Schwach transparente Wegweiser zur besseren Erkennung des weiteren Strassenverlaufs
  • Hi Leute
    Ich weiss nicht genau ob das Problem so in allen Situationen auftaucht, aber mir ist es nun auf der Autobahn schon ein paarmal passiert, dass die Wegweiser etwa das obere Drittel des Displays auf der ganzen Breite verdecken, wodurch optisch nicht mehr (bzw. erst sehr spät) zu erkennen ist welcher Spur zu folgen ist. Ich habe deshalb die Wegweiser ganz schwach transparent gemacht (Weisswert: 220). Dadurch ist im Hintergrund die Spur noch schwach zu sehen und wird nicht komplett verdeckt (Schilder sind weiterhin gut zu lesen).
    Wer dies ebenfalls so möchte kann sich die angehängte zip downloaden, auspacken und signpost_template_bg.bmp in /ui_becker/common/ kopieren.
    greetz
  • Guten Morgen,
    ... alles klar! nehmen wir doch gerne mit.
    P.S. schau doch mal auf den Spurassistenten! ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Heavy-Dee ()
    Original von Heavy-Dee
    der spinnt doch eee meistens... wird das eigentlich mal gefixt?
  • Hallo st001,
    ist es egal ob die Datei in common vom Joshua skin oder data zip
    kopiert wird ?
    Gruß Hecht 100 :bounce1
  • hi hecht 100
    Original von Hecht 100
    kopiert wird ?
    Jein :)
    ich würde die data.zip so sein lassen wie sie ist und nichts dran rumbasteln. alle änderungen sollten entweder in die zip des skins oder direkt in die /ui_becker/.... Ordnerstruktur.
    In deinem Fall würde es funktionieren wenn du das bild in die data.zip reinpackst, weils im joshua skin kein solches image hat, das heisst es wird dasjenige aus der data.zip verwendet. Aber: wenn du es in die data.zip rein tust musst du das bestehende originale überschreiben, was nie gut ist. Originale sollte man immer originale bleiben lasse ;)
    Langer Rede kurzer Sinn: es würde beides funktionieren, in joshhua oder data.zip rein, der joshua-style ist aber zu bevorzugen.
    greetz
  • Hallo st001,
    ich habe die signpost_template_bg.bmp im joshua-style kopiert und bin mal eine Strecke visuell abgefahren.
    Hat alles wunderbar funktioniert.
    Danke und :respekt
  • hi hecht 100
    Bestens :) findest die Transparenz in Ordnung so? zu schwach? zu stark?
    greetz
    Original von st001
    hi hecht 100
    greetz
    Hallo st001,
    bei der Transparenz wird jeder seine eigenen Vorstellungen haben!
    Ich habe gerade noch mal eine Nachtfahrt durchgeführt.
    Man könnte vielleicht mal eine Testfahrt mit etwas mehr Transparenz durchführen. Ansonsten eine gute Arbeit !!!!
  • stimmt, bei nacht hab ichs gar noch nicht getestet, könnte bei nacht tatsächlich noch etwas transparenter sein. mal schauen
    Vll bin ich ja nur schwer von Begriff:
    Ich habe eine Joshua1.5blue.zip auf meinem Z099. Muss die Datei da rein,
    wenn ich den Joshua Skin verwende?
    Danke!
    Schmidti
  • hi schmidti
    Original von Schmidti
    jop, genau, wenn du den skin in der sys.txt eingebunden hast muss mein bild in die Joshua1.5blue.zip rein damits funktioniert.
    greetz
    Original von st001
    Hab hier noch eine "Nachtversion". Dasselbe bild, noch etwas transparenter. einfach auspacken und in den ordner /ui_becker/common/night/ kopieren.
    Hallo st001,
    habe gerade Deine Nachtversion eingefügt und getestet.
    Finde sie so in Ordnung.
    Werde sie so auf mein Navi lassen !!!
    Vielen Dank und :respekt
