen miteinander vergleicht: feine Unterschiede hört man nur wenn man beide Geräte unmittelbar miteinander vergleichen kann. Gruß, Jürgen
