Besserer GPS Empfänger im 765 als im 250W ?
  • Hallo zusammen
    Ich habe in meinem Zafira ein Nüvi 250W. Das Navi kann ich nur an der Dreiecksscheibe auf der Seite montieren wegen der Alu bedampften Frontscheibe.
    Nun überlege ich mir ein anderes Navi zu kaufen und bin auf das 765 gestossen.
    Hat dieses Navi einen anderen GPS Empfänger?
    Hasti
    entscheidend ist nicht nur der Empfänger sondern auch die Antenne. Der 250 hat noch eine Klappantenne, die sich - wenn auch in Grenzen - ausrichten lässt. Du kannst aber eine externe Antenne an Dein Gerät anschliessen, die sollte Deine Empfangsprobleme auf jeden Fall lösen. Es gibt auch Antennen mit Magnetfuß die Du nicht fest montieren musst.
  • Das 250W hat keine Klapp-Antenne und auch keinen Anschluss für eine externe Antenne.
    Hat das 765er einen Anschluss für eine externe Antenne?
  • Hoppla, hab ich glatt das 250und 350 verwechselt :gap
    Die Antennen für die 7x5 Serie sind gelistet:
    Aktiv-Antenne GA 25MCX, 3m Kabel
    Aktiv Antenne 27C, MCX Stecker, Saugfuß und magnetische Halterung, 2,4m Kabel Klickst Du hier
    (Hab das 755 verlinkt, aus irgendeinem Grund sindd die Specs vom 765 gerade nicht erreichbar)
    weit runterblättern... biszu den Antennen
    Einmal editiert, zuletzt von Norbinho ()
  • ans 765 passt MCX Antenne
    die bedampfte Scheibe ist schuld, da hat es jedes Navi schwer.
    ext Antenne durch die Türdichtung ans Dach, fertig.
    gibts ganz klein wie eine Streichholzschachtel und magnetisch.
    halten bis 250 kmH
