Kaufempf.:Nüvi 755TFM oder Navigon 7210
  • Hallo Navigierende,
    ich hoffe, dass Ihr mir bei meiner Entscheidung helfen könnt.
    Ich brauche dringend bis nächste Woche Mittwoch ein Navi für meinen Frankreichurlaub. Alles Warten auf ein Angebot hat nichts genützt, bis ich gestern das Garmin nüvi 755 entdeckte. Nach Durchforsten von ein paar Tests und Threads habe ich das Teil für 199,- samt Porto gekauft. Nachteile an diesem Navi las ich nur im Bezug auf den Ton und die Lautstärke der Navigationsstimme, wobei ich dachte, dass dies durch den FM-Transmitter
    kompensiert werden kann. K.A.
    Gerade eben stoß ich dann auf das Angebot bei Limal über das Navigon 7210 zu selbem Preis. Dieses Gerät scheint außer mancher Fiepsproblem durch die Bank gut zu sein und hat noch Bluetoth und ein gratis Kartenupdate. Außerdem hat es keine TMC-Wurfantenne, sondern eine im Ladekabel, und TMC-Pro, was -soweit ich es beurteilen kann- beim Nüvi beides nicht vorhanden ist.
    Noch kann ich mich umentscheiden...
    Zu welchem Navi würdet Ihr mir raten
    Bitte um flotte Antwort! :)
    Danke und Grüße
    Judas
  • Schau dich hier um und bei Navigon,und mach dir flott ein eigenes Bild.
    Wenn es dringend ist laut lesen,das vertieft das Wissen ..
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
  • Gut sind wohl beide, aber Garmin verlangte schon immer ein paar Euro mehr für die gleiche Leistung.
    Das 7210 ist leider auch nicht wirklich laut, ansonsten ist es ein richtig gutes Navi. Damit machst du sicher keinen Fehler, auch nicht mit dem Garmin. Wenn dir aber die Funktionen/Ausstattung wichtig sind, die das 7210 gegenüber dem Garmin hat, dann hol es dir.
  • - Das 7210 (bzw. alle Navigons) können keine Benutzerdefinierten POIs!
    (Stichwort kostenlose Blitzer-POI's, POI von Gastankstellen etc.)
    - Die Bedienung ist meines erachtens beim Nüvi einfacher bzw. übersichtlicher.
    - Das 7210 ist ziemlich leise, bzw. sehr quäkig
    - Für den Nüvi gibt es auch Topo-Karten
    - Die Wurfantenne ist zwar lästig, aber der Empfang ist auch erheblich besser, besonders ausserhalb von Ballungsgebieten.
    - Das Kartenabo ist bei Navigon günstiger, aber gilt nur 2 Jahre
    - Bei Garmin sind die Karten etwas teurer, dafür Lifetime (was auch immer das heisst)
    - Mit dem TTS-Voice-Editor kann man beim Garmin die TTS-Stimmen in der Lautstärke/Geschwindigkeit ändern. Außerdem kann man auch alle Ansagetexte editieren. (Weiß nicht, ob das auch beim Navigon möglich ist.)
    Ich habe auch zwischen beiden Geräten geschwankt.
    Da ich aber auf jedenfall eigene POI's benutzen möchte, bin ich dann doch Garmin treu geblieben. Ich bin mit dem Nüvi sehr zufrieden!
  • Danke für eure guten Hinweise!
    Ich habe meine Entscheidung getroffen und bleibe bei dem Garmin.
    Ciao
    Jdz
    gut, deine Entscheidung ist gefallen, aber ich möchte auf den süffisanten Hinweis des Vorredners "was auch immer das heisst" eingehen:
    Normales Kartenupdate 79,90, lifetime ca. 119, - dafür kann man - solange DASSELBE Gerät, mit dem die Karten verknüpft sind, "lebt" - kostenlos die neuesten Karten (angeblich zukünftig mehrmals pro Jahr) aus den Netz saugen und installieren.
    Manche Dinge sind relativ einfach. :)
    @Judaszeuger: Hier- klickfindest du viele - teilweise routingfähige - und kostenlose Karten, welche auf dem nüvi laufen
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • "solange das Gerät lebt" oder "lifetime" ist aber trotzdem nicht sehr aussagekräftig.
    Ich kann mir nicht vorstellen, daß, falls das Gerät so lange funktioniert, ich noch nach 10 Jahren kostenlose Kartenupdates bekommen würde.
    Vermutlich ist das nur der Zeitraum, der das Gerät supported wird (2-4 Jahre).
    Weiß jemand, wie genau "Lifetime" bei Garmin definiert ist?
    nüMaps Lifetime:
    If you purchase a nüMaps Lifetime subscription (sold separately), you will receive up to four (4) map Data updates per year, when and as such updates are made available on Garmins website, for one (1) compatible Garmin product until your products useful life expires or Garmin no longer receives map Data from NAVTEQ, whichever is shorter. The updates you receive under the subscription will be updates to the same map Data originally included with your Garmin product when originally purchased, or updates to map Data that you purchased separately (if applicable). If your Garmin product does not include, or you do not purchase separately, the map Data you want to update using your nüMaps Lifetime subscription, then you must purchase the map Data separately before you can load the updated map Data onto your Garmin product. In some instances, your Garmin product might not have sufficient memory remaining for you to load an update to the same map Data originally included with your Garmin product (or purchased separately, as the case may be), in which case you will need to select reduced map Data coverage for your updates. Garmin may terminate your nüMaps Lifetime subscription at any time if you violate any of the terms of this Agreement. Your nüMaps Lifetime subscription may not be transferred to another person or another Garmin product.
  • Hier auf deutsch, ganz unten.
  • 30 Jahre!
    Oh Mann, und im Jahr 2039 wird wieder einer hier posten:
    " Mist, jetzt ist mein Gerät nur 29,5 Jahre alt, und jetzt funktioniert lifetime maps nimmer, dabei wäre noch 6 Monate Lebenszeit ...." :D
  • Für ein 150 Gerät würde ich kein Lifetime abschliessen ....
  • Dass die Geräte 150 kosten, ist ja auch nicht Bedingung der LifeTime-Maps :gap
    Einmal editiert, zuletzt von Norbinho ()
