2 Karten auf eine SD
  • Hallo Navigon-Gemeinde,
    kann man eigentlich die Karten die man von der Homepage laden kann auch auf eine größere SD-Karte ziehen und diese dann auch entsprechend auswählen?
    Würde gerne die Europakarte + Nordamerikakarte auf einer SD haben damit ich die Karten nicht wechseln muss.
    Funktioniert das?
    Denke es müsste dann ne 4 GB SD-Karte ausreichend sein, oder?
    skydancer73
    da die Europakarte knapp 1,9GB und die Nordamerikakarte 1,6GB hat, sollte es reichen.
    Original von technikfan
    Okay, das habe ich verstanden und mir schon gedacht aber lassen sich die beiden Karten auch auswählen?
    skydancer73
  • Natürlich. Worin läge sonst der Sinn ? Im Übrigen kannst Du einzelne, nicht benötigte Länder / Bundstaaten auch löschen, um mit kleineren SD auszukommen.
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
    Original von dehlya
    Stimmt, macht Sinn!
    Sorry wenn ich so unbeholfen frage aber ich kenne mich mit der Thematik nicht so gut aus, zumindest mal jetzt.
    Und wie muss ich das dann machen?
    Einfach die Karte zu den bereits auf der Geräte-SD vorhandene Karten ziehen?
    In welchen Ordner?
    Bin etwas vorsichtig da ich mir die Daten nicht zerschießen möchte!
    Wenn ich die Karte einfach zu den jetzigen Karten ziehe wird diese doch dann nicht erkannt.
    Muss man da einen Zusatzordner anelgen, oder so?
    Danke für die Unterstützung!
    skydancer73
    Einmal editiert, zuletzt von skydancer73 ()
  • Wo ist das Problem? ?(
    Wenn Du eine funktionsfähige 4GB-SDCard mit Europa hast, dann mach einfach folgendes:
    1. Zuerst eine Sicherung mit Fresh machen
    2. Nordamerikakarten kaufen und über Fresh installieren lassen!
    Anders kommst du sowieso nicht an die Karten.
    Und Fresh sagt dir schon, wenns nicht drauf passt! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von technikfan ()
  • Wo das Problem liegt?
    Ganz einfach!
    Ich habe die Karte bereits von der Navigon Homepage geladen und habe diese auf der Festplatte.
    Habe die Karte also vor der Installation von Fresh gekauft.
    Über Fresh weiß ich nicht wie ich eine bereits gekaufte Karte installieren kann.
    Möchte ja nicht nochmal die Karte blos weil ich diese dann über Fresh aufspielen kann!
    Kann man nicht einfach die Datei per Explorer auf die Geräte-SD ziehen?
    Deshalb meine konkrete Fragen zum Vorgehen.
    skydancer73
  • Ich kann es dir leider nur so sagen, wie es auf der Navigon-Homepage beschrieben ist.
    Wenn du die NA-Karten und dein Gerät auf den gleichen Account registriert hast, dann musst du die auch in Fresh unter "my Content" sehen!
    Normalerweise kauft man sich das Gerät, installiert die SW und registriert sich.
    Anschließend kauft man sich das notwenige Zubehör dazu, und dann wäre das auch kein Problem.
    Wie die NA-Karte manuell ins Maps-VZ des 7210 kopiert wird, kann dir wahrscheinlich nur jemand sagen, der die bereits installiert hat.
    Ansonsten solltest du Navigon kontaktieren, die können dir mit Sicherheit weiterhelfen. ;)
