Problem mit der Lautstärke / Stummschaltung
  • Hallo!
    Das Update hat leider nichts gebracht; die Lautstärkenregelung schaltet noch immer von alleine auf stumm.
    Pannonia
  • Kannst Du das nochmal näher beschreiben?
    Wann passiert das genau? Nach welchen Eingaben? Hast Du MP3 oder Bluetooth im Einsatz?
    Ist das wehrend der Navigation? Ohne das Du das Touchscreen betätigst?
    Wir brauchen mehr Informationen und so genau wie nur möglich.
    DeltaX
  • Guten Morgen!
    Bluetooth und MP3 habe ich nicht im Einsatz.
    Während der Navigation (manchmal schon nach wenigen hundert Metern, manchmal nach ca. 10 km) fangt das 8110 ohne mein Zutun an, "leiser, leiser, leiser" zu melden bis zur gänzlichen Stummschaltung; möchte ich dann via Touchscreen die Stummschaltung aufheben, funktioniert dies auch nicht immer sofort, meistens erst nach mehrmaligen Drücken des entsprechenden Button.
    Oft wirds gleich darauf wieder stumm, manchmal bleibt die Sprachansage für kurze Zeit.
    Pannonia
  • Kannst du ein Verklemmen des Laut-/Leisertasteres ausschließen? Wenn ja, solltest du ma KOntakt mit dem Navigonsupport aufnehmen und dein 8110 einschicken.
  • Ich hab mein Gerät in der Brodit Aktivhalterung; versuchsweise werde ichs rausnehmen und schauen obs daran liegt.
    Das Einschicken würde mich nicht ärgern, wenn ich das Kabel nicht so mühsam verlegt hätte - letztendlich wirds aber darauf hinauslaufen.
    es kommt immer mal vor das man beim Einsetzen des Navis in die Brodit Aktivhalterung den Ton aus versehen ausmacht. Wo ist das Problem, man stellt den Ton wieder an und gut ist. Dafür reagieren die Tasten einfach zu sensibel.
    mfg
    Stefan
  • Das Problem ist, dass sich der Ton meist erst nach dem vierten oder fünften Versuch wieder einschalten lässt und meist nach kurzer Zeit wieder weg ist.
    Nachdem heute nach ca. 10 km Navigation der Ton wieder ausgefallen ist, habe ich folgenden Versuch gestartet: Gerät aus der Brodithalterung genommen - ca. 15 km Navigation ohne Problem. Zuhause an der Steckdose eine Route via Demonstration laufen gelassen; die Route läuft seit mittlerweile fast 3 Stunden vollkommen problemlos los, was darauf schließen lässt, dass das Problem eventuell doch bei der Halterung liegt.
    Pannonia
  • Ein freundliches Anfänger-Hallo in die Runde,
    um endlich meinen Jungfrauenstatus in Sachen mobile Navigation zu beenden, habe ich mir ein Navigon 7210 zugelegt.
    Nun habe ich bei meiner heutigen "Erstausfahrt" folgendes Problem:
    -ich bekomme keine akustischen Fahranweisungen
    (Tempo- und Kurvenwarner und Stimmeingabe klappt dagegen prima)
    -beim Verlassen der vorgeschlagenen Route wird nichts neu berechnet
    Ich habe mich nun rauf und runter durch alle Optionen gewühlt und sogar das Benutzerhandbuch durchgelesen.............ich komme dem Problem einfach nicht auf die Spur.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus
    Lamberto
  • Da ich seit einer Woche mir das 8110 zugelegt habe, habe ich mir auch die Brodithalterung bestellt.
    In anderen Motorradforen wird beschrieben, dass durch die Erschütterung beim Fahren der leiser Taster in der Brodithalterung immer wieder betätigt wird und deshalb die Lautsrtärke immer leiser wird.
    Mit sonnigen Gruß 8)
    Deauville3
  • Das mit der Erschütterung habe ich mir auch schon gedacht; mein 8110 läuft wieder seit knapp einer Stunde im Demonstrationsmodus - ohne Probleme.
    Auch eine Navigationsfahrt im Auto außerhalb der Aktivhalterung lief gestern problemlos; werde es in Zukunft wieder mit der Navigonhalterung versuchen, dann wird sich ja zeige, obs daran liegt, dass sich die "Leiser-Taste" seitlich am Gerät nicht mit der Broditaktivhalterung verträgt.
    Pannonia
    Original von Pannonia
    Pannonia
    Hört sich zumindest ganz danach an, das die Brodithalterung der Bösewicht ist! :D
  • wenn es tatsächlich so ist, dann probiere mal mit Fön die Stelle aufzuwärmen und wegzubiegen.
    Dann ist Dein Problem gelöst.
    DeltaX
  • Danke für den Tip mit dem Fön, werde ich ausprobieren.
    Eine 500 km Demoroute hat das Navi heute anstandslos zuhause absolviert.
    Pannonia
  • Wer Probleme mit den seitlichen Bedientasten (lauter, leiser, Stummschaltung) hat, z.B. das in einer Brodit Aktivhalterung die Tasten beim Einsetzen oder auch im Betrieb "von selber gedrückt" werden, kann unter Verzicht auf diese Funktionen, das dauerhaft bis auf Widerruf abstellen (deaktivieren).
    Einfach in der \Storage Card\Navigon\Settings\UserSettings.xml folgende Eintragungen suchen und den den Keycode auf Null setzen ( <Keycode>0</Keycode> ).
    Nach einem Soft-Reset sind die Tasten deaktiviert.
    <Key>
    <Function>HK_LOUDER</Function>
    <Keycode>117</Keycode>
    <Shared>0</Shared>
    </Key>
    <Key>
    <Function>HK_QUIETER</Function>
    <Keycode>118</Keycode>
    <Shared>0</Shared>
    </Key>
    <Key>
    <Function>HK_MUTE</Function>
    <Keycode>119</Keycode>
    <Shared>0</Shared>
    </Key>
    Wenn man später die Tasten wieder aktivieren möchte, einfach die alten Werte wieder einsetzen.
    Einmal editiert, zuletzt von NavScout ()
  • Nachdem ich Anfang April den Ratschlag von NavScout befolgt habe und die Werte umprogrammiert habe, lief alles fehlerfrei - bis heute.
    Selbes Problem wie früher - Lautstärke regelt sich selbst auf stumm und läßt sich nicht mehr erhöhen bzw. regelt gleich wieder auf stumm.
    Jetzt bin ich einigermaßen ratlos.
    Pannonia
