GPS-Einstellungen beim 2100
    folgendes Problem. Ich habe günstig ein gebrauchtes Navigon 2100 bekommen.
    Allerdings habe ich den Eindruck, dass der GPS-Empfang irgendwie nicht so richtig funktioniert.
    Bei der Suche hier im Forum habe ich diverse Threads über Kalibrierung des GPS-Empfängers gefunden und auch gelesen.
    Das Problem ist nun, dass die Links zu den einzelnen Programmen (GPSMausTool, Cruxview usw.) nicht mehr funktionieren bzw. ich die Programme unter WinCe nicht ans laufen bekomme.
    Beim WinfastNavigator fragt er mich, ob ich alle Programmbibliotheken installiert habe, entsprechendes auch bei Cruxview (vielleicht habe ich eine falsche Version bei google gefunden). Den Navigator habe ich so wie in der Anleitung hier im Forum installiert. Könnte es eventuell daran liegen, dass die Tools zu alt sind ?
    Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten an die Tools zu kommen bzw. den GPS-Empfänger zu kalibrieren ?
    Danke im Voraus,
    Mano
    Original von manowar10
    Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten an die Tools zu kommen bzw. den GPS-Empfänger zu kalibrieren ? ...
    Hallo manowar10
    Herzlich willkommen im Forum.
    Nein, ein Empfaenger braucht nicht kalibriert zu werden. Die Tools die Du ansprichst, sind auf Deinem PNA nicht so wirklich lauffaehig, da der PNA nicht ueber alle notwendigen DLL_Dateien verfuegt.
    Wenn Du den Eindruck hast, dass Dein GPS-Empfang nicht so richtig funktioniert, dann solltest Du mal etwas mehr dazu beschreiben. Vielleicht koennen wir Dir dann trotzdem weiterhelfen
  • hi,
    danke für die antwort.
    hab das navi von einem arbeitskollegen, und er hat ein bisschen mit verschiedener software gespielt. unter anderem hatte er igo installiert.
    jetzt habe ich hier gelesen, dass igo gps-einstellungen vornimmt, die man ohne weiteres nicht mehr rückgängig machen kann. der kollege hatte vergessen die sys.txt zu ändern.
    navigator 6 läuft eigentlich ohne probleme. ich habe nur die sorge, dass in den einstellungen etwas geändert worden ist, da er manchmal ziemlich lange braucht, bis er ein gps-signal findet. habe auch keine vergleichswerte von anderen geräten.
