Frage(n) zu E3230
  • Hallo Leute,
    Das Gerät für 139 ist ganz gut gebaut und ist sehr handlich.
    Ich habe mir inzwischen den Skin von Navirunner installiert, das klappte auch einwandfrei.
    Allerdings um viele der Programme nachzuinstallieren (und vorallem anzupassen dass sie auch richtig funktionieren) muss ich des öfteren Dateien zum Laptop hin- und herschieben.
    Nun aber zur eigentlichen Frage:
    Wenn ich eine Datei per ActivSync rüberspielen will klemmt es mir bei 1.8MB.
    Gemäss WR-Tools habe ich aber noch in Programmspeicher 44.7MB frei, im Datenspeicher nur noch 841MB, auf der FlashDisk aber noch ganze 1.58GB frei.
    Ist es irgendwie möglich, "My Documents" in den Flash zu verschieben?
    Ich vermute, da müsste ich auch noch irgendwelche Registry-Einträge mutieren, oder?
    Danke für eine Antwort Jonnyswiss
    Original von jonnyswiss
    1. um welche Prge. geht's dabei?
    2. ich käme nie auf den Gedanken, unter \My Documents\... SW zu installieren, sondern eher unter \MFD\Programme. Warum? Bei einem HR ist sonst alles wech und ein Backup daher zwingend notw. (auch bei kleineren, für sich eigenständige, Tools, die zur Laufzeit nix aus der Reg. benötigen); mögliche Performancenachteile beim Prg.-start sind vernachlässigbar bzw. kaum meßbar
    3. Backups von der SD lassen sich zeitsparend über den (kompatiblen) CardReader (CR) erledigen
    4. passiert der Abbruch auch bei einem Verschieben von SD (vorher via CR dort abgelegt) -> int. Speicher (mögliche Eingrenzung des Problems auf instabile AS-Verbindung, inkonsistenter Speicher)?
    5. generell würde ich den int. Speicher *(in Abgrenzung zur SD) nur für GoPal, die Maps und die direkten AddOns dafür nutzen
    6. Stutzig machen mich etwas Deine Angaben zum freien Speicher bei den mir bekannten Vorgaben für den E3230 (64MB RAM und 2GB int. Speicher):
    Programmspeicher: 44.7MB
    Datenspeicher: 841MB
    \MFD 1.58GB
    ProgramMemory (RAM) + Datenspeicher (StorageMemory), flüchtig, dürften zusammen also nur 64MB groß sein, dazu kommt der int. Speicher (\MFD, nichtflüchtig) auf max. 2GB. Mehr dazu ist hier nachzulesen -> GoPal-Wiki.
    Wenn jetzt meine Vorgaben stimmen, ich keinen Denkfehler mache und Du keinen Verschreiber drinhast, deutet das auf einen korrupten Speicher hin!
    EDIT: *
  • Zu 1+2
    Eigentlich keins, aber ich habe einige Filmchen die halt mit 5-6MB nir ganz wenig grösser sind als 1.8MB...
    zu 3
    Theoreitsch schon, aber jedesmal einen SW-Reset zu machen um auf die neuen Daten der SD-Karte zugreifen zu können ist ME nicht unbeding das Gelbe vom Ei...
    zu 4
    Nein, der Verbindungsabbruch geschieht einfach, nicht feststellbar, immer dann wenn ich länger nichts am Gerät mache!
    zu 5
    Hmm, für die Maps sehe ich die SD-Card sinnvoler, da ich bei 4GB locker die ganzen Karten drauf bringe - und zudem die auch wieder viel schneller drauf habe wenn was ist, wie ich die Karten in internen Speicher kopiere!
    zu 6
    Da könntest du möglicherwise recht haben:
    Programmspeicher: 59.3MB (nicht dei gesagten 64MB) und da ME der RAM immer noch mit 1024 gerechnet wird müsten es eigentlich schon die 64MB sein.
    Na ja, beim letzten Navi, den ich dann zurückgegeben habe hiess es noch, das sei normal... (und wenn ich mein handy anschaue hat es auch "nur 57.41MB RAM)
    Na ja...
    zu 3
    - Auch ohne Softreset solltest du auf die Daten zugreifen könne.
    - Ab und zu einen Softreset ist wie der segensreiche Löffel. Bereinigt das System vom Datenmüll. :)
    zu 4
    Schau mal nach unter: Einstellungen --> Geräteeinstellungen --> Energieoptionen --> Mit Ladegerät verbunden. Falls dort eine Zeit steht stell "deaktiviert" ein.
    bonnie
    Original von bonnie
    Du meinst so quasi das was ich beim PPC die Programme öfters mal auch aus dem Hindergrund lösche? (Einstellungen - System - Speicher - Ausgeführte Programme) Das wäre eine logische Erklärung, ja danke.
    Original von bonnie
    bonnie
    Volltreffer!
    "PC Connetion" war auf "Allow..." gestellt gewesen - und weiter hab ich nicht geschaut.
    Da waren unter "Power Schemes" 2 auf 30 Minuten gestellt - die hatte ich aber schon mal ausgeschatet, und ein Test zeigt, dass nach einem SW-reset die wieder auf 30Min stehen... X(
    Die lassen sich offenbar gar nicht dauerhaft ausschalten ?(
    Ich glaube, du bist da in anderen Einstellungen. Folge mal ganz exakt meinem Pfad.
    bonnie
  • Sorry, geht nicht, im System ist ALLES in englich!
    Also muss ich wohl die englischen Dateien nehmen, oder?
    Ach ja, wenn ich "Mit Ladegerät verbunden" frei übersetze stimmt "AC Power" ja schon soweit einigermassen überein.
    2 Mal editiert, zuletzt von jonnyswiss ()
    OK, ich hatte Dich so verstanden, wenn's im lfd. Traffic abbricht. Den Rest überlasse ich bonnie! :D
    dto.
    zu 6
    Na ja...
    OK, dann hat sich das auch geklärt, wobei die Berechnung von ME unabh. ist (das ist Chef- resp. CE-Sache)
    Warum hast du es denn englisch installiert, wenn du da nicht fit bist?
    Ralf gab dir imho schon den Tipp, das System kpl. neu aufzusetzen. Lies dir dies hier mal aufmerksam durch. So geht es sauber und schnell.
    Lass dich dabei nicht verwirren, einige Ordner fehlen bei dir, weil du eine ME und keine AE / PE hast.
    Von welchen Dateien schreibst du jetzt? Es geht hier doch um Einstellungen.
    bonnie
    Ich habe gar nichts in Englisch installiert - es war Deutschlad eingestellt (und da waren schon alles englisch Systemdateien drin), ich habe nur auf Schweiz umgestellt. mehr nicht!
    In diesem Fall muss ich den Schluss daraus ziehen, dass Medion die Geräte in Englisch installieren (das würde mit der chinesischen Made ja passen) liess und nachher auf Deutschland umgestellt hat!
    Klar sind "Settings" auf deutsch "Einstellungen" was könnte es denn sonst noch für Einstellungsmöglichkeiten geben?
    [edit]
    hmm, soeben kam mir in Sinn, dass GoPal die "System-Einstellungen"auch noch im Navi-Programm und nicht "nur" in den SystemProgrammen verteckt haben kann - und so ist es tatsächlich!
    Aber da ist alles deaktiviert was das Gerät ausschalten könnte...
    (deshalb deine Frage wegen englisch!)
    [/edit]
    Kannst du mir erklären was diese "offline-Installation" der "online-installation" gegenüber für Vorteile hat?
    Das ist aus dieser Anleitung heraus leider nicht zu erkennn...
    Zudem stelle ich beim überfliegen schon Differenzen fest, hat diese E3230 gar keinen Hardware-Schalter dran, bei dem der RAM gelöscht würde und somit einem Hardwarereset gleichkommt.
    Nun, anstelle dessen muss ich wohl warten bis der Akku komplett leer ist.... :(
    Hmm, ich habe mir das ganze mal genau durchgelesen: 1.99GB auf den SD-Karten - meine SD-Karten haben aber weniger Platz drauf, nämlich gernau 1.82GB oder 1'963'200'512Bytes, und das sind wirklich niemals 1,99GB...
    Somit nützt mir diese Anleitung wohl auch nichts...
    Einmal editiert, zuletzt von jonnyswiss ()
    ?( Welche Anleitung? Und zu Größenangaben für SDs/Harddisks, etc.: die nominalen Angaben sind eh immer gerundet und nach Formatierung stehen Dir üblicherweise immer rund 5% weniger an Kapazität zur Verfügung (-> Verw.infos).
    Und wenn diese Angaben im größeren Umfang von der Norm abweichen, können fehlerhafte Sektoren, Inkonsistenz der Grund sein.
    Noch- und wohl zum 3. Mal: setz den PNA neu auf und formatier auch die SD-Karte, hoffentlich mit einem kompatiblen CardReader (Einsteigerhilfe, Punkt 8. & 14.)!
    Ist schneller und weniger Fehlerbehaftet. Außerdem hast du dann alle Insatllationsdateien auf der SD-Karte und kannst ggf. mitten im Bayrischen Wald eine Neuinstallation vornehmen.
    Du hast schon gelesen, daß du überflüssige Auflösungen, Sprachen und auch Landkarten weglassen kannst? ich habe auf meiner 2GB-SD-Karte noch ~ 400 MB frei.
    bonnie
  • Es muß ja nicht alles parallel auf einer Karte gespeichert sein. Wer unbedingt alle Maps, den TVG, etc. benötigt, kann die Setup-Dateien auch auf einer separaten 1GB-Karte als Fallschirm mitschleppen.
    Aber was bitte ist TVG?
    Telefonbuch. Hast du evtl. nicht dabei.
    bonnie
