Sound nicht vorhanden??
  • Hallo, ich habe seit gestern ein Transonic PNA-6000T mit der Software MN 6.2.0
    das Gerät funktioniert, aber es kommt kein Ton raus! Nun habe ich hier schon mal rumgelesen und geschaut, alles schön und gut aber irgendwie funzt das trotzdem nicht ich habe die Dateien überprüft und nochmal drüberinstalliert und und und
    So und nun war ich in der Windowsoberfläche und wollte dort bei Sound und Volume mal nachsehen, aber da geht nur ein Fenster mit "Error" auf!!
    Wer kann mir helfen?!?
  • 1. Hast du links unten ständig das Symbol für die Routenneuberechnung?
    2. Kannst du auf dem Lautsprecher-Symbol lauter und leiser anklicken und hörst du dann was?
  • Nein, es funktioniert alles tadellos, nur eben kein Ton!
    Ich kann die Lautstärke auch laut und leise machen, aber da macht es nicht mal klick klick oder ähnliches, so als wäre nix angeschlossen denn selbst Kopfhörer gehen nicht!
    Ich dachte ja eben schon das da irgendwas im Windows CE nicht passt, weil ich da eben gleich den Error bekomme! :-D)
  • wer weiss was auf dem Gerät installiert wurde......`?
    Installier dir doch einfach mal die aktuelle, kostenlose, Firmware und anschließend MN 6.2 neu. Evtl. wurde auch die Installations-CAB Datei geändert.
  • Welche Firmwareversion hast Du? Kommt direkt nach dem Einschalten.
    aktuell: PNA6000R05
    Kommt der Ton beim Einschalten?
    Wenn Du die beiden mittleren Tasten drückst (gedrückt halten) und dann unten am Schalter einschaltest (weiter gedrückt halten), dann wird der Desktop angezeigt, und Du hast die (stark eingeschränkte) Windowsoberfläche.
    Hier kann man
    - start
    - settings
    - control Panel
    - Volume&Sounds
    --- wenn Du hier Lauter/leiser (Pfeil rauf /runter) drückst
    -------- Tut sich da was?
    Wenn nein, dann hat Dein Problem definitiv NICHTS mit der MN-Installation zu tun.
    Denn das Ganze geht auch OHNE SD-Karte.
    ThommyS
