mein Nüvi 360T wird in der Autohalterung seit neuestem nicht mehr geladen. AM PC funktioniert der Ladevorgang. Nach einiger Zeit am USB-Kabel erhöht sich die Anzahl der Balken. Habe auch schon unterschiedliche Ladekabel probiert. Die dort verbauten LED leuchten, Strom kommt also an.
Software ist auf dem neuesten Stand. Formatiert u. alles neu aufspielen habe ich auch schon hinter mir.
Wer weiß Rat?
Normalerweise steckt man den Mini-USB Stecker in die Autohalterung.
-eventuell ist diese defekt.Man kann alternativ auch den Mini-USB (derjenige, der vom Bordstrom kommt) in die rechte Buchse am Gerät (dort wo normalerweise der TMC-STecker sitzt)
anstecken und den Ladevorgang testen.Keine Angst, das gibt keine Probleme, ich hatte damals nach dem 360er Kauf keine Zeit, die Autohalterung zu montieren - und daher den Bordstrom direkt in die rechte Nüvi-Seite gesteckt, um den Akku während der Fahrt zu laden.
Danke für die schnelle Antwort! ;D
Der seitliche Mini-USB-Anschluss funktioniert! DEr Ladevorgang startet, wenn ich das Kabel dort anschließe. DAs dürfte das Problem etwas eingrenzen. Meine Vermutung: USB-Buchse hinten in der Auto-Halterung für das Gerät defekt!?
LG
Michael
