Hallo!
Habe ein Medion MD 510T mit Navigon Mn 6.5.1 drauf. Hatte Karten von 4/2008,
habe gestern hier Kartenupdate aufNavigon MN6 - Full-EU Karte -> Q1_2009 gemacht.
Habe die vorhandene map und Reality View Dateien durch die neuen ersetzt.
Seitdem ist das Navi total langsam geworden. Es hängt sich auch ständig auf.Sobald eine Route neu berechnet werden muss ist Feierabend, es dauert ewig bzw. es passiert garnichts mehr.
Habe danach das Navi neu geflasht und die alten Karten wieder eingespielt, aber nichts.
Kann es daran liegen, daß keine install-xml dabei war, oder wofür brauche ich die?
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Antworten!
versuche mal den Inhalt Deiner SD-Karte zu sichern und die Karte neu zu formatieren.
Hallo Oldtimer!
Vielen Dank für den Tip!
Was muß auf die Karte alles rauf? Brauche ich eine xml-Datei?
Ich habe wie gesagt Navigon MN 6.5.1 auf einem Medion MN 510T-Gerät installiert!
Du brauchst keine XML.
Karte und RealityView-Datei tauschen und gut ist.Ich denke es läuft, nur lahm?
Da hilft normalerweise SD-Karte neu formatieren.
Das Gerät sollte nicht lahmer sein, als mit den alten Karten.
Evtl. hat die Kartendatei nen Schuß!
Wenn das neu Formatieren nicht hilft, Karte neu downloaden.
Okay, Oldtimer! Werde mich dann nochmal ransetzen! Vielen Dank für den Tip!
Wenn du die Full Europa Karte auf der SD Karte hast ist das ja wohl eine mit 4GB. Diese laufen bis auf wenige Ausnahmen auf dem PNA510T/T6000 ziemlich langsam. Mit der Transcend 133x habe ich und andere gute Erfahrungen gemacht.
Viel Erfolg
