Installation Vers 3.30
  • Hallo Zusammen,
    habe gerade in meinem navigating-Profil eine neue POI-Warner-Version gefunden (3.30 von Anfang April 2009). Da sie mir dort direkt angeboten wird, gehe ich mal davon aus, dass sie auf meinem gopal 2 (medion 470)auch funktioniert (bisher habe ich den POI-Warner Vers. 3.14). Bevor ich nun zur Tat schreite, hätte ich gerne gewusst, ob ich die alte Version vorher deinstallieren muss oder ob ich die neue Vers einfach drüberbügeln kann.
    Gruß und danke
    Peter
  • Hallo Peter,
    bei einem kleinen Update innerhalb der Version, kann einfach installiert werden. Also von 3.14 auf 3.3. Sollte es doch nicht auf Anhieb funktionieren, dann wird empfohlen die Software gründlich zu entfernen und das Update aufzuspielen.
    Wenn ein großes Update gefahren wird, Systemwechsel oder von POI-Warner Version 2 -> Version 3 ist es besser, die Software gründlich zu entfernen.
    1. POI-Warner über MDC oder ActiveSync -> Software entfernen vom Gerät löschen, danach alle POI-Warner Verzeichnisse vom Gerät löschen
    2. POI-Warner über Systemsteuerung -> Software auf dem PC entfernen, danach auch hier die POI-Warner Verzeichnisse löschen
    Damit ist sichergestellt, dass beim nächsten Installationsvorgang wirklich die passende Version installiert wird.
    3) Softreset
    4) die neue Version aus dem Profil bei navigating herunter laden und installieren
    Dann funktioniert hoffentlich wieder alles!
    Marina :)
  • Hallo Peter,
    ich kann Marinas Ausführungen bestätigen. Habe ebenfalls ein Medion PN470 mit GoPal2.1 und habe dort die aktuelle Version des POI-Warners 3.31 (21.04.09) installiert (vorher hatte ich die Ver. 3.01).
    Die Installation verlief problemlos, eine vorherige Deinstallation der alten Version des POI-Warners auf dem Navi war nicht erforderlich, nur das Sync-Tool auf dem PC mußt Du vor der Neuinstallation der setup_arm.exe entfernen (ausführen von "POI-Warner deinstallieren").
    Vor dem Aufruf der setup_arm.exe das Navi via USB-Kabel verbinden, die Installations-Routine erkennt das Navi und installiert dann auch dort die neue Poiwarner.exe automatisch. Die bisherigen Overlay-Einstellungen bleiben dabei sogar erhalten.
    Zur Freischaltung besorge Dir den Registrierungs- (Freischalt-)Code in Deinem Profil-Login bei www.navigating.de
    Zumindest bei mir gab es folgende Überrraschung:
    Das bisher gewohnte Sync-Tool auf dem PC wurde nicht mehr installiert - stattdessen wird nun die Synchronisierung direkt auf dem Navi über den neuen POI-Warner durchgeführt (die Dialoge und die Vorgehensweise sind jedoch weitestgehend idenitisch).
    Mir persönlich war das alte Sync-Tool auf dem PC allerdings etwas sympathischer, als das fummelige Geklicke mit dem Stift auf dem kleinen Navi-Display. Daher folgender Tip:
    Wirf Deine alte Installtionsroutine setup_arm.exe Ver. 3.14 nicht weg!
    Nachdem die neue Version auf dem Navi installiert ist, entferne (de-installiere) den neuen POI-Warner auf dem PC und installiere (nur dort) wieder die alte Version mit dem bisherigen PC Sync-Tool - dann geht beides: Sync via PC und Sync direkt vom Navi aus (wegen der zum Sync erforderlichen Internet-Verbindung muß natürlich in beiden Fällen das Navi per USB-Kabel an den PC angeschlossen sein).
    Gruß Thomas
  • Hallo Thomas,
    das ist ja ein cooler Tipp! Danke! : drink
    Marina :)
  • hallo;
    ich habe ein MATCH Navi100 mit DestinatorOP auf WinCE 4.20(0)!
    welchen POI- Warner benötige ich für mein Gerät und wie installier ich ihn; kann mir jemand weiterhelfen???
    danke!!!
    POI-Warner gibt es bei Navigating ( http://www.navigating.de ).
    Ob auch genau für Dein Navi, kann ich leider nicht sagen - ich selbst kenne es nicht. In der Auflistung der unterstützten Systeme habe ich es auch nicht gesehen. Aber erkundige Dich doch dort mal via Support-Anfrage nach Deinem System.
    Gruß Thomas
