Becker Traffic Pro defekt ??
  • Hallo Naviexperten,
    ich habe hier 2 Probleme rumliegen
    und zwar sind es 2 Becker Traffiv Pro genauer Typ ??? steht nix drauf ( einer ist blau beleuchtet der andere gelb/rot umschaltbar falls das hilft.
    Nun zum Problem bei dem einen wenn ich eine Adresse eingib steht nur Calc Route Cd blicmk im Display und das wars.
    der andere macht das selbe irgendwann sagt er mal "folgen sie den Richtungspfeilen " dann steht schon mal ein Straßenname da, manchmal gibt er auch anweisungen wo aber dann ein haus Gartenzaun oder ähnliches im weg wäre :wand :wand, wechselt aber sofort wieder auf off Road und wieder "folgen sie den Richtungspfeilen " ka was der will......
    Auf der NAVI CD steht 6.1
    Ich habe leider nur einen GPS Empfänger könnte dieser an dem Schuld sein ?? kann man den Testen Wiederstandsmessung etc..??
    Soft
    freue mich für jeden TIPP
    2 Mal editiert, zuletzt von dieselsepp ()
    hast Du beide Geräte richtig angeschlossen? Hast Du eine Kalibrierung vorgenommen? Ob die GPS-Antenne funktioniert, kann man leider nicht mit einfachen Messgeräten ermitteln. Das geht am einfachsten mit einer funktionierenden, richtig angeschlossenen Navigation...
  • Angeschlosen müssten sie richtg sein aber kalibrirung ?? wie geht das ??
  • Wenn du im Navimodus bist, also da steht Adresseingabe und letzte Ziele usw. nocheinmal Navi drücken, danach Taste 3+5 gleichzeitig drücken (musste untere Tastenreihen durchzählen) Dann biste im Kalibrierungsmenü, dort Kalibrierung anwählen und diese löschen.
    Wenn du wieder raus bist aus dem Menü, steht nun im Display "Kalibrierung kann nicht beginnen weil kein Gps Signal" oder so ähnlich. So dann musste ein wenig warten bis im Display 4 oder mehr Satelliten angezeigt werden. Der Gyro wert sollte zwischen -150 und +150 stehen, bei "Rad" sollte sich der Wert nur anheben wenn du fährst, ansonsten muss der stillstehen Wenn diese Werte alle stimmen, sollte das Ding 1A funktionieren !
    Navinoob
