Problem Instalation Vario Skin 3.4
    ich nutze bereits seit längerem den Varioskin2 und finde ihn großartig.
    Nun habe ich mich dazu aufgerafft den 3.4 zu installieren. Ich habe mich exakt an die Anleitung gehalten (was natürlich nicht stimmen kann, denn sonst hätte ich ja kein Problem).
    Die Meldung "Varioskin 3" ertönte nach dem ersten HardReset und der Durchführung der Optionen 4-6 des CleanUp Menüs. Auch die Kalibrierung des Bildschirms erfolgte. Doch dann kam die Meldung: "Bitte Speicherkarte einlegen" in etlichen Sprachen. Ich habe alles versucht komme aber nicht weiter.
    Hat jemand einen Tipp für ein Greenhorn wie mich?
    Danke vorab.
    Einmal editiert, zuletzt von maeckinavi ()
  • schreib doch mal was danach passiert (nach dem einlegen der karte)
    Original von maeckinavi
    Danke vorab.
    Was ist alles im Hauptverzeichnis Deiner Speicherkarte ?
    Ich denk, da ist das Problem..
    Es sollten zumindest folgende Dateien drauf sein:
    AutoRunCE.exe
    MNAVDCE.CAB
    SHELL.CAB
    Und natürlich Ordner 0-xx (je nachdem, was DU alles installieren lässt)
    Es kommt ein Bildschirm bei dem animiert wird, wie eine Speicherkarte eingesetz wird mit dem Hinweis Bitte legen Sie die Speicherkarte ein.
    Die Karte ist aber bereits drin. Ich kann nun einen günen Haken oder ein rotes X auswählen. Beim grünen Haken startet das System neu und es kommt wieder dieser Bildschirm.
    Bei roten X kommt ein Bildschirm mit einem Pärchen das auf das Meer blickt und dem Schriftzug "Medion GoPas Navigator".
    Drück ich auf diesen Bildschirm geht alles wieder von vorne los.
  • Welches ist denn das Hauptverzeichnis? Wie gesagt: Greeenhorn !!!
    Folgende Verzeichnisse sind nach dem aufspielen der Sicherheitskopie wieder vorhanden:
    Backup
    MapRegions
    POICON
    Programme
    Sokobana
    UserTracks
    20035496-2.txt
    Autorun.inf
    Medion.ico
    Pathfinder.reg
    StartScreen.reg
  • Es fehlen die Installatinsdateien und -verzeichnisse!
    Du hast doch GoPal vom Navi gelöscht. Dieses muss nun wieder installiert werden.
    Einsteigerhilfe -> Punkt 8
    2 Mal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
  • Problem erledigt.
    Habe das Sytem komplett neu installiert und das Ganze nochmals von vorne angefangen.
    Dann hats funktioniert und ich kann mich nun mit dem neuen Varioskin 3.4 befassen.
    Dank an alle die geantwortet haben.
